Am oberen Rotorkopf (Alu) hat mein Blade recht starke Vibrationen (nach einem Absturz).
Ich habe nun eigentlich fast alles ausgewechselt ( innere und äussere Achse, Rotorblätter, das Teil wo die unteren Rotorblätter angemacht sind).
Hat noch jemand eine Idee, wo man noch was einstellen kann um das zu verhindern?
Besten Dank schon mal.
Dani
Vibrationen am oberen Rotorkopf
Hallo Dani,
am besten mal alle Rotoblätter abmachen, den Heli in der Hand halten und nur mit Stabistange laufen lassen - wenn hier bereits Vibrationen auftreten, dann die Stabistange ausrichten und wuchten. Gleichzeitig auch den Spurlauf der Blatthalter prüfen (seitlich durchsehen) - ohne montierte Blätter sieht man so Beschädigungen an den BH´s sehr gut...
Danach die oberen Blätter anbringen und wuchten. Zuletzt noch die unteren Blätter...
Wenn das nichts gebracht hat, mal den Sitz des oberen Lagers auf der äußeren Welle prüfen (das Lager für die innere Welle) - könnte durch den Absturz evtl. nicht mehr rund laufen.... dann am besten durch das ALU Teil von Xtreme ersetzen...
Viel Erfolg, Stefan...
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
Besten Dank für die Tipps Stefan.
Werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
Dani
Dani
T-REX 500 CF - 3x HiTEC HS-225BB - 1x Futaba S3155 Digital
Hirobo Quark S.R.B
T-REX 600E CF - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
Sender: Futaba FF-9 (T9CP Super)
T-REX 600E GF mit vielen Tunig Teilen und Starantrieb / Airbrush Orange - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
http://www.heli-rc.ch
Hirobo Quark S.R.B
- Ruediger K
#4 Re: Vibrationen am oberen Rotorkopf
Wie war das nochmal ??
Sinn und Zweck eines Forums ist es doch das "X" eine Problematik darstellt oder eine Frage stellt. Danach bekommt er von "Y" eine mögliche Lösung oder eine ähnlich geartete Antwort.
Schade ist nur wenn der Thread nach der Antwort von "Y" quasi brach liegt, weil "X" keinen Post mehr bringt ob jetzt alles OK ist.
In dem Fall war der ganze Thread für die Allgemeinheit sinnlos. Und das ist doch der Sinn eines Forums, ODER ??
Schöner Gruß vom Unterland.
Jetzt wieder ein Lama V4, der lag noch im Keller
