ich hoffe einer von Euch kann mir helfen. Seit kurzem spinnt mein Twister X. Ich hab mal ein Video gemacht was da so abläuft. Und zwar läuft der Motor nicht mehr ganz rund. Er dreht immer nur ruckweise. Kennt einer das Problem? Ist vielleicht Dreck in die Trommel gekommen ....????????
Es ist ein Twister X von MS Composit mit dem dazugehörigen Regler. Das Problem trat von heute auf morgen auf also kein Absturtz oder so.
Twister X ruckelt?
#1 Twister X ruckelt?
- TwisterX.wmv
- Hier das Video von dem bockigen Twister X
- (1.31 MiB) 146-mal heruntergeladen
- Michael Hoch
Hallo Andreas,
ich habe einen AXI-Motor (TwisterX und AXI sind ja fast baugleich) bei dem das auch mal war. Ich habe dann herausgefunden, dass sich das Timing des Reglers verstellt hatte. Ich habe dann den Regler komplett neu eingelernt und das Timing auf 30° gesetzt und dann lief der Motor wieder einwandfrei. Check das mal!
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- Michael Hoch
Wie wär's mal mit nem Blick in die Anleitung
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Na dann viel Spaß:
http://www.mscomposit-usa.com/docs/MS116_Manual.pdf
Schau mal ob du da was findest also ich finde da nix.
