Berechnung Ladedauer
LeechesX
#1 Berechnung Ladedauer
Beitrag von LeechesX »
kann mir jmd. erklären wie ich die Ladezeit für einen LiPo berechne, anhand von Beispieldaten. Irgendwie ist mir das zu hoch.
Oder mal Erfahrungswerte, das wäre echt gut.
3d
Beitrag von 3d »
beispieldaten:
0,5C ~ gute 2 stunden
1C ~ gute stunde
2C ~ gute halbe stunde
:wink:
TDR
Ls4
Beitrag von Ls4 »
na ist doch easy.
kapazität des Akkus durch den Ladstrom teilen
2500mah sind 2.5Ah
komt 1 raus ist es eine stunde. kommt 1.5 raus 1h 30min
1.25 sind 1h 15min usw ganz easy
Gruß Tim
Depron F-18
nappo
Beitrag von nappo »
http://www.akkukonfigurator.de/akku-kon ... chner.aspx
weiß nicht ob das für LiPos falsch ist, bei mir hat's jedenfalls recht genau gestimmt.
LeechesX
Wie weiß man eigentlich mit wieviel A ich einen Akku "aufblasen" kann.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Leeches,
Du kannst jeden Lipo Akku mit 1C laden, also z.B. mit 2,2 A wenn es ein 2200 mAh Akku ist
Kokam Akkus gehen auch mit 2C, ich lade sie trotzdem mit 1C.
Bei 1C lädt man ca. 1 Stunde.
Grüße Bernd
LeechesX
Das ist aber doch schon ziemlich lange. Da brauch ich ja einen ganzen Haufen Akkus, um nicht mehr zu laden, wie dass ich fliege.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
BerndFfm
ich hab 2 Ladegeräte und 3 Akkus. Damit kann ich praktisch Nonstop fliegen mit je 10 min. Pause zwischen den Flügen.
Die brauchen meine Nerven !!!!
Ausserdem will man ja auch etwas mit den anderen Helipiloten reden. Und alleine fliegen ist eh langweilig.
Grüße Bernd
LeechesX
Das stimmt.
Aber was das alleine fliegen angeht, brauch ich mir keine Gedanken machen. Bei mir gibts im Umkreis von ca. 25 km mindestens 3 Modellbauclubs von denen ich weiß.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Also erstmal muß man etwas differenzieren, denn nicht alles was geschrieben wurde ist korrekt.
Als erstes ist es ne Frage, welche Leistung dem Lipo entnommen wurde. Dazu kommt die Ladekurve und das Ladeverfahren. Da Lipos nach dem CCCV-Verfahren geladen werden wird zuerst mit konstantem Strom geladen ( Constant Current ), das geht bis ca. 90 % der Kapazität und dauert bei einem LEEREN Lipo ca. 60 minuten. Die restlichen 10 % werden mit konstanter Spannung geladen, was bis zu weiteren 30 Minuten dauert.
Das ganze variiert ein wenig mit dem Innenwiderstand der Zellen, der auch die Ladekennlinie mit verantwortlich ist. Je schneller die Ladeschlußspannung erreicht ist, umso schneller die Restladung.
Wie viel in den Akku paßt zeigt dir jeder vernünftige Lipo-Lader im Display an, ich würde gerade bei Lipo-Akkus auch nix anderes nehmen, die Gefahr von Akkuschäden ist einfach zu hoch.
Eine interessante Alternative zu Lipo-Zellen sind LiMn-Akkus, die entweder an ne Lader mit Lipo-Programm geladen werden oder einfach mit nem regelbaren Netzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung. Wenn der Lader / Netzteil genug Leistung bringt kriegt man die in 15 Minuten auf 90% geladen.
Ferner entfällt das Balancing der Zellen, das bei Lipos erforderlich ist. AUßerdem muß der Pack nicht abkühlen vor dem laden, also fliegen - laden - fliegen laden ..... bis der Arzt kommt.
Ob in dein Fluggerät LiMn Zellen passen und verwendet werden können hängt von der Leistung des Motors und dem eigenen Flugstil / Können / Anforderungen ab. Ich setz die Dinger im Mini-Titan ein und bin mehr als zufrieden damit, 14 Minuten Flugzeit schon was.
Hab dazu auch was im Bereich Akkus / LiIon geschrieben.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=39457
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
also ich hab ja das Infinity3 und muss schon sagen, dass die Ladezeit länger ist als bei einem Schulze Lader von einem Kollegen.
Ich lade mit 1C und brauche dazu in etwa 1,5 Stunden.
Der Kollege mit dem Schulze Lader brauch nur 0,75 Stunden.
Wie leer er seine Lipos fliegt kann ich nicht sagen aber ich denke das nimmt sich nicht so viel wenn man 1 Minute früher oder später zur landung ansetzt.
Wie ist das bei euch in etwa mit den Ladezeiten und der eingeladenen Kapazität?
Anbei noch ein Foto wo ich einen 2S Lipo geladen hab der 700mAh hat.
Gruss,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
kommt darauf an wie sich der Lader gegen Ladeende verhält.
Mein Schulze ISL6-330d bricht den Ladevorgang (2A soll-Ladestrom) z.B. bei Ca 125mA ab. wenn dein Lader jetzt weiterläd bis wirklich kaum noch ein Strom fließt, braucht er natürlich länger (schafft aber kaum noch was in den Akku)
Ladediagramm: Akku: SLS GX 3S1P 2100mAh 20C<br /><br />(vorher mit Ladegerät und 1A auf 3V/Zelle Entladen.)
Akku SLS GX T-Rex.jpg (39.08 KiB) 1858 mal betrachtet
polo16vcc
Also meins bricht dann auch in etwa bei 100mA ab. Beim kleinen Lipo dann erst bei etwa 50mA.
Ich versuch mal ein Datenkabel zu kaufen um mein Infinity zu loggen.
Zurück zu „Ladegeräte“
