Signalinverter - 2 parallele Systeme auf einem Servokanal
Hummerfresse
#1 Signalinverter - 2 parallele Systeme auf einem Servokanal
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute.
Habe folgendes Problem.
Ich habe an meinem SMC16-Scan Empfänger von Graupner nur noch 1 Kanal bzw. Steckplatz zur Verfügung.
daran möchte ich 2 Beleuchtungssysteme stecken, welche während dem Flug aus- und einschaltbar sind.
Ich habe beide bereits mit einem Y-Verteiler bzw. Y-Kabel bereits angeschlossen. Nur leider reagieren beide auf die jeweils gegengesetzte Schalterposition. Das heisst wenn ich den Schalter auf "AN" mache, dann leuchtet das Modul 1 und Modul 2 ist aus. Wenn ich den Schalter nun in die andere Position schalte "AUS", dann leuchtet Modul 2 und Modul 1 ist aus.
Ich habe versucht das mit 2 Skizzen darzustellenl (Bild 1)
Auf Bild 2 habe ich skizziert, wie ich es mir vorstelle.
Gibt es eine Art Signalinverter bzw. Schaltung dazu, wie ich eines der beiden Signal umkehren kann, damit die zwei Module gleich reagieren. Wäre quasi wie so ne Art Servoumkehr zu verstehen, welche kurz vor das Modul gesteckt wird.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
no pain no gain
Hummerfresse
P.S. hab nen kleinen Fehler in den Skizzen.
Beim 2. Bild muss der Signalinverter natürlich oben vor Beleuchtung 1 geschalten werden, damit bei der Schalterstellung AN, die beiden Beleuchtungs-Module AN sind. ;)
no pain no gain
Hat sich bedankt: 8 Mal
Such mal nach Servoinverter oder so.
Geben tut es das.
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Solche Module gibt es z.B. bei Simprop. Die Dinger sind sehr klein und sollten auch nicht die Welt kosten. Alternativ kannst Du mal bei SM-Modellbau nachsehen. Dort gibt es ein intelligentes V-Kabel, das beide Funktionen in sich vereint.
Hummerfresse
Hallo!
vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Das Modul von SM Modellbau ist mir mit knapp 50 Euro zu teuer.
Aber das Simprop Modul würde mich interessieren. Nur leider finde ich alle möglichen Module, nur nicht das mit der Servoumkehr.
Kann mir da evtl schnell jemand helfen. :wink:
danke schonmal
no pain no gain
Hummerfresse
ah, hier mal ein Link:
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... everse.htm
ist das so ein Teil?
Manuel
no pain no gain
echo.zulu
Hi Manuel.
Ja das Simprop-Teil sollte passen. Alternativ könnte es aber auch sein, daß bei der Beleuchtungssteuerung auch die Schaltrichtung einstellbar ist. Evtl. ja auch durch Austausch der Software auf dem Teil, wenn es mit nem Prozessor ausgestattet ist.
Hummerfresse
Okay, dann hab ich jetzt schonmal ne alternative.
Das Beleuchtungsmodul ist von einem Bekannten von mir gebastelt worden. Hab ihm mein Problem schon geschildert. er kann es auch ändern, weiss nur nicht wann er dazu kommt. und bevor ich da jetzt 4 Wochen drauf warten muss, hol ich mir lieber so ein Servo-Reverse Modul :wink:
no pain no gain
Zurück zu „Empfänger“
