Seite 1 von 2
#1 Regler von Thunder Tiger Spinnt
Verfasst: 12.03.2008 20:39:09
von magigleo
Hallo miteinander.
Habe da ein kleines Problehm.
Bin noch nicht so lange vom Virus Infiziert.
Habe an meinem MT den Regler von Thunder Tiger und einen Robe R137F Empfänger.
So folgendes passiert. Ich stecke den Akku an den Regler, nichts zu hören, nur der linke und der Heck Servo zucken.
Mach den Akku wieder ab und drauf, wieder nichts.
Habe es 3-4 mal probiert und siehe da der Regler meldet sich.
Vor einer Woche war noch alles in bester Ordnung.
Es kann ja wohl nicht sinn und Zweck sein denn Stecker vom Akku mehre malle drauf und wieder ab zu machen. Habe es gerade noch mal 2 mal versucht, es passiert gar nichts, nur das zucken der servos.
Sitze hier vorm MT und frage mich was das sein könnte.
Regler tot, Empfänger hinüber. Ich weiss es nicht.
Ich hoffe mir kann einer von euch weiter helfen.
Verfasst: 12.03.2008 21:02:19
von Richard
Probier mal ein ganz neues Regler-Setup also Knüppel vollgas und dann durchs gepiepse durch .. hilft vielleicht...
Richard
Verfasst: 13.03.2008 07:04:36
von magigleo
Hallo Richard,
leider wars das nichts. Regler macht keinen mucks.
Verfasst: 13.03.2008 07:35:31
von Crizz
Hab noch den orginal TT-Regler aus meinem MiniTitan hier, wenn du es probieren willst kann ich dir den mal leihweise rüberschicken. Sollte dein Regler nen Hau weg haben kannste den einschicken und solange mit meinem fliegen, schickst ihn einfach zurück wenn deiner wieder da ist bzw. sich rausstellt, das dein Regler okay ist.
Verfasst: 13.03.2008 12:19:32
von Richard
Wenn du Lötarbeit nicht scheust, und die Tauschen nix aus, dannkannst von mir meinen MT Regler haben Gratis ... Du musst nur die Kabel Verlämngern zum Akku sind nur ~3cm jetzt lang ohne Stecker !! ...
Richard
Verfasst: 13.03.2008 14:58:31
von magigleo
Hallo Crizz, hallo Richard,
das ist ja unglaublich. Gleich zwei möchten mir mit Ihren Reglern unter die Arme greifen.
Das hätte ich wirklich nicht erwartet.
Werde mal heute Abend zu meinem Händler gehen und Ihn fragen ob er mir Regler und Empfänger leihen kann.
Wollte eh auf jazz 40 umsteigen.
Was mich am meisten wundert ist, das alles eben noch geht und jetzt nicht mehr.
Regler ist neu (ca. 20 minuten schwebe versuch).
Kann es sein das es am Motor liegt.
Haben den Motor auch neu. Regler und Motor sind mir bei einem saublöden Anfänger Fehler abgeraucht.
Verfasst: 13.03.2008 15:18:26
von BerndFfm
Was denn für ein Anfängerfehler ?
Verfasst: 13.03.2008 15:32:37
von Mataschke
ich Tippe auf Verpolt ;-)
:roll:
Verfasst: 13.03.2008 16:23:36
von BerndFfm
Wenn der Motor falsch angeschlossen ist dreht er sich nur andersrum.
Regler falsch rum an den Akku ?
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Grüße Bernd
Verfasst: 13.03.2008 16:24:31
von magigleo
Mataschke hat geschrieben:ich Tippe auf Verpolt ;-)
:roll:
Kann nicht sein. Er ist ja 2 minuten vorher Geflogen.
Haben nur den Akku wechseln wollen und nichst geht mehr.
Verfasst: 13.03.2008 16:25:45
von magigleo
Naja, man kann auch Dummheit sagen.
Vorletztes WochEnde auf unserem Flugplatz wollte ich halt meinen MT zum ersten mal fliegen lassen.
Hab mich halt nicht so getraut, stecke halt noch Fliegerisch in den Kinderschuhen.
Einer vom Platzt meinte, wenn ich wollte würde er mir den MT einfliegen.
Ich solle im nur den Pitch umstellen (er zieht beim Pitch geben und ich drücke).
So ich nun an die Funke (FX 18) und Überlege wie Doof welchen Servo ich umpolen muß.
Hebe vorlauter Hektik den Gas Servo umgestellt. Heli steht neben mir in Kopf höhe.
Motor läuft auf einmal an, habe nicht richtig reagiert und das gute Stück am Rotorkopf festgehalten. Das war dann auch mein erster Flugversuch.
Regler raucht, Motor raucht und ein Pitch gestände ist gebrochen.
Verfasst: 13.03.2008 16:28:51
von magigleo
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Regler und Motor hatte ich ja nicht getrennt.
Und den Akku bin ich 2 Tage vorher schon geflogen.
Also kann es nicht an den Steckern liegen
Verfasst: 13.03.2008 16:30:03
von EagleClaw
Geht das denn ?
Passiert da was ?
Probiers mal aus ;) Aber leg dir vorher n neuen Regler hin :D
Verfasst: 13.03.2008 17:38:36
von Crizz
Stillstehender BL-Motor - denke mal der zieht gut Saft, könnte die Regler-Endstufe durch sein. Würde auf jeden Fall mal den Regler tauschen.
Verfasst: 13.03.2008 17:51:46
von magigleo
Crizz hat geschrieben:Stillstehender BL-Motor - denke mal der zieht gut Saft, könnte die Regler-Endstufe durch sein. Würde auf jeden Fall mal den Regler tauschen.
Habe nach meinem Dummen fehler Regler und Motor neu.
Beides auch 4 Akkus geflogen.
