Seite 1 von 2
#1 Lipo bis 4V ohne Balancer laden?
Verfasst: 13.03.2008 12:04:38
von 3d
meine kokams sind gekommen, die balancer aber noch nicht.
wird wohl noch etwas dauern. hab bei ehs bestellt und war angeblich nur einer da.
hab schon mail geschrieben, daß sie erstmal den einen ausliefern sollen.
aber könnte knapp werden diese woche.
was meint ihr?
so viel drift können die zellen nicht haben, daß sie kaputt gehen bei 4V, oder?
(den rest würde ich auf dem platz reindrücken, da hat bestimmt jemand balancer mit)
messgerät habe ich leider nicht.
Verfasst: 13.03.2008 12:15:17
von jax
lad die ohne balancer... is völlig egal ob die dann 3.950 oder 4.010 haben.. wenn du sie vorm entladen balanced.
Kannst die auch so voll knallen ohne zu balancen haben kaum drift.. mess halt bevor du fliegst alle zellen durch wenn du dir nich sicher bist..
Verfasst: 13.03.2008 12:15:58
von -andi-
die Dinger bekommst du schon ab 4,90 im Baumarkt! Haben sicher eine ausreichende genauigkeit.
ob du es wagst die neuen Kokam zu riskieren musst du selber entscheiden.
Wenn du es echt nimma erwarten kannst:
Kauf dir ein billiges Multimeter und miss die Zellspannungen! Dann lad den LiPo und prüfe regelmäßig die Spannungen. So kann nix passieren.
teste aber vorher ob du beim Messen während des Ladens gleiche Werte bekommst wie sonst.
cu
Andi - der dir viel spaß wünscht
Verfasst: 13.03.2008 12:18:32
von jax
du bist der 2. den ich kenn der 10S fliegen will aber nichmal ein messgerät besitzt.. versteh ich beim besten willen nich
Verfasst: 13.03.2008 12:22:02
von Crizz
Wär das erste mal das ich nen neuen Kokam sehe, der keinen Drift hat. Bei mir hat bisher JEDER Kokam - egal ob H5 oder alte Version - beim ersten und zweiten Laden ERHEBLICHEN Zellendrift gehabt - der Balancer hat nach dem laden noch ne gute halbe Stunde zu tun gehabt.
Ich würde es nicht machen, wär mir zu risky ( ich flieg ja auch fast keine Lipos mehr
Verfasst: 13.03.2008 12:25:59
von 3d
jaja, die mangans sind die besten
aber meine konions sind noch besser.
und der kokam wird nochmal geringfügig besser gehen.
Verfasst: 13.03.2008 12:45:29
von Crizz
Es gibt keine beste Zelle - es ist immer ne Frage der persönlichen Schwerpunkte und des Anwendungsbereichs.
Aber da Sylt ja schon fast weggespült ist mach ich mir um den Rest auch keine Sorgen *fg*
Verfasst: 13.03.2008 12:49:55
von ER Corvulus
Lade sie halt im LiIon-programm vor und dann einzeln im Lipo-modus nach. bastel Dir ein Ladekabel für den balancer-Anschluss (wenn du dir 'n Lötkolben kaufen gehst, bringe gleich ein Multimeter mit
Dauert dann zwar noch ca 10mal 10min, aber immer noch besser als ein >>300€-lipo verbraten (oder hast Du so ein guten stundenlohn - obwohl, dann hättest sicher schon ein Multimeter
Verfasst: 13.03.2008 12:58:25
von 3d
ich hab schon ein lötkolben.
und der akku hat nur 250 gekostet
mein stundenlohn ist eigentlich nur picoZ kompatibel
Verfasst: 13.03.2008 13:34:23
von worldofmaya
Hallo!
Wennst sichern gehen willst warte...
sonst einfach kurz zum Testen wird's kein Problem sein. Nur eben nicht zuviel rausholen. Da fangen die Probleme meist an.
-klaus
Verfasst: 13.03.2008 14:14:12
von 3d
über das rausholen mache ich mir keine sorgen.
haben die kokams irgend welche versteifungsplatten drin?
fühlt sich alles so hart und stabil an.
Verfasst: 13.03.2008 14:16:17
von TREX65
ab 40 würdest dich freuen mit den Platten...
Verfasst: 13.03.2008 14:36:47
von Kraeuterbutter
lad sie halt wirklich nur bis 4,1Volt
dann fehlen dir halt gut 10% Kapazität
und flieg sie nicht ganz leer...
vor paar Jahren hatte KEIN Lipo einen Balancer-Anschluss...
und die waren ja (angeblich) auch noch empfindlicher als die robusten Kokams..
also die paar Zyklen diest fliegst bis deine Balancer kommen werden dir den Akku schon nicht ruinieren..
übervorsichtig bringt auch nix..
die einen verwenden nie nen Balancer und der Akku hält sehr lange,
die anderen verwenden immer Balancer und trotzdem ist der akku nach 50 zyklen platt..
der eine hält sich an 80% Regel, schont die Akkus, bibabo und Akku schafft keien 100Zyklen,
der andere fliegt einen gleichen Akku jedesmal bis zum Spannungseinbruch leer, lädt mit 2C und quält ihn mit 100A peaks und schafft 150 Zyklen..
das selbe trifft aufs Lagern zu (40% Ladezustand vs. 100% ladezustand)
die Theorie scheint Teilweise mit der Praxis nicht übereinzustimmen
Verfasst: 13.03.2008 14:51:18
von 3d
ohne balancer werde ich ihn nicht vollladen, nicht einmal.
das pack muss mindestnes 200zyklen schaffen.
die kabel sind übrigens mächtig gewaltig.
Verfasst: 13.03.2008 15:53:37
von heliholle
wenn due etwas Gedult halt kannst du auch jede Zelle einzeln (nacheinander) laden. Dann kann auch nichts passieren.
Gruß Holger
