Ich hab heute meinen T Rex 500 so im großen und ganzen vollendet.
Da ich Probleme mit den Steckern am Motor/Regler hatte (gingen irgendwie nicht zusammen) habe ich ein 3,5 mm Goldkontakt angelötet.
Jetzt wollte ich den Motor anschließen und stelle fest, er gibt keine Mucks von sich und bewegt sich keine Millimeter.
Ich habe den Regler mit einem anderen Motor ausprobiert und er funktioniert einwandfrei, ebenso den Motor mit einem anderen Regler.
Mit dem gleichen Ergebnis, der Motor rührt sich keinen Millimeter.
Weiß jemand von Euch vielleicht woran das liegen könnte??
So ein Problem hatte ich bisher noch nicht bei meinen unzähligen BL-Motoren??
Schonmal danke und Grüße aus Mannheim,
Damir
Motor im 500er defekt??
Jetzt funktioniert er komischerweise, ich hab das rote und schwarze Kabel getauscht. Jetzt piept der Motor, keine Ahnung woran das lag...
Edit: ich habe noch einmal die Lötverbindungen überprüft... schuld war eine defekte Lötstelle am Motor
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
- Multicopter
