Hurricane 200 mit Torque Tube
- Mr. Slumber
#1 Hurricane 200 mit Torque Tube
So, gerade vom Zoll abgeholt und schon im Netz...
Torque Tube ist ziemlich filigran, ich habe immer das Gefühl mehr so etwas in Uhrwerk Mechanik Größe in den Händen zu halten.
Ok, sobald der Einbau erfolgt ist poste ich mal ein paar Bilder und Erfahrungen.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
- Mr. Slumber
Hier!Glückwunsch zum Kauf, wo haste den denn her bekommen?
- Mr. Slumber
Leider verzögert sich der Torque Tube Maiden noch ein paar Tage, aber mir ist aufgefallen das das neue Heck jetzt etwas länger ist.
Scheint aber bei der Montage bis jetzt keine Probleme zu bereiten...
kann mir nicht vorstellen, daß das was taugt, mit dem belt hatte ich bisher keine probleme, boom verbogen, na und zurückgebogen weitergeflogen, mach das mal mit dem getriebe bei zigtausend umdrehungen...
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
- Mr. Slumber
Ach, so ein Torque Tube ist an sich schon die Edel Variante wenn es um Heckantriebe bei RC Helis geht...
Hier (2. Video rechts oben) gibt es auch ein nettes Video zum Torque Tube.
- Mr. Slumber
So lange hat es gedauert aber heute Maiden und: Yeah, fliegt super und keinerlei Probleme mit dem Torque Tube !!!
Mal sehen ob ich damit auch ein paar Autos hin bekomme...
Wirklich super, bin wirklich begeistert und jetzt habe ich was Nettes zum Indoor Üben...
mann, ich fass es nicht, nachdem ich meine heckprobleme nach nem absturz net in den Griff bekommen hab, dachte ich bevor ich noch 3 Abende rumschraub, gibste lieber mal ein bissle mehr kohle aus. Den Torque tube bestellt, zusammen mit ltg2100 Gyro und 3100 Servo...
Erstes Entsetzen nach dem Auspacken, Das Plastikzahnrad, daß ans Motor Ritzel kommt eiert total. Hätte es eigentlich gleich zurück schicken sollen, dachte mir vielleicht legt sich das beim einspannen.
Kaum ne Schraube am gaui die ma nicht lösen muß um die Bodenplatten zu ersetzen, mega gefummel, weil die erst nicht reingepast hat. Stunden später sehr erstaunt gewesen, daß die trimmung für rechts fast am Anschlag ist.. Alles gechecket, bis ich am Schluß gesehen hab, daß die Hautwelle jetzt leicht schief steht....?
Nunja, riesig schwer jetzt das heck, unmöglich den gaui noch auszubalanzieren. Heck hält jetzt etwas besser, aber nicht so gut wie wie bei Neukauf mit telebee gyro. Un es fehlt ihm jetzt an power, steigt deutlich langsamer.
Manchmal springt der Motor dann nicht an, sondern rüttelt nur, hat ich allerding auch schon bei nach meinem letzten Absturz mit riemen?
Christian
Christian
mann, nachdem ich gyro und ritzel besser eingestellt hab, und er dann nach wochen endlich mal wieder einigermaßen gelaufen ist, ist mir der gaui aus 30cm Höhe auf eine Matratze gefallen. Das würd ich weder als Crash noch als harte Landung bezeichnen, aber der Torque tube hat dabei den geist aufgegeben.
Heckrotor dreht sich zwar noch, aber nich mehr schnell genug. den kann man jetzt mit den Finger probleemlos im betrieb stoppen. Ich kann den Heckrotor von Hand in beide Richtungen bewegen, ohne daß sich ein ritzel mitbewegt. Dreh ich den motor, bewegt sich der Hauptrotor leicht, und zwar in beide richtungen.
Hat jemand nen plan was da nun futsch ist? Möchte da umgern rumdoktorn, da ich noch mit dem Gedanken spiele das ding umzutauschen. Ist ne frechheit sowas zu verkaufen und dann noch für soviel geld...
Außerdem interessiert mich ob ihr beim gaui am heck die servodämpfung benutzt?
Was macht ihr wenn sich die Mini Schrauben totgedreht haben?
Christian
Christian
- Mr. Slumber
sorry zu hören das du solche Probleme mit dem TT hast. Ich für mich bin seit mittlerweile knapp 2 Monaten absolut zufrieden.
Schau mal ob eines von den TT Zahnrädern Karies hat und ob der Abstand des Wellenzahnrades zur der HeRo Welle nicht zu groß bei Dir eingestellt ist. Ein weiteres Problem ist ebenfalls häufig die Mutter die den HeRo auf der Welle hält. Wenn die nicht sauber mit Loctite blau gesichert wurde (Gaui hat das nicht getan) konnte ich bei mir ähnliches mit dem HeRo erleben (ok, stoppen mit dem Finger ging nicht: Don't try this @ home!!!! )
Hoffe du findest den Fehler.
sag bloß du bist seit 2 monaten noch nicht abgestürzt?
Karies hat er keinen, wobei das kronenzahnrad und motorritzel jetzt schon so verschlissen ist wie nach 3 monaten das alte...
Kann es sein, daß das Kronenritzel mit 2 Schrauben gesichert wird, dort gibts nen 2. Loch. Mitgeliefert wurde nur 1 Schraube? Würde das eiern erklären.
Die Mutter auf der Heckrotor Welle, dreht ihr die rein bis zum Anschlag oder eher ans äußere Ende?
Christian
Christian
- Mr. Slumber
Das Ritzel wird mit einer Schraube gesichert und hier ist gleich ein Problem was das von Dir beschriebene "eiern" erklären könnte. Die Madenschraube zur Fixierung darf man nicht zu fest anziehen da die Welle nur aus GF besteht. Wenn man die Madenschraube einmal zu fest angezogen hat, hat man das Ritzel meistens auf der Welle so verkantet das es Handelsklasse 1a "eiert".Mitgeliefert wurde nur 1 Schraube? Würde das eiern erklären.
Hat mich zu Beginn eine Welle gekostet da ich dieses nicht wusste.
Hope that helps...
das ritzel hat schon geeiert als ich es aus der Verpackung genommen hab.
Das selbe ist mir schon mit einem riemen plastikzahnrad passiert, direkt aus der Tüte geeiert. Scheint die langen Zeiten im Container nicht zu überleben.
Ausserdem kann ich jeden nur warnen das keck von links aufzuschrauben, die Schrauben sind derart kurz, dass man sie so nicht mehr wieder drauf kriegt...
Christian
Christian
ich klopp das ding in die tonne, mir reichts, hat mich mehr gekostet als ein firefox...
Christian
Christian
