10S mit original chassie?
ja.
ohne strarrantrieb wird es aber etwas nasenlastig.
du könntest einfach etwas gewicht ans heck bringen, so 10-20g sollte eigentlich reichen.
und/oder das heckservo so wiet wie möglich nach hinten schieben.
zur probe kannste ne tüte milch vorne draufstellen, dann siehst du wie sich das verhält.
(bischen milch rausnehmen, so daß du auf etwa 950g kommst)
Zuletzt geändert von 3d am 15.03.2008 13:43:32, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
ist es...aber am besten den umbausatz ordern...und die akku wahl is leider auch relativ beschränkt
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
warum ist die akkuwahl beschränkt?
~1kg ist ~1kg
es ist einfacher den schwerpunkt auszugleichen, als passende akkus für das schmale chassis zu bekommen.
1mm zuviel und es passt nicht mehr.
dagegen kann man paar gramm recht einfach ausgleichen.
~1kg ist ~1kg
TDR
hmm wie wäre es den akku unter die grundplatte zu platzieren? da könnt man auch schön den schwerpunkt einstellen
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
3d...ich meinte NUR die akku abmessungen
2x5s zx 3700 gehn grade so rein mit einer platte zur stabilisierung der akkus Fp3700 sollen platz haben..kokam 4000 (wer will schon 3200
) sind schon hart an der grenze (auch mit dem gewicht...etwas über 4 kg bei einen 4000er sind dann doch schon etwas hart...)
[edit]
hm..akku unten is eher ungünstig..da wandert der schwerpunkt ja schon extrem weit von der rotationsachse weg...
[edit]
ja akku unten ist scheiße.
sieht nicht gut aus und der schwerpunkt ist ungünstig weit unten.
ich hab meinen heute gewogen.
3580g.
mit kokams 10g mehr.
deprite, was für akkus fliegst du und hast du umabu?
3580g.
TDR
- TheManFromMoon
3d ich flieg ZX 25C 3700ener, und jo, hab den umbau drin
TheManFromMoon, das chassis macht ja nen ordentlich stabilen eindruck
ja es ist möglich
orbit 30 12 + 18er ritzel
jazz 55 10 32
Starrantrieb hab ich noch verbaut ansonsten ist es die allu Version
2x kokam 5s 3200 30C
hier noch ein Filmchen
http://www.rcmovie.de/view_video.php?vi ... 67685f70e1
hier noch 2 Bilder
jazz 55 10 32
hier noch 2 Bilder
- DSCN2266.JPG (259.73 KiB) 896 mal betrachtet
- DSCN2267.JPG (282.19 KiB) 912 mal betrachtet
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
joa 3d...gehn recht gut..sind aber mangels guten wetter noch net richtig eingefahren...
aber so macht er flips mit max nick ohne drehzahl einbruch mit
naja, ein flip ist auch nicht wirklich leistung-fordernd.
jockel, schön geflogen, aber warum so kurz?
geht nicht länger?
wieviel drehzahl und wieviel gehen rein, nach so einem flug?
wenn du das andere gestell drauf machst, sparst du noch paar gramm
das eckige ist etwas schwerer.
geht nicht länger?
TDR
Hi carsten von unserem verein hat den film gemacht hat bischen was weg geschnitten
so 5:30 sind drinne dann lad ich 2700 nach habs aber schon gepackt das er nach 4:30 leer war
drehzahl 2100
cu.Jockel
drehzahl 2100
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
