Seite 1 von 2
#1 Spurlauf
Verfasst: 15.03.2008 13:42:41
von Ibins
Keine Ahnung warum das so ist, aber es fällt mir immer wieder auf daß der Spurlauf beim Start überhaupt nicht paßt, eine Minute Später würde ich dann aber wieder nichts verstellen, weil es wider paßt. :roll:
Hat jemand die selben Erfahrungen damit? Woran könnte das liegen?
Möglicherweise ist das auch für das Schütteln des Helis beim Abstellen verantwortlich.
Gruß, Ibins
Verfasst: 15.03.2008 13:52:02
von Timmey
Hallo, fliegst du mit Holzblätter?
Verfasst: 15.03.2008 14:28:32
von Ibins
Nein, 550er Kohlefaser.
Denke eher daß es an den Blatthaltern liegt als an den Rotorblättern.
Verfasst: 15.03.2008 14:33:51
von Timmey
Plastikblatthalter? Welche Drehzahl?
Verfasst: 15.03.2008 18:56:29
von Ibins
Drehzah müßte so bei 2100 sein.
Originale Plastikhalter :wink:
Verfasst: 15.03.2008 19:06:17
von Henk
haben se dir nen Eco 8 Royal verkauft ?
Verfasst: 15.03.2008 19:34:44
von Timmey
Ich schätze es liegt wirklich an den Blatthaltern, Alu ist ab 2000RPM mit Sicherheit nicht falsch.
Verfasst: 15.03.2008 20:45:44
von Ibins
@ Henk: He?
@Timmey: Muß doch auch mit den originalen reichen. Die Blätter werden ja perfekt gehalten. Werd den Schmutz nochmal zerlegen und kontrollieren.
Verfasst: 15.03.2008 21:21:21
von Henk
Dat is nen Insider gewesen, wer mich auf dem 2. BBHT fliegen hat sehen der weis was ich meine, ich sag nur 12cm ^^
Verfasst: 15.03.2008 22:21:32
von Ibins
Hab möglicherweise die Fehlerursache gefunden. Da beim Hurrican die Schrauben der Blatthalter dünner sind als beim Rex sollten wohl auch bei den Carbonblättern die Messinghülsen rein die bei den Holzblättern dabei sind.
Die hatte ich aber übersehen. Ich werd jetzt mal so testen und dann weitersehen. Wenn alles nichts hilft, muß ich wohl doch die Alublatthalter kaufen, obwohl ich in den Hurrican nicht wirklich was reinstecken will :evil:
Verfasst: 15.03.2008 23:04:45
von worldofmaya
Hallo!
Die Hülsen gehören beim Hurri leidder immer rein. Hurri hat glaube ich 3mm und die anderen haben 4mm. Mal schauen... ich hatte Probleme mit den Dämpfergummis, ich hab alles Plastik, hab 530 SAB drauf und flieg mit 2000... mal schauen ob das Problem wieder kommt. Alu-Kopf möchte ich ehrlich gesagt keinen haben. Da kann ich mir gleich einen Rex kaufen... da sind die Alu-Ersatzteile günstiger.
-klaus
Verfasst: 16.03.2008 11:29:37
von Mambalax
ich hab ein ähnliches Problem: ich starte und verstelle die Trimmung nach rechts und vorn, damit er grade fliegt, nach 1 - 2 min muss ich dann aber wieder neutral trimmen. Klingt ähnlich wie IBINS´s Problem...könnte das auch am Spurlauf liegen?
Verfasst: 16.03.2008 11:40:35
von worldofmaya
Wie sieht der Spurlauf aus (schweben + Pitch geben) und welche Blätter... Bei meinen Blättern siehst gar nix. Die Holzblätter die ich vorher drauf hatte waren arg schlecht balanciert (musste ich selbst einiges drauf kleben, statisch + dynamisch) und die verwinden sich sichtbar wenn man etwas mehr Leistung drauf ausübt. Für's schweben sind die eine gute Übung, um Fliegen würde ich sie nicht mehr nehmen.
-klaus
Verfasst: 16.03.2008 12:05:51
von Timmey
Die Alublatthalter haben auch 4mm Schrauben. Aber sag mal ist dir das nicht aufgefallen? Du kannst doch nicht ne 4mm Bohrung mit 3mm Schraube fliegen?! :roll:
Verfasst: 16.03.2008 12:16:15
von Ibins
@Mambalax:
Dein Problem könnte an den TS-Servos liegen. Hatte ein Freund auch mal. Hatte dann mit besseren Servos das Problem weg.
Falls das die 5077 von Graupner sind, ist daß sicher nicht die erste Wahl für die TS. :roll:
Ich denke du solltest dir die S3152 oder gleichwertige besorgen.
-Ibins
So, und jetzt wieder zurück zum Spurlauf :wink:
