Heli-X auf Vista
allanon
#1 Heli-X auf Vista
Beitrag von allanon »
Ich habe heute vergeblich versucht Heli-X auf meinem Vista-Notebook zum Laufen zu bekommen. Das Programm beendet sich immer, sobald das Startfenster geöffnet werden soll. Die aktuelle Java-Engine ist installiert. Läuft Heli-X bei irgendjemandem auf Vista?
neverminded
Beitrag von neverminded »
ja, Heli-X startet bei mir unter Vista Premium 64.
Du musst Java installieren und dann die .bat oder .cmd (weiss nicht genau) bearbeiten und ein "set path='Pfad zur Java.exe'" eingeben.
Bei mir wäre der Pfad C:\Programme\Java\jre1.6.0_03\bin
Dann muss es klappen.
Sonst mal einen Commandprompt aufmachen und die .bat reinziehen und ausführen. Dann lässt sich das Problem mal eingrenzen.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
techgeist
Beitrag von techgeist »
also ich habe auch vista zwar ne 64bit version aber das ja egal.. das Problem macht er bei mir wenn er keinen controller findet...
Bild Nachts ist Kälter als Draußen! Bild
Hangar
thunderTiger Easy trainer 40, Kyosho Calmato 40, Robbe Bandit
Robbe SPIRIT FUN, E-Sky Lama V4
Graupner BF109-f7, verschiedene untertapetenflieger,
in Order Hype Yak 54
allanon
techgeist hat geschrieben:also ich habe auch vista zwar ne 64bit version aber das ja egal.. das Problem macht er bei mir wenn er keinen controller findet...
Daran liegts nicht, der Controller ist korrekt angeschlossen.
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
"Korrekt angeschlossen" heißt das der Controller wird im Gamecontroller Fenster korrekt angezeigt?
Von dem unabhängig, falls der Controller nicht gehen würde, würde Heli-X das sagen. Daher einfach mal im heli-X Verzeichnis unter Files gibt es eine log-Datei. Poste die mal!
Zum Java-Pfad setzten... wenn du die etwas größere Version mit Java runter lädst ist java bereits dabei und man muss nicht's ändern. Allerdings keine Ahnung in weit Vista x64 das mag.
-klaus
Team heligarage.at
allanon
Das ist die Fehlermeldung der Konsole. Jemand ne Idee?
Code: Alles auswählen
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Verzeichnis von C:\HELI-X\HELI-X
17.03.2008  08:50    <DIR>          .
17.03.2008  08:50    <DIR>          ..
17.03.2008  08:50    <DIR>          files
17.03.2008  08:50    <DIR>          libs
20.01.2008  00:39             1.869 license.txt
20.01.2008  00:37             1.764 license_e.txt
25.01.2008  10:27             1.225 README.txt
17.03.2008  08:52    <DIR>          ressources
25.01.2008  15:19               972 runHELI-X.bat
25.01.2008  15:09               921 runHELI-X.sh
               5 Datei(en),          6.751 Bytes
               5 Verzeichnis(se), 14.103.814.144 Bytes frei
C:\HELI-X\HELI-X>runHELI-X.bat
C:\HELI-X\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/wi
ndows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/window
s-i586
C:\HELI-X\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar
C:\HELI-X\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.ja
r
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./l
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/j
oal.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./l
ibs/math/openmali.jar
ibs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
C:\HELI-X\HELI-X>java -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./lib
s/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./lib
s/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m  -classpath ./libs/HeliX/
HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hia
l/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/javagamenetworki
ng.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwj
gl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3
d.jar ch.ntb.HeliX.application.Application  1>files\log.txt
javax.media.opengl.GLException: Method "glClientActiveTexture" not available
        at com.sun.opengl.impl.GLImpl.glClientActiveTexture(GLImpl.java:993)
        at org.xith3d.render.jsr231.TextureShaderPeer.clutchTextureUnit(TextureS
haderPeer.java:459)
        at org.xith3d.render.jsr231.TextureShaderPeer.shade(TextureShaderPeer.ja
va:733)
        at org.xith3d.render.RenderPeer.setState(RenderPeer.java:291)
        at org.xith3d.render.RenderPeer.renderAtom(RenderPeer.java:333)
        at org.xith3d.render.jsr231.RenderPeerImpl.drawBin(RenderPeerImpl.java:3
74)
        at org.xith3d.render.jsr231.RenderPeerImpl.renderMain(RenderPeerImpl.jav
a:628)
        at org.xith3d.render.jsr231.RenderPeerImpl.renderRenderPass(RenderPeerIm
pl.java:760)
        at org.xith3d.render.jsr231.RenderPeerImpl.render(RenderPeerImpl.java:84
4)
        at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplBase.doRender(CanvasPeerImplBa
se.java:306)
        at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.display(CanvasPeerImplAWT.
java:570)
        at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.display(GLDrawableHelper.java:78
        at javax.media.opengl.GLCanvas$DisplayAction.run(GLCanvas.java:435)
        at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.invokeGL(GLDrawableHelper.java:1
94)
        at javax.media.opengl.GLCanvas$DisplayOnEventDispatchThreadAction.run(GL
Canvas.java:452)
        at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
C:\HELI-X\HELI-X
Hat sich bedankt: 9 Mal
Dein OpenGL ist zu alt.
allanon
..und wie aktualisiere ich das?
Aktuelleren GraKa Treiber installieren.
Zurück zu „Heli-X“
