Suche eine Erklärung für 1000mAh Unterschied beim laden!
Greatpit
#1 Suche eine Erklärung für 1000mAh Unterschied beim laden!
Beitrag von Greatpit »
Hallo Leutz,
vielleicht weiß einer Rat!
Habe ein Ultra Duo Plus 30 neuestes Update und ein Intelli BiPower Spezial!
Wenn ich bei gleicher Flugzeit (8Min.) den Akku mit dem Ultra Duo Plus lade(an eine Autobatterie mit 44Ah) gehen 2550mah in den Lipo!
Lade ich dann zu Hause mit dem Simprop und Balancer, gehen 3550 in den Lipo!
Dauert aber auch 2Std!
Und wenn ich mit dem Duo Plus lade ist die Ladung FAST!! fertig, er lädt dann noch so mit 0.30mAh dann klemme ich ab!
Hatte nämlich mit einen Mal kürze Flugzeit weil der Akku vom Regler abgeregelt hatte! Konnte gerade noch Landen.
Kann es sein das die Batterie zum Laden schuld ist?Oder ist das Ultramat Schuld?
Kann nämlich auch höchsten 2X laden beim dritten Mal meckert das Ultramat das 10,5V unterschritten wurden.
Peter
Zuletzt geändert von Greatpit am 17.03.2008 17:39:02, insgesamt 1-mal geändert.
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
3d
Beitrag von 3d »
vielleicht driften die zellen stark.
eher nein.
TDR
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Prinzipiell verbraucht der Balancer auch Strom. 1Ah ist allerdings etwas sehr viel.
-klaus
Team heligarage.at
ER Corvulus
#4 Re: Suche eine Erklärung für 1000mAh Unterschied beim laden!
Beitrag von ER Corvulus »
Greatpit hat geschrieben:Hallo Leutz,
Peter
Jein. beim 4ten Male ist sie sicher dann leer... aber die Spannung der stromquelle sollte beim laden nicht stören.
Wenn du mit dem Ultra zuhause an 12V lädst?
nach dem Laden mit dem Ultra (ohne Balancer) mal die Zellenspannung messen (mit Multimeter), wenn sie unter 4,2x V ist, ist der Akku halt nicht voll, Lader einschicken. (kann man u.U. auch kalibrieren, weiss aber nicht wie..)
..und, mal nachschauen, ob du nicht u.U. im LiIon statt LiPo-Modus lädst...
Grüsse wolfgang
Greatpit
Oki,
danke für die Info!
Werde versuchen!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Zurück zu „Ladegeräte“
