Helicommand Rigid vs andere Rigid Systeme
RickiTambo
#1 Helicommand Rigid vs andere Rigid Systeme
moin moin,
es gibt ja inzwischen einige Rigid systeme auf dem Markt. Ich habe aber schon des öfteren gehört (aber noch nie gelesen), dass die HC Rigid anderen Systemen, wie zB V-Stabi unterlegen sein soll. Weiss jemand wieso?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Eigentlich noch nicht, die sind alle erst angekündigt.s gibt ja inzwischen einige Rigid systeme auf dem Markt.
Der HC nutzt keine SMM Sensoren.ass die HC Rigid anderen Systemen, wie zB V-Stabi unterlegen sein soll. Weiss jemand wieso?
Und die sind im Moment das Maß der Dinge bei Gyros.
Servus,
im Nachbarforum hast Du ja bereits Antworten erhalten.
Ich benutze den HC Rigid, weil ich den halt vom Üben her nach hatte. Nun als Rigid. Die aktuellen Versionen des HC , also ab Nr. 34.00.00, haben eine "Extrem"-Modus, der bis auf die zugegebenermaßen schlechteren Piezo-Elementen nicht mehr viel Nachteiligeres hat gegenüber dem V-Stabi.
Ich denke, daß man schon ein sehr guter Pilot sein muß und den Heli im Grenzbereich betreiben muß, um die Unterschiede( bis auf die Piezo-Elemente) zu merken.
Meine persönliche Einschätzung ist, daß der HC von Anfang an eigentlich nur als Gehhilfe belächelt wurde und nun hat er ein schlechtes Image, das er so leicht nicht mehr losbringt.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Er ist halt groß, und hat nen externen Sensor.Meine persönliche Einschätzung ist, daß der HC von Anfang an eigentlich nur als Gehhilfe belächelt wurde und nun hat er ein schlechtes Image, das er so leicht nicht mehr losbringt.
Ich liebäugel ja mit dem AC3X ...
Da lauer ich auch drauftracer hat geschrieben:Er ist halt groß, und hat nen externen Sensor.Meine persönliche Einschätzung ist, daß der HC von Anfang an eigentlich nur als Gehhilfe belächelt wurde und nun hat er ein schlechtes Image, das er so leicht nicht mehr losbringt.
Anscheinend kaum Programmierung, Display leuchtet nett blau und dazu noch am günstigsten!!
Wenn das Teil dann auch noch hält, was es verspricht...MEINS!!
Didi
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Wer bietet diesen an
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Guten Morgen großer Jim,
http://www.eheli-tuning.de
Einen schönen Tag und viele Grüße,
Plöchinger, hier bitte:Wer bietet diesen an
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
- TheManFromMoon
Meiner soll nächste Woche kommen!Ich liebäugel ja mit dem AC3X ...
Genau richtig erfasst!der bis auf die zugegebenermaßen schlechteren Piezo-Elementen nicht mehr viel Nachteiligeres hat gegenüber dem V-Stabi.
Wenn du mal einen Piezo Gyro geflogen hast, und danach einen SMM Gyro, DANN kennst du den Unterschied. Und den merkt nicht ein absoluter Profi, sondern jeder Pilot, denn ein SMM Gyro hält das Heck einfach sehr viel besser als ein Piezo Gyro.
Ich habe selbst auch einen HC rigid, und bin nicht der Meinung das das ein hochwertiges Gerät ist.
RickiTambo
Ja..moment??? Und wenn ich zB einen 611 oder den LTG6100 als Gyro einsetze und nicht den HC-Kreisel?! Dann ist das HC System zwar so teuer wie das VStabi, kann aber den versierten Anfänger bei fliegen / Kunstflug lernen helfen...oder?
Beim Schweben und Rundflug ja.Dann ist das HC System zwar so teuer wie das VStabi, kann aber den versierten Anfänger bei fliegen / Kunstflug lernen helfen...oder?
Aber so habe ich die Ausgangsfrage nicht verstanden, sondern so, dass es um die Anwendung in einem Rigid-System geht.
Mein kleiner RHF-Heli schwebt flybarless, aber sehr, sehr hibbelig, dafür würde mich so eine Elektronik interessieren.
RickiTambo
Eigentlich nicht mal das.err...ja, aber rigid bedeutet doch paddellos,
Rigid bedeuted "starr", ohne Schlaggelenke.
Wird aber oft (eigentlich fälschlich) als Synonym für "flybarless" verwendet.
Doch.das hat doch nichts mit dem kreisel zu tun? oder?
Mit den Kreiseln.
Die V-Stabi (und ähnlichen) haben Kreisel um alle drei Achsen, um den Heli stabilisieren zu können.
Der HC hat zusätzlich noch einen optischen Sensor, mit dem er versucht, die Lage in der Umgebung zu analysieren.
Wenn der AC3X tatsächlich so gut wie ein Vstabi funktioniert, werden die um eine Preissenkung nicht rumkommen.
Aber das lasse ich erstmal andere testen
Didi
Didi
Servus,TheManFromMoon hat geschrieben:Meiner soll nächste Woche kommen!Ich liebäugel ja mit dem AC3X ...
nee, schon klar ! Ich vergaß, meinen Gy 401 zu erwähnen, den ich ja seit Anfang an installiert hatte.
Aber es ist nun mal so, daß auch der HC einer Weiterentwicklung unterliegt, die sich in der aktuellen Version eben durch die spürbar bessere Leistung auszeichnet.
Und deshalb sind meiner Meinung nach die Unterschiede eben nicht mehr so groß.
Wenn einmal aussagefähige Berichte über den AC 3x vorliegen, so möchte ich den auch mal probieren. Bis dahin tut es der HC sehr wohl.
MfG
Jochen
