Es k**** mich an ... Simulatortraining schon wieder Essig...
- Heli_Crusher
#1 Es k**** mich an ... Simulatortraining schon wieder Essig...
Hallo liebe Forengemeinde,
heute abend habe ich Urlaub, Zeit, alle Kabel, Treiber und sonstigen Kram zum richtig Durchstarten mit dem vollen Simulatorprogramm auf meinem Arbeitszimmerrechner.
Warum der ?
Ganz einfach: 4800 MHz Athlon X2, 6 GB RAM, Graka mit S-Video out, 52 Zoll LCD im Arbeitszimmer an der Wand auf Augenhöhe und Platz um sich in richtigem Abstand vor den Schirm zu stellen.
Erst habe ich Heli-X versucht. Aber irgendwie gelingt es mir nicht, den auf meinem Ubuntu 7.10 (64-Bit Version) in die Gänge zu bekommen. Abgesehen davon, das ich meine FF-9 oder den Interlink Controller vom Realflieght G3.5 nicht mit Ubuntu ans Laufen kriege.
Nun habe ich ja noch die Win XP Pro CD Original CD von dem Lappy meines Dad hier herumliegen gehabt und habe dann aus dem stabil laufenden, wartungsfreien Linux-PC eine mit Windows verseuchte, nach Redmond telefonierende, instabil humpelnde, Dualboot Kiste gebaut (temporär).
Ausserdem besitze ich ja eine Originalversion Realflight G3.5.
Nachdem ich alle Treiber für diese ATI Radeon 9xxx Karte zusammenhatte und auch brav fast 3 GB Updates und son Shit runtergeladen hatte, kam der große Moment:
Start des Sim, Zuweisung der Kanäle, Installieren des MiniTitan von Crizz (ich denke mal, das es der war.) und los ...
Pustekuchen ... Nach wenigen Minuten ruckt und zuckt der Sim.
Also das Powerprofil umgestellt und wieder ein Versuch.
Rucken nun gleich nach dem Start.
Dann ein Photofield geladen ... Rucken
DirectX Mode gestartet ... Rucken
Warum läuft der Sim dann Butterweich auf einem 1600 MHz Centrino NX7000 mit nur 1 GB RAM und das sogar im Clone-Modus der Grafikkarte ???
Nun wollte ich das arme Notebook einmal schonen, weil das Teil in der Ecke mit GraKa beim Sim üben immer heiß wird und nun muß ich wegen eines 6 x so leistungsfähigen PC wieder auf den Schleppy zurück ???
Ich musste den Frust mal loswerden, weil mich der Kram dermaßen ank**** und es wieder einmal nur an dem Fähnchensystem von Kleinweich zu hängen scheint.
So, nun ist mir besser.
Warum der ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
- thrillhouse
geiles Arbeitszimmer52 Zoll LCD im Arbeitszimmer
- Heli_Crusher
Ist ein Full HD (1980 x 1020p), hat aber keinen VGA Eingang und gehört meiner Holden.
Wenn ich mir den Beamer endlich mal leisten kann, dann kommt die Kiste hier wieder weg.
- Heli_Crusher
edit: hat sich nach näherem Hinsehen erledigt ...
Zuletzt geändert von Heli_Crusher am 17.03.2008 23:22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Da geht man auch idealerweise über einen HDMI oder Component Eingang rein. Nicht über VGA.Heli_Crusher hat geschrieben:Ist ein Full HD (1980 x 1020p), hat aber keinen VGA Eingang und gehört meiner Holden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wie kommst Du auf das 6x leistungsfähiger? Ausserdem hast Du das wichtigste vergessen, was für eine Graphikkarte ist es genau? Radeon 9xxx ist sehr ungenau, das kann ne Uralt-Krücke sein
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Heli_Crusher
Laut Gerätemanager ein Radeon 9800 GS (Im Ubuntu habe ich zwar die ATI-Treiber aus dem nonfree installiert, aber brauchen tue ich die da nicht wirklich.) Die Karte war die billigste 512 MB GraKa, die ich mit PCIe im eBay finden konnte und mit 30 Euro war das auch nicht so wirklich ein Schnäppchen.
Auf dem Lappy ist es "nur" eine Radeon 9200 Mobility mit 256 MB RAM und die geht ab, wie gecremt.
Das 6x war nur (falsch) geraten ... 1600 MHz Centrino (Single Core) gegen 4800 MHz (Dual-Core) = 1600 x 3 x 2 ...
Dann 1GB RAM im Lappy, 6 GB RAM im Desktop ...
Das es nicht so ist, weiß ich selber, weil XP mit dem Speicher nix anfängt und schon zweimal keine 2 Prozessorkerne kann.
Im Ubuntu tickt ein monolithischer (schreibt man das so ?) SMP Kernel den ich nach ca. 1001 Versuch endlich einmal in die Pötte bekommen habe.
Aber mein Problem bleibt ...
Dürfte an der Grafikkarte liegen. In beiden Fällen. Die restliche Hardware ist da schon beihnahe nebensächlich.
An MS liegt es sicherlich nicht, denn bei mir läuft absolut alles mit bester Performance und ohne die geringsten Problemchen. Sogar unter Vista
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
könnte auch an der mangelnden dual core fähigkeit des sims liegen. problem ist dann das sich die kerne nicht einige werden und helfen und dadurch das prog ruckelt
Twister CP V2, Sicherungsmod, Messingmod
justcar.de
bei mir läuft g4 auf einen core 2 duo 2.4 notebook ruckelfreiguddi_ hat geschrieben:könnte auch an der mangelnden dual core fähigkeit des sims liegen. problem ist dann das sich die kerne nicht einige werden und helfen und dadurch das prog ruckelt
- Heli_Crusher
Also wird weiter mit dem Schleppy gesimt.
Da läuft der SIM ja ruckelfrei und sogar auf dem Display des Schleppy und gleichzeitig auf dem S-Video out (VGA-Out geht nur mit 1024 x 768 / 32 Bit Farbe noch flüssig auf 2 Display ohne zu rucken)
Dann werde ich den Rest der Nacht dazu verwenden, das XP Geraffel von dem Arbeitsplatzrechner zu pulen und den wieder vollständig stabil zu machen. (Was ja schon mit dem formatieren der XP Partition in ReiserFS und einhängen derselben in /home/Daten erledigt ist.)
Dann noch die menu.lst von dem Windoze Alptraum befreien und dann erst mal Frühstück und hoffen, das morgen besseres Wetter ist.
Das wäre mir neu. An meinem 40" LCD Sammy liefert der VGA Eingang im PC Modus mit Abstand ein besseres bild als via HDMI oder YUV. S-VIDEO ist aber wirklich sehr bescheiden, da wirste kein anständiges Bild bekommen.Chris_D hat geschrieben:Da geht man auch idealerweise über einen HDMI oder Component Eingang rein. Nicht über VGA.Heli_Crusher hat geschrieben:Ist ein Full HD (1980 x 1020p), hat aber keinen VGA Eingang und gehört meiner Holden.
Gruß Tim
- Heli_Crusher
Timmey,
Dein Sammy hat sowas ja wenigstens.
Dieser SABRE (Afees Hausmarke) hat sowas ja nicht.
1 HDMI 1.3a, 2 S-Video, 2 Scart, 1 DVB-T und Schluß.
Für 1051 Dollar kannst Du nicht mehr erwarten.
