hab bei meiner MX-12 in der Sys-Rotation im Menu "switch select" die Flugphasenauswahl auf den Schalter ELEV D/R gelegt. Jetzt kann ich zwar über diesen Schalter zwischen den beiden Pitch- und Gas"kurven" umschalten, allerdings ist die Gyro-Sens bei beiden Phasen gleich. Das ist aber bei Drehzahlen von 2300 und 2900 nicht sehr praktisch, da ich die Gyro-Sens dann manuell korrigieren muß
Ist es möglich, jeder der beiden Flugphasen eine eigene Gyro-Sens zu zuordnen
Wenn nicht; liegt es an der MX-12 oder ist das prinzipiell nicht üblich / möglich?
Habe mittelfristig ohnehin vor, mir einen anderen Sender zu gönnen; bis es so weit ist, möchte ich aber die Möglichkeiten der MX-12 ausschöpfen
Dank euch,
