warum schreibt jemand "java" falsch?
Aeroworker
#1 warum schreibt jemand "java" falsch?
Beitrag von Aeroworker »
moin, ich habe auf meinem großen Rechner wie auch auf dem Laptop das Problem das bei doppelklick auf runheli-x.bat viele Zeilen durch das Bild laufen aber nichts weiter passiert.
ich habe das nun mal in der Eingabeaufforderung gestartet und den im Attachment zu sehenden Bildschirm erhalten.
Die version MIT Java möchte ich eigentlich nicht installieren weil sämtliche anderen Java fordernden Anwendungen problemlos funktionieren. Win xp updatet das ja immer wenn neue Versionen raus sind!
Was tun?
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Groucho
#2 Re: warum schreibt jemand "java" falsch?
Beitrag von Groucho »
Aeroworker hat geschrieben: Die version MIT Java möchte ich eigentlich nicht installieren weil sämtliche anderen Java fordernden Anwendungen problemlos funktionieren. Win xp updatet das ja immer wenn neue Versionen raus sind!
WinXP updated Java nicht automatisch, weil Microsoft keine Java-Laufzeitumgebung mitbringt.
Gut, der IE bringt auch eine JAVA-Laufzeitumgebung mit, aber ist komplett veraltet und wird nicht mehr aktualisiert.
Ich gehe davon aus, dass du JavaScript meinst, welches der IE mitbringt, aber etwas vollkommen anderes ist.
Im Zweifelsfall kannst du unter Systemsteuerung->Software nachsehen, ob irgendetwas installiert ist, dass auf Java, J2SDK oder J2RE hört.
Oliver
Aeroworker
danke.... ich habe inzwischen Java von Sun installiert. auf dem Laptop läuft Heli-x trotzdem nicht da scheinbar zuwenig Leistung oder scheiß GraKa,ich krieg zwar ein Bild aber selbst die Maus und die Menüs brauchen eine Ewigkeit um zu reagieren, und die auf dem großen Rechner scheint openGL nicht zu können, da bleibt das Fenster schwarz *snief....
Groucho
Aeroworker hat geschrieben:danke.... ich habe inzwischen Java von Sun installiert. auf dem Laptop läuft Heli-x trotzdem nicht da scheinbar zuwenig Leistung oder scheiß GraKa,ich krieg zwar ein Bild aber selbst die Maus und die Menüs brauchen eine Ewigkeit um zu reagieren, und die auf dem großen Rechner scheint openGL nicht zu können, da bleibt das Fenster schwarz *snief....
Auf meinem Laptop läuft es auch nicht- der Intel-Chip taugt nicht für 3D (gut, man könnte ihn für Loopings, Flips und anderen 3D-Unfug verwenden, aber das löst das Problem nicht :P )
Oliver
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
bei der Mit-Java-Version ist der Vorteil das du nicht's installieren musst! Einfach Zip-Datei entpacken und fertig. Dazu kommt das alle Pfade richtige gesetzt sind. Wennst die Log-Datei zu finden im "files" Unterverzeichnis postest kann man sagen woran es liegt!
-klaus
Team heligarage.at
Treeda
Beitrag von Treeda »
Das tut er auch nicht mehr. Wenn du die MS VM haben willst musst du sie im Netz suchen.
Der Version mit Java ist nur etwas größer, installiert sich aber nicht in Dein System, macht ergo auch keine Änderungen an bereits vorhandenen JREs.
Auf meinem Noteboook bekomme ich ihn auch nicht ans Laufen, habe am WE durch Zufall eine gepatche (aktuelle) Version des GraKa Treibers für mein Medion MD41300 gefunden.
Aber mit 512 MB geht da gar nichts, ich rüste diese Woche auf 2 GB um, dann mal sehen.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
rüstest du auf oder um?
Magst du mir dann den alten RAM zusenden und mir sagen was du dafür haben magst wenn er bei mir funzt? ;)
Zurück zu „Heli-X“
