Hat schon jemand Erfahrungen mit Spektrum DX6i??
iceOne
#1 Hat schon jemand Erfahrungen mit Spektrum DX6i??
Beitrag von iceOne »
Hallo Gemeinde,
bin am überlegen meine MX12 loszuwerden, wollte aber vorher mal nachfragen bezüglich anderen Sendern.
Bei RCC habe ich mir ne DX6i von Spektrum angesehen, sieht eigentlich ganz interessant aus!
Wollte mal fragen ob da jemand schon Erfahrungen mit sammeln konnte!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
emell
Beitrag von emell »
Ich hab die DX7 und bin sehr zufrieden.
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
iceOne
Ist die denn vom Aufbau und so her gleich??
Jens
carbonator
Beitrag von carbonator »
finde die für den Preis auch sehr interessant.Abstriche gegenüber der DX7 mußt du aber machen, so hat sie keine Servo Sync funktion und bei Taumelscheibenprogrammen nur normal (2 servos ) und 120° ccpm was aber völlig ausreicht.
Habe mir zur Info mal das Manual runtergeladen, da bekommt man immer am besten einen überblick was eine Funke so kann.
Die DX7 wird jetzt auch ohne Servos für 299€ angeboten habe ich gesehen.
MFG Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
carbonator
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Jens,
einziger Nachteil den ich sehe ist der fehlende automatische Timer bei DX6 und DX7.
Wenn man erstmal daran gewöhnt ist ... :roll:
Grüße Bernd
Muckymu
Beitrag von Muckymu »
Wenn ich´s auf Seite 48 recht sehe, so kann man ihn aber auf z.Bsp den Motorschalter legen...
Hier die Anleitung auf Deutsch:
http://www.bladecp.com/Anleitung_Spektr ... eutsch.pdf
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
iceOne
Ja die Anleitung habe ich mir auch schon angesehen!
Also ich finde für den Preis ist doch eigentlich in Ordnung!
Hat denn noch niemand eine in der Hand gehabt oder ist damit geflogen??
@carbonator
Was meinst du mit Servo sync?? was macht diese Funktion??
Jens
BerndFfm
Dominik : Ja, in der Anleitung steht dass man den Timer auf "Motor-Aus" legen kann. Das wäre ja perfekt.
Mir wurde von Besitzern der DX-7 gesagt dass sie keinen automatischen Timer hätte, dass man ihn von Hand starten müsste.
Kann die DX-7 weniger als die DX-6 ?
Grüße Bernd
Muckymu
ServoSync stellt sicher, dass z.Bsp alle Servos für Pitch sich synchron bewegen.
Dadurch bewegt sich die Taumelscheibe absolut waagrecht und kippt nicht weg, weil ein Servo etwas schneller ist als die anderen zwei.
Ich hoffe, das die DX7 preislich etwas abfällt, wenn sie mal im Handel eingeführt ist.
Sechs Kanäle sind schon etwas knapp.
Gruß Dominik
Piccolo V2
carbonator
Was ich krass finde ist die möglichkeit die Sendeleistung in einemMenüpunkt zu ändern, also zwischen EG und USA zu wählen :shock:
So nach demMotto: och, heute stehe ich mal auf einer großen wiese, da darfs auch ein wenig mehr sein...
Dachte eigendlich soetwas sollte bei den EG Versionen gesperrt sein...
Aber eigendlich hat die Funke alles was man braucht zum Helifliegen, sogar nen Servomonitor ( gibt ja einige die meinen ohne ist es keine richtige Funke 8) )
Werd mir die in Dortmun 8) d auf jedenfall mal live anschauen...
MFG Thomas
Muckymu
BerndFfm hat geschrieben:
Grüße Bernd
soweit ich das bissher begriffen habe:
Servosync
6 Kanal zu 7 Kanal
Das Display der DX7 scheint mehr herzumachen.
(Wobei verglichen mit meiner MC12 alles um Welten besser ist)
Gruß Dominik
Piccolo V2
BerndFfm
Und der automatische Timer ?
Ich werde mir mal alle Sender (DX-6, DX-7, FF-6, FF-7) bei meinem Händler anschauen (www.wings-unlimited.de), wenn sie alle da sind.
Oder auf die FF-10 warten, die kann dann alles ! *träum*
Grüße Bernd
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ausser gut aussehen :)
ist doch wie mit den Frauen......*die inneren Werte zählen*...oder??!! :-)
Zurück zu „Sender“
