Gaui 200
#1 Gaui 200
ich wollte mal fragen in wie weit ein Hurri 200 für einen Anfänger geeignet ist, bisher habe ich nur Koax geflogen. Wollte eigentlich etwas in der 450er Klasse, aber dann bin ich über den Kleinen gestolpert und dachte so zum Pitchsteuern-Kennenlerner ist der doch bestimmt sehr gut.
nein, ich sag mal, obwohl ich ihn noch nie geflogen bin, sicher nicht für anfänger geeignet. Desto größer, desto einfacher/stabiler fliegt er sich.
Mit dem Hurri biste also ganz unten an der Fahnenstange.
Wenn mans kann, ist es sicher ein geiler Heli, aber zum lernen würd ich ihn nicht nehmen...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Aber auf der anderen Seite steht auch die Tatsache, je größer desto teurer (auch wenn es um Ersatzteile geht).
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Ja das stimmt auch. Aber glaub ihm ruhig. Den Kleinen ruhig zu halten ist nicht ohne. Und das sagen selbst 3D-Piloten
Mit einem Größeren bist du besser beraten. Manche sagen 450er-Größe reicht aus zum Lernen. Andere gehen noch größer (Meterklasse). Wenn du es billig und klein haben willst, nimm einen Piccolo FP
Damit hab ich fliegen gelernt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Hallo Leeches,
Du schon wieder
Mit einem Gaui 200 hab ich auch schon geliebäugelt, und ein Heli-Kumpel (Husi) baut gerade den Pocket-Zoom, aber der Heli ist auf jeden Fall schwieriger zu fliegen und kostet genau das Gleiche. Auch die Ersatzteile kosten das Gleiche.
Draussen sind die kleinen recht windempfindlich und wenn man weiter weg fliegt kaum noch zu sehen. Sie sind für Hallen besser geeignet. Für Indoor (normale Zimmergröße) sind sie zu groß.
Mit einem Heli der 450 Klasse bist Du auf jeden Fall besser bedient.
Grüße Bernd
Du schon wieder
Grüße Bernd
Der Piccolo unterscheidet sich von der Größe her aber nicht vom Gaui, oder?
Oder ist das dann der finanzielle Vorteil
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Ich mach halt das Forum unsicher.
Wie heißt es so schön, Wissen ist Macht. Wobei Macht in diesem Fall eher gespartes Geld ist. App. Größe ich hab auch schon mit einem T-Rex 500 geliebäugelt, aber ich dachte halt so für Indoor.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Nein der ist sogar nochn kleines Stück größer. Aufgrund seines Aufbaus ist er aber viel einfacher und crashresistenter. Wenn der runterfällt, fliegt meist der Rorotkopf ab und dens teckst wieder drauf und fliegst 2 Minuten Später wieder. Vorteil eines FP. Bei einem CP gehste nachm Crash in die Werkstatt.Der Piccolo unterscheidet sich von der Größe her aber nicht vom Gaui, oder?
Helis:
controlled by:
controlled by:
FP = Fixed Pitch...Steigen udn Fallen wird via Motordrehzahl gesteuert
CP = Collective Pitch...Steigen und Fallen wird über den Anstellwinkel der Blätter gesteuert, Motordrehzahl bleibt im Idealfall gleich.
Der Rotorkopf bei einem FP-Heli ist bei weitem einfacher aufgebaut als der filigrane Kopf eines CP-Helis. Daher sind die so crashresistent. Ein größerer FP-Heli ist der LMH. Der wird auch gern für Einsteiger empfohlen. FP's gibts aber nicht soviele, da diese nicht so agil und präzise steuerbar sind beim Steiegn udn fallen wie ein CP-Heli. Aber zum Lernen ideal.
Helis:
controlled by:
controlled by:
Aso, also ist ein FP ein "etwas mehr in Richtung Heli gehender Heli" als ein Koax.
Klingt komisch, is aber so
Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Pitchgesteuertem.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Ist genauso ein Heli wie ein CP-Heli. Der Unterschied beim Steuern von Koax zu richtigem heli ist der Heckorotr und die nicht vorhandene Eigene-Stabilisierung, die ein Koax hat. Die beiden Punkte hat ein FP-Heli genauso. Du lernst das Steuern genauso wie bei einem CP-Heli. Nur die Crashresistenz ist größer als bei einem CP. CP's machen sicherlich mehr Spaß aber gerade beim Lernen ist Crashresistenz nicht zu verachten
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Mr. Slumber
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen!
Der Hurricane 200 ist ein super Heli, nur nicht für Einsteiger/Koax-Umsteiger geeignet!!!
Ein Art Kompromiss wäre vielleicht der Quark (heißt wirklich so
) von Hirobo. Der fliegt ähnlich eigenstabil wie ein Koax.
Ansonsten schau Dir mal den Beam E4 an, der läßt die meisten Helis der 450er Klasse alt aussehen und ist nicht sehr teuer.
Wenn du bereit bist einen 1000er für ein komplettes Equipment auszugeben nimm den T-Rex 500!!!
(kann bei meinem auch mal für 5s die Finger von der Funke nehmen, liegt super in der Luft, ist im Crash Falle natürlich teurer als die anderen Vorschläge.)
Hope that helps!
Hope that helps!
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Naja als Anfangsheli leider schon aber wieso nicht für später merken. Träume kann man dann immer noch ausleben. Aber ebsser, als wenn du jetzt durch einen haufen Crashs dir die Lust am Hobby verdirbst.Oh man, mein Traum vom Hurri 200. Davongeflogen wie ein steuerloser Heli.
Das Ding is ja mal cool. Hat den schon wer (gesehn)?Ein Art Kompromiss wäre vielleicht der Quark (heißt wirklich so ) von Hirobo. Der fliegt ähnlich eigenstabil wie ein Koax.
Helis:
controlled by:
controlled by:
