Suche Tipp: "gewichtete" Zufallszahlen
Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 Suche Tipp: "gewichtete" Zufallszahlen
Mal ne Frage/Bitte an die Mathematiker:
Ich habe ja die Verwaltung der Bannersoftware neu geschrieben.
Es gibt Banner, die ganz normal in der Rotation sind, welche, die in Relation doppelt so häufig eingeblendet werden sollen, und welche, die 3x so häufig eingeblendet werden sollen.
Dafür habe ich ein Feld "weight", mit Werten von 33, 66 oder 99.
Das SQL Statement sieht so aus:
Code: Alles auswählen
        $sql = "SELECT * FROM rhf_banners WHERE status = 1 AND location = 2 ORDER BY weight * SUBSTR(RAND(),6,2) DESC";
Macht leider nicht wirklich das, was es soll.
Hat jemand ne Idee, was ich übersehe?
Oder wie ich das besser lösen könnte?
speedy
Beitrag von speedy »
ich hab zwar (noch) keine Lösung für dein Problem (hab allerdings schon nen Ansatz einer Idee :D, der noch bißchen garen muß) - aber mir ist nicht so wirklich klar, wofür du die Zufallszahlen brauchst ? ... dann könnt es dir ja passieren, daß Banner eines Partners (fast) nie aufgerufen werden, weil die Zufallszahlen so dumm fallen.
MFG,
speedy
Na, die sollen ja "zufällig" kommen, und das in einer bestimmten Häufigkeit.
bvtom
Beitrag von bvtom »
Ich kenn mich mit deiner Forensoftware nicht aus und SQL hab ich auch vor ca 15 Jahren das letzte mal gesehen.
Aber warum trägst du die Banner die du häufiger willst nicht einfach mehrfach in die DB (oder in ne Indexliste) ein. Und dann nur noch ne Zufallszahl zwischen 0 und der max. Anzahl der Einträge bzw. Indizes generiert und das dort eingetragene Banner angezeigt.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Hatte ich auch schon überlegt, finde ich aber irgendwie "unelegant", und es macht die Generierung der Statistiken aufwändiger.
Ausserdem kostet es mich dann noch mehr Rechenzeit, sicherzustellen, dass keine Banner doppelt ausgeliefert werden.
bvtom
Beitrag von bvtom »
War ja auch nur ne Idee so nach dem Motto "kis" (keep it simple).
Die Statistiken aber wären kein Problem. Einfach ein zusätzliches Feld hinterlegt in dem du nen Zähler ablegst. Wenn du über Index zugreifst passt das.
Gut wenn du die Banner nicht doppelt anzeigen willst bedeutet das natürlich Aufwand. Ein einfaches Flag "in Zugriff" hilft da aber schon.
Nur hast du ein anderes Prob:
Dadurch dass du eine Anzeige blockierst verbiegst du Häufigkeit bzw. deine angestrebte Gewichtung.
Tom
Flyfrog
#7 Re: Suche Tipp: "gewichtete" Zufallszahlen
Beitrag von Flyfrog »
tracer hat geschrieben: Das SQL Statement sieht so aus:
Micha, ich hab keine Ahnung was Du da schreibst,
aber um auf die Frage imThreadtitel zu antworten:
367648 -> 15kg
Ich hoffe ich konnte helfen 8)
Gruß H.
Das versuche ich ja auch immer.
Darum würde ich das gerne mit einem SQL-Statement erledigen, ohne viel Rechnerei im Backend.
Das müsste dann an die Session gebunden sein, auch wieder viel Rechnerei.
speedy
Also - ich hab mal überlegt ... :D
Die Zufälligkeit brauchst du nicht denke ich (hab ich bei meinem System auch nicht) die kommt automatisch dadurch, daß unterschiedliche User/IPs unterschiedlich oft die Seiten aufrufen etc. und dadurch werden bei den einzelnen Usern dann verschiedene Banner von unterschiedlichen Partnern angezeigt. Was man natürlich noch einbauen muß ist, daß auf einer Seite nicht zweimal der gleiche Partner und/oder Banner angezeigt wird.
So ...
also durch die Banner/Partner gehst du mit einem Banner/Partner-Index. Wenn du willst, dann kannst den auch noch IP-abhängig machen. Ich hab bei mir dann noch einen "globalen" Startindex (max=max. Partner/Banner-ID) ... also bei eingeloggtem User 1 fängst mit Banner/Partner 1 an bei User 2 mit Partner 2 usw. - so hast du ne Rotation bzw. daß nicht die Startseite immer mit den gleichen Banner/Partner anfangen.
Ich nehm jetzt mal der einfachheithalber dafür den Namen "Banner-Index".
Beim Partner hinterlegst du eine Zahl von 1 bis x ... je höher die Zahl, um so niedriger die Gewichtung - in deinem Fall wär das 1-3.
Dann bei den Bannern eine Art Gewichtungsindex, der bei jedem Aufruf hochgezählt wird. Wie hoch - das hast du beim Partner hinterlegt.
Wenn GewichtungsIndex=0 wird das Banner angezeigt. Danach 1 hochgezählt. Wenn du das nächste mal durch die Banner/Partner gehst und das nächste anzuzeigende suchst und findest für Banner/Partner 1 den GewichtungsIndex 1 - und beim Partner steht 2 - dann zählst du den Index eines hoch ... wenn beim Partner die 1 drin steht, dann setzt du den Index auf 0 ... somit wird der Banner beim nächsten Mal wieder angezeigt .... demhingegen der Banner mit dem max. GewichtungsIndex von 2 oder 3 muß noch ein oder zwei Runden aussetzen, bis er wieder angezeigt wird.
War das verständlich wie ich das meine ?
MFG,
speedy
Ja, kostet aber auch wieder Leistung im Backend :(
bvtom
Beitrag von bvtom »
Micha das Thema ist, dass du über ne Gewichtung alleine nicht hinkommst.
Du brauchst auch den Fall dass ein niedrig priorisiertes Banner mal "durchkommt".
Mal an nem Beispiel:
Du hast ein Banner der Kategorie a) Einfach;
Eins der Kategorie b ) Zweifach;
Und eins der Kategorie c) 3-fach;
Macht 6 Zustände: 1xa , 2xb und 3xc;
Hast du dagegen einmal a) einmal b) und zweimal c) sind das 9 Zustände.
Und genau das musst du abbilden.
Hinterleg also beim Werbepartner die Kategorie.
Bau dir dann automatisch ne statische Liste auf in den du den Index des Werbepartners der Kategorie entsprechend häufig einträgst.
Über die Zufallszahl und dem Eintrag in der Indexliste wird dann das entsprechende Banner ausgewählt. "Doppelpost" wird verhindert indem du einfach die 2. anzuzeigende Bannernummer vergleichst und solange eine neue Nummer generierst bis die Bannernummern ungleich sind.
Statistik machst du dann für jedes Banner. Die Indexliste ist nur ne Hilfsliste.
Leistung dürfte dies auch nicht übermässig kosten. Sind ja nur einfache Zugriffe. Lediglich die Prüfung auf ein doppeltes Banner und ggf. das erneute Auswählen kostet etwas.
Tom
Das ist aber wieder teuer auf der CPU :(
speedy
Irgendwas ist halt immer ... wenn du das alles in SQL Statements packst, dann ist es auch teuer - aber eben im Speicher bzw. auch CPU - die DB läuft ja auch nicht nur mit Schall und Rauch.
Vielleicht kannst ja das Banner-Script auf einen der weniger frequentierten Server auslagern ?
MFG,
speedy
Ls4
Beitrag von Ls4 »
eine Prioritätswarteschalnge wäre ebenfals eine Lösung. als Priorität verwendest du die gewichtung und schreibst sie multipliziert mit einer zufallszahl in dei Warteschlange. dann kannst du nach und nach aus der warteschlange auslesen.
Ob das für dein Projekt sinnvoll ist weiß ich aber nciht, ich kenne ja die Intention und deinen Code nicht
Gruß Tim
Depron F-18
