Antwortthread zum X-400 Baubericht
- Crazy Pilot
sehen echt hübsch aus, die Teilchen. Welche Materialstärke ist denn das?
Ich lass euch erstmal die Schwächen des X-400 austesten, dann hol ich mir vielleicht auch einen. Oder ich bleibe konsequent beim Rex, da kommt ja auch ein neuer.
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
#3 Re: Antwortthread zum X-400 Baubericht
Da kann ich doch Auskunft geben.ein paar Kabelbinder (wofür auch immer)
Jedes Oberteil hat zwei Langlöcher (Bereich Rotorwelle/Nickservo). Dort ziehst Du einen Kabelbinder durch und kannst so die Servokabel sauber horizontal am Heli verlegen, falls nötig.
Je nach Wunsch bzw. Anordnung der Komponenten können die Kabel innerhalb des Chassis verlegt werden oder halt außerhalb....entweder nach vorne (Empfänger auf der "Zunge") oder nach hinten (Empfänger innerhalb des Unterteile oder seitlich am Oberteil (oberhalb des Heckservos).
- Crazy Pilot
Waraum kann man eigentlich weder im Antwortfred noch im Baubericht Beiträge editieren?
Yannik
Yannik
- Crazy Pilot
Danke, Harald!Crazy Pilot hat geschrieben: Micha, wenn du Lust hast, bereinige doch mal den angefangenen Baubericht von meinem Post.
Yannik
Yannik
- Crazy Pilot
Mal ne Frage am Rande: Die "Zwischenwelle" vom T-Rex passt nicht ins X-400 Chassis, oder? Beim X-400 sind die Lagerblöcke ja nicht in der Mite geteilt, sondern an einem Stück, und die Rex Zwischenwelle ist ja schon verklebt. Sind die Wellen denn von der Anzahl der Zähne her identisch?
Yannik
Yannik
hier mal ein Bild von der EinheitCrazy Pilot hat geschrieben: Beim X-400 sind die Lagerblöcke ja nicht in der Mite geteilt, sondern an einem Stück, und die Rex Zwischenwelle ist ja schon verklebt.
org. Bild ist von folgender website: http://www.x400tuning.com/build6.htm
Ich hoffe nicht , denn wenn die Welle Zähne hat, würde ich Sie auf der Stelle umtauschen .Crazy Pilot hat geschrieben:
Aber zu dem Kern der Frage, das Riemenrad hat 11 Zähne.
schöne Grüße Azoa
Hmmm, um etwas Klarheit zu schaffen.
Rex: Haupzahnrad 150 Zähne M0.5
Hold Ration Gear 109 Zähne M0.6
Heckabtrieb 22 Zähne M0.6
Riemenrad 11 Zähne
X400: Hauptzahnrad 138 Zähne M0.5
Hold Rotation Gear 105 Zähne M0.6
Heckabtrieb 21 Zähne M0.6
Riemenrad 11 Zähne
schöne Grüße Azoa
Riemenrad 11 Zähne
Riemenrad 11 Zähne
schöne Grüße Azoa
