Seite 1 von 3
#1 Antwortthread zum X-400 Baubericht
Verfasst: 24.05.2005 22:46:56
von Chris_D
Antworten bitte immer hier rein :)
Verfasst: 24.05.2005 22:49:38
von Crazy Pilot
sehen echt hübsch aus, die Teilchen. :) Welche Materialstärke ist denn das?
Ich lass euch erstmal die Schwächen des X-400 austesten, dann hol ich mir vielleicht auch einen. :D Oder ich bleibe konsequent beim Rex, da kommt ja auch ein neuer. :shock:
#3 Re: Antwortthread zum X-400 Baubericht
Verfasst: 24.05.2005 22:52:59
von panem
ein paar Kabelbinder (wofür auch immer)
Da kann ich doch Auskunft geben. :-)
Jedes Oberteil hat zwei Langlöcher (Bereich Rotorwelle/Nickservo). Dort ziehst Du einen Kabelbinder durch und kannst so die Servokabel sauber horizontal am Heli verlegen, falls nötig.
Je nach Wunsch bzw. Anordnung der Komponenten können die Kabel innerhalb des Chassis verlegt werden oder halt außerhalb....entweder nach vorne (Empfänger auf der "Zunge") oder nach hinten (Empfänger innerhalb des Unterteile oder seitlich am Oberteil (oberhalb des Heckservos).
Verfasst: 24.05.2005 22:56:41
von Crazy Pilot
Waraum kann man eigentlich weder im Antwortfred noch im Baubericht Beiträge editieren?
Verfasst: 24.05.2005 22:57:33
von panem
1,0mm
Verfasst: 24.05.2005 22:59:45
von helihopper
Ich auch nicht. Wird gefixed.
[highlight=red]Zumindest Edit sollte jetzt funzen[/highlight]
Verfasst: 24.05.2005 23:01:27
von helihopper
Crazy Pilot hat geschrieben:Waraum kann man eigentlich weder im Antwortfred noch im Baubericht Beiträge editieren?
Sorry,
kleines Prob, über das ich mir auch "noch" nicht im Klaren bin.
Wird bald gefixed sein.
Verfasst: 24.05.2005 23:02:31
von Crazy Pilot
Crazy Pilot hat geschrieben: Micha, wenn du Lust hast, bereinige doch mal den angefangenen Baubericht von meinem Post. :wink:
Danke, Harald! :D
Verfasst: 24.05.2005 23:04:29
von Chris_D
Yup, danke Harald! :)
@Panem: Diese Löcher hatte ich auch bereits in Verdacht :D :wink:
Verfasst: 24.05.2005 23:06:00
von Crazy Pilot
Mal ne Frage am Rande: Die "Zwischenwelle" vom T-Rex passt nicht ins X-400 Chassis, oder? Beim X-400 sind die Lagerblöcke ja nicht in der Mite geteilt, sondern an einem Stück, und die Rex Zwischenwelle ist ja schon verklebt. Sind die Wellen denn von der Anzahl der Zähne her identisch? :)
Verfasst: 24.05.2005 23:16:30
von panem
Crazy Pilot hat geschrieben:Die "Zwischenwelle" vom T-Rex passt nicht ins X-400 Chassis, oder?
Nicht ohne ein wenig Bastelarbeit.
Nein
Verfasst: 24.05.2005 23:23:08
von azoa
Crazy Pilot hat geschrieben: Beim X-400 sind die Lagerblöcke ja nicht in der Mite geteilt, sondern an einem Stück, und die Rex Zwischenwelle ist ja schon verklebt.
hier mal ein Bild von der Einheit
org. Bild ist von folgender website: http://www.x400tuning.com/build6.htm
Ich hoffe nicht :D, denn wenn die Welle Zähne hat, würde ich Sie auf der Stelle umtauschen :wink: .
Aber zu dem Kern der Frage, das Riemenrad hat 11 Zähne.
schöne Grüße Azoa
Verfasst: 24.05.2005 23:34:16
von Chris_D
Azoa hat geschrieben: Aber zu dem Kern der Frage, das Riemenrad hat 11 Zähne.
schöne Grüße Azoa
Ah ja, und das vom Rex? :)
Verfasst: 24.05.2005 23:39:01
von panem
Chris_D hat geschrieben:Ah ja, und das vom Rex? :)
Das Riemenrad von Rex hat auch 11, aber die Zahnräder der Zwischenwelle sind verschieden, 21 Zähne beim X400 und 22 beim T-REX.
Verfasst: 24.05.2005 23:42:22
von azoa
Hmmm, um etwas Klarheit zu schaffen.
Rex: Haupzahnrad 150 Zähne M0.5
Hold Ration Gear 109 Zähne M0.6
Heckabtrieb 22 Zähne M0.6
Riemenrad 11 Zähne
X400: Hauptzahnrad 138 Zähne M0.5
Hold Rotation Gear 105 Zähne M0.6
Heckabtrieb 21 Zähne M0.6
Riemenrad 11 Zähne
schöne Grüße Azoa
