Akku mit 3000mah wann voll
- zingerle2006
#1 Akku mit 3000mah wann voll
Bitte kann mir jemand das mit dem Vollladen sagen .
Ich habe einen 6 Zeller mit 3000 mah ( 7,2 volt 3000mah )den Endlade ich auf 4,8 volt also jede Zelle hat 0,8 volt . Aber beim Laden gehn nur 2260 rein. Wo sind die Restlichen mah ? .Er hat ja 3000mah ist der Akku Tot.
Habe ihn auch mit 30mah 16 Stunden geladen .
Sollte ich ihn mit dem Endlade u. Ladeprogramm 3 mal endladen u Laden .
Danke für die Hilfe ..
#2 Re: Akku mit 3000mah wann voll
Hi,zingerle2006 hat geschrieben:Er hat ja 3000mah ist der Akku Tot.
kann sein. Muss aber nicht.
Bei manchen Ladern spielt die Akku- / Ladekabellänge und der Kabelquerschnitt eine recht grosse Rolle. Sonst werden die Messergebnisse verfälscht und das Ladegerät schaltet zu früh ab.
Du kannst es auch mal an einem anderen Ladegerät probieren.
Die Ladung mit 30 mAh bringt nicht so furchtbar viel
Besser wären 300 mAh über 16 Stunden. Dann sollten die Zellen einigermassen angeglichen sein.
Hi zingerle2006 ,
ist das ein neuer Akku oder ist der alt?
Inline oder Side by side gelötet?
30mAh sind zu wenig müssten schon 300mAh sein.
Was für ein Ladegerät verwendest du?
Kannst du einstellen den Deltapeakwert einstellen?
Bist du sicher das alle Zellen 0,8V haben? Nachgemessen?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
- zingerle2006
Himike100s hat geschrieben:Hi zingerle2006 ,
Kannst du einstellen den einstellen?
Der Akku ist 3 bis 5 mal geladen also noch neu .
Mein Lader ist Ultramat 25 ,Den Deltapeakwert ist es besser auf 25mv einzustellen um ihn voll zugriegen , oder nach unten so 0,5 oder 10 mv
Danke..............
Neue NiMH / NiCD am besten zuerst formieren, kannst du aber auch jetzt noch machen. Oft hat man erst dann die volle Nutzkapazität. Einige Lader machen das im Cycle-Programm, andere haben ein Refresh-Programm, bei anderen heißt es "Alive" oder "beleben", usw.usw. . .. Zur Not mal in die Anleitung schaun was die für die Formierung vorschlagen.
- zingerle2006
Danke für die Antwort . Cycle-Programm ist endladen u. laden oder ?Crizz hat geschrieben:Neue NiMH / NiCD am besten zuerst formieren, kannst du aber auch jetzt noch machen. Oft hat man erst dann die volle Nutzkapazität. Einige Lader machen das im Cycle-Programm , andere haben ein Refresh-Programm, bei anderen heißt es "Alive" oder "beleben", usw.usw. . .. Zur Not mal in die Anleitung schaun was die für die Formierung vorschlagen.
aber bei einen 3000er wie einstellen .Mit wieviel endladen u. Laden das er Formiert wird .???
Cycle auf 3 Durchgänge entladen - laden, ich mach sowas im Automatikbetrieb, beim Jamara XPeak 3 hatte ich für meine 3000er NiMH glaub ich 1 A genommen ( laden, Entladen was er hergibt, waren glaub ich 0,5 A ).
Standard bei meinem Ladegerät ist 5mV/C. Je höher der Wert desto mehr wird reingeladen.zingerle2006 hat geschrieben:Himike100s hat geschrieben:Hi zingerle2006 ,
Danke..............
Bei älteren Zellen musste ich so schon mal bis 9 oder 10mv/C hoch gehen.
Musst du probieren. Wichtig wärer auch noch die Temp. der Zellen.
Nicht mehr als 45° sollte der Richtwert sein. Beim entladen darauf achten das
die Zellen am Ende mit möglichst wenig A entladen werden. Erst mit möglichst viel (damit es schnell geht)
und nachher wenn die Zellen kurz vor Ende sind mit möglichst wenig. Z.B. 100mA.
So ist es wahrscheinlicher das die Zellen sich "angleichen" beim entladen.
Ist ählich dem Formieren am Anfang. Das macht man im übrigen mit 1/10C. Bei deinem 3000er wären das 300mAh.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
- zingerle2006
Hi danke für Hilfe.
Habe den Empfängerakku jetzt auch mit 1/10 c endladen u. geladen.
Es ist ein 3000mah NIMH .Habe ihn auf 3,2 volt entladen u. 16 Stunden mit 300 mah geladen ,mein Ladegerät hat nicht abgeschalten nach 16 Stund.
Ich musste den Secker Abklemmen und im Akku wahren 4860mah .
Ist das Okay oder habe ich ihn Überladen.
Kann ich den Akku jetzt benutzen oder sollte er nochmal Entladen und mit 3 Amper geladen werden.
Danke für jede Antwort
Einen 6-Zeller auf 3,2 V entladen ? Willst du ihn umbringen ? Das sind 0,6 V pro Zelle. Normalerweise macht man bei 1 V schulz, da is eigentlich Entladeschluß.
Was du da letztendlich mit dem Akku gemacht hast kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, wenn du ein Messgerät hast miss mal die einzelnen Zellen, sofern du da dran kommst. Sonst halt die aktuelle Spannung des Packs.
des passt scho. Wenn meine NiMhs nicht mehr wollen, dann schliesse ich die nach dem Automatikentladen für 10 Minuten kurz und bring ein 10er Pack so auf deutlich unter 4V.
So lange die Zellen sich nicht Umpolen ist das Banane.
Bei 16 Stunden wird so ein Pack ganz bewusst überladen. Wegen des geringen Ladestromes ist das für die Zellen unschädlich.
- zingerle2006
Ich habe ja nichts vom 6 zeller geschrieben . Es war mein Empfängerakku mit 4,8 volt .Crizz hat geschrieben:Einen 6-Zeller auf 3,2 V entladen ? Willst du ihn umbringen ? Das sind 0,6 V pro Zelle. Normalerweise macht man bei 1 V schulz, da is eigentlich Entladeschluß.
#13 Re: Akku mit 3000mah wann voll
Ja nee, is klar : "Ich hab nix von nem 6-Zeller geschrieben"......zingerle2006 hat geschrieben:Hi
Verarschen kann ich mich alleine. Frohe Ostern.
- zingerle2006
#14 Re: Akku mit 3000mah wann voll
Hi danke für Hilfe.
Meinte ja den Empfängerakku . Am anfang war es der 6 Zeller .
