Rotorblattwahl
#1 Rotorblattwahl
Hi Leute.
Benutzt jemand von euch 550er Rotorblätter für den Hurricane 550 ?
Ist davon ab zu raten und lieber 515er oder 535er verbauen ?
Da ich noch mit denn 500 Holzis fliege und gerade einen Rumpf in Arbeit habe, glaube ich andere Blätter zu brauchen.
Mein Abfluggewicht beträgt jetzt etwa 3,2 Kg und habe den 1500 W Motor verbaut.
Welche würdet ihr empfehlen und wo kaufen ?
Danke,
Gruß Tom
Danke,
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
- worldofmaya
Hallo!
Ich flieg die 530'er SAB... damit liegt der Hurri extrem ruhig in der Luft. Gibt glaube ich aber auch 550'er davon. Du musst halt einrechnen das der Stromverbrauch dadurch weiter steigt. Die Leistung damit ist aber unvergleichbar. Die Blätter sind schwerer, sind breiter, fliegen sich aber wesentlich exakter, ruhiger und die Steigleistung ist damit sehr gut. Vebrauch ist etwa 60Watt mehr... hatte dazu einen Thread mit Logs. Größere würde ich für mich nicht nehmen. Ich hab meine von Mpeer.at
-klaus
ps.: Ranger sieht cool aus, bin schon gespannt auf Farbe
-klaus
Ja, danke..
Ja ein paar Watt mehr verbrauch macht mir nichts..
Hatte, bevor ich den Rumpf verbaut habe, 8min schnellen Rundflug hinter mir, obwohl ich nur von meinen 4000er Berlinski 2750mah verblasen habe..
Theoretisch hätte ich 11,7minuten fliegen können.. Aber die 8min. waren mehr als genug..
Gruß Tom
Gruß Tom
Servus,Da.LOBO hat geschrieben:
Hä ?!
2750mA mit dem 1500er in 8 Minuten ? Handbremse angezogen ?
Oder nur mit 1.000U/min ?
Wie das ?
MfG
Jochen
- worldofmaya
Hehe... meiner zieht da auch durch, allerdings in 5min bei 2000rpm und mit 5s... 8min wären schon cool
-klaus
-klaus
ich verwende die 550er seit dem ersten Flug ohne Probleme.
Gruß, Ibins
Gruß, Ibins
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
Futaba FX30
550er Blätter kannste bei dem 1500Watt Motor für Ründflüge problemlos verwenden. Schaut im Scale eh besser aus.
Gruß Tim
Hallo!
Ich liebäugle auch mit 550 Blättern.
schiele ein bissi auf die Blattschmied...
Passen die auf den Hurri? Die länge sollte ja kein Problem sein, oder?
Noch was:
Wenn ich längere Blätter verwende, kann ich ja mit der Drehzahl ein wenig runter, oder? Da sollte er gleich viel Saft brauchen?
Wenn die die DZ gleich lasse, hab ein einfach mehr Steigleistung? (und mehr verbraucht wie die logs von Klaus zeigen...)
Wie wirken sich die Blätter sonst aus? Wird der Heli auf Nick/Roll ruhiger oder agiler?
cu
Andi
Noch was:
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- worldofmaya
Die langen Blätter sind schwerer und machen den Heli wesentlich ruhiger. Ich kann meinen hinstellen und die Knüppel los lassen... auch bei Wind. Fliegt sich als wäre er auf Schienen. Das im Vergleich zu den 500er Holzblätter. Die sind nicht das wahre... zum kaputt machen okay, wenn du genau fliegen willst dann sind die nix. Man hat auch gesehen das die bei voller Leistung sich richtig verbiegen. Ansprechverhalten ist mit den CF Blättern schon viel direkter.
Ich hab auch die 475er von Blattschmied auf meinem testweise drauf montiert. Waren von meinem Eco7 übrig. Gehen auch sehr gut. Ist aber bei langem Heck und vom Auftrieb nicht das wahre. Wenn ich sie neben die 530er SAB leg, haben die SAB wesentlich mehr Fläche und Profil. Merkt man auch am Pitch. Die Lumi hier aus dem Forum hat die Blattschmied glaube ich auf ihrem Hurri mit kurzem Heck. Damit hat man dann halt schon eher einen 500er Hurri
Blattschmiedblätter kann ich nur empfehlen. Sind sehr gut verarbeitet und perfekt ausgewogen. Von den SAB bin auch begeistert. Die leichten 500er Gaui CF möcht ich bei Zeiten auch mal testen. Sollen sehr aggressiv sein...
Ich hab jetzt die leichten Paddel drauf. Entschärft die SAB etwas. Steigrate ist mit den SAB enorm...
-klaus
-klaus
Ich habe auf dem kurzen Heck die 515er Blattschmieds, mit denen ich sehr zufrieden bin. Perfekt gematcht und cooler Sound zum versandkostenfreien Outlet-Preis vom Hersteller - das passt schooooo´.
Die 500er Gauis fand ich auch gut gematcht. Etwas agiler und leichter als die Blattschmieds aber leider nur in schwarz zu haben. Daher bin ich auf die weißen Blattschmieds umgestiegen, weil die besser zum Outfit meines Hurris passen. Außerdem gibt´s beim Blattschmied die passenden Carbonblätter für´s Heck zum Setpreis für 9,95 Euro gleich dazu.
Übrigens: Der Blattschmied bietet bei Mengenbestellung Rabatt - beim Kauf von drei Paaren gibt´s z. B. das vierte gratis. Das ist speziell bei Sammelbestellungen interessant.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Tja, leider ist das mit der Lieferzeit bei Blattschmied so eine sache ..... ich warte jetzt schon zwei Wochen auf die Lieferung meine 515er (nachdem ich meine 500er Gaui`s verbraten habe) und muß in der Übergangszeit mit den 550er Holzblättern (mit kurzen Heck) meine Runden drehen
Ist echt ein richtig entspanntes Fliegen mit den 550ern ......von Agilität ist da nix mehr zu spüren.
- worldofmaya
Ist das nicht etwas eng mit den beiden Rotorebenen? Hast du eine Ahnung wie die 550er gegenüber den 500er Holzblättern?
Gegen zu wenig Agilität hab ich bei mir die leichten Paddel montiert...
-klaus
-klaus
Hallo!
Danke für die Antworten!
Blattschmied woll ich nehmen weil ich da noch günstig an Heckblätter komme
Ruhiges fliegen ist genau das war ich im moment suche - spart unmengen an ersatzteilen
Zum zappeln hab ich ja noch den kleinen Rex.
Zudem finde ich das die 500 blätter mit dem langen Heck bissi komisch ausschauen - da is noch viel Platz bis zum Heckrotor
@Klaus
Welche Paddel hast du drauf?
cu
Andi - der wohl die 550ger Blattschmied bestellen wird
@Klaus
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
