Regler für Pic
flatline
#1 Regler für Pic
Beitrag von flatline »
Will mir aus meinen Servo-Resten, einem gyro einem empfänger und einem eco picolo bausatz einen pic zusammenbauen um ein bischen in der wohnung zu schweben.
Was kann ich als billigsten Regler für den Heckrotor nehmen? Die ganzen billigregler muss man jedes mal neu initialisieren, so mit knüppel vor und zurück. Das dürfte mit dem Heckmotor über den Gyro wohl nicht funktionieren.
Was ist die billigste Möglichkeit das ding in die Luft zu bekommen. Soll nur ein Zimmerschweber werden.
Vielleicht hat ja auch noch jemand einen billigen Regler :wink:
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Force
Beitrag von Force »
das billigste und auch nicht schlechteste is wohl der jamara digicontrol 6
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=834
übrigens.. falls du noch ersatzteile brauchst.. im basar verkauf ich grad piccolo teile :D *winkmitdemzaunpfahl*
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
flatline
Muss man den nicht programmieren?
Zu deinen Ersatzteilen,
ich konnte ja noch nix kaputt machen... :D
danke
Motte von Panzoa
Force
Beitrag von Force »
initialisieren musste den soweit ich weiss schon..
also einmal vorm start knüppel nach links.
Das ist aber auch beim teuren slim105HE so, und kein Problem.
:D jaja aber es geht ja schnell mal was kaputt so in der wohnung ;) :D
und nichts ist schlimmer als 3 tage auf ersatzteile zu warten ;)
Richard
Beitrag von Richard »
also der slim105HE ist nicht schlecht , zur Zeit meines wissens ein guter Regler für das Heck, da er Hochfrequent den Motor ansteuert ("hält ihn Kühler, längere Lebensdauer"). Ich hab das mit der FX-18 so gemacht das ich nix Knüppel Links geben muss sobald ich den Akku ran mache peipst mal der 10er Tsu. dann piepst auch gleich danach der Heckmotor :)..laufen tut er erst wenn ich Gas gebe oder das Heck manuell bewege...
Der 105er hängt bei mir auch am Gyro, warum sollte es nicht gehen??
Richard
derzeit: Sim
Force
Beitrag von Force »
echt du musst den nicht initialisieren mit Knüppel links?
haste da an der FX18 was eingestellt?
Richard
Jop,
nix init. muss, liegt wahrscheinlcih daran das ich VMix und REvo aktiv habe..und die Mischung Kanal 3 und 4 bei mir jedenfalls ist Offset knüppel ganz unten. Kann aber die Settings genau nochmla posten, weiter betreibe ich die Funke im Heli Modus.
Richard
derzeit: Sim
Force
Beitrag von Force »
achso oky :)
ich hab ja nen 401er drin
dan versteh ichs :)
flatline
ABBA, wenn ich initialisieren, muss ich doch knüppel links (-100%) und dannach knüppen rechts (+100%)? Sonnst hat der doch nicht den ganzen gasweg zur verfügung?
Und was sacht der Gyro dazu.
Das klappt wirklich? Ich raffs nicht, aber ist bestellt und werd es testen.
Motte von Panzoa
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich muss nur einmal beim 105 von Schulze nach links mit dem Knüppel. Danach läuft der Motor vom Heck mit kleiner Drehzahl dauernd.
Ich flieg mit dem GY-240 - super keine Probleme! Und das klappt schon seit Jahren.
Diese Initbewegung muss ich übrigens nicht machen, wenn ich den Picc nach dem Akkuanstecken ein wenig bewege (ist mir mal aufgefallen). Ich denke der GY-240 schickt dann ein paar Impulse, und dadurch macht der Regler irgendwie von alleine einen init?!
Zuletzt geändert von Fistel am 25.05.2005 17:49:49, insgesamt 1-mal geändert.
Force
Beitrag von Force »
@flatline soweit ich weiss hat der Regler eine festen Gasweg, es ist also kein Init Lauf von nöten, aber auch wenn, der Gyro muss ja deine Bewegungen durchlassen. Sobald du am hebel dein Heck lengst wird der Gyro ja ausgeblendet.
@Fistel genau.. und zwar wenn du deinen Heli mit der Nase nach rechts bewegst, denn dann denkt der GY er muss den Motor immer weiter runterfahren bis er bei 0 ist, und der Regler initialisiert sich dann.
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
Hallo zusammen,
ich habe beide Regler im Einsatz.
1. Initialisierung des Jamara
Der Jamara interpretiert die Knüppelstellung beim Anschliessen des Akkus als Null-Stellung.
Zum Initialisieren wird dann kurz Vollgas (Knüppel rechts!!) gegeben.
Das führt dazu, daß der Heckrotor in Neutralstellung nicht anläuft.
2. Initialisierung des He 105
Nach Anschluss des Akkus muss kurz Null-Gas (Knüppel links) gegeben werden.
Danach läuft der He 105 breits in Neutralstellung mit ca. 50% Drehzahl.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
Richard
Hmmm,
also ich muss nix Init. machen ...hmm w.o. , Akku ran 10er init , danach macht der Slim den init..Motor läuft nicht!!, erst wenn ich Gas geben oder das heck bewege versucht der Gyro gegen zu arbeiten.. hab den SPGO5 Gyro...
Richard
derzeit: Sim
wiggal
Beitrag von wiggal »
Hey Ho,
könnte es sein, dass meine "ich krieg den Piccolo nicht Boardless hin" daher kommen, dass ich den Regler nicht oder falsch initialisiere? (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=3873) Leider ist mein Regler gebraucht gekauft und in schwarzen Schrumpfschlauch geschrumpft, weswegen ich die Marke nicht sehen kann...
Wäre wohl einen Versuch wert :-)
Grüßlis, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
flatline
Jetzt hab ich den Salat.
Ich hab jetzt alle Komponenten montiert. Totales Chaos am Heck.
Ich hab keinen Blassen Schimmer was da vor sich geht.
Ich muss den Heck-Regler initialisieren. Soll heissen: Knüppel für Heck in Mittenposition. Ich schalte den Empfänger ein. Danach Knüppel nach Rechts für Vollgas.
Geht aber nicht. Das Heck ist überall.
Der Gyro scheint kein TailLock oder HH Gyro zu sein. Muss ich Beimischung geben. Hab ich nähmlich nicht.
Zu Hülf....
Motte von Panzoa
Zurück zu „Ikarus“
