Seite 1 von 2
#1 Regler für Pic
Verfasst: 25.05.2005 13:51:44
von flatline
Will mir aus meinen Servo-Resten, einem gyro einem empfänger und einem eco picolo bausatz einen pic zusammenbauen um ein bischen in der wohnung zu schweben.
Was kann ich als billigsten Regler für den Heckrotor nehmen? Die ganzen billigregler muss man jedes mal neu initialisieren, so mit knüppel vor und zurück. Das dürfte mit dem Heckmotor über den Gyro wohl nicht funktionieren.
Was ist die billigste Möglichkeit das ding in die Luft zu bekommen. Soll nur ein Zimmerschweber werden.
Vielleicht hat ja auch noch jemand einen billigen Regler :wink:
Verfasst: 25.05.2005 14:01:37
von Force
das billigste und auch nicht schlechteste is wohl der jamara digicontrol 6
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=834
übrigens.. falls du noch ersatzteile brauchst.. im basar verkauf ich grad piccolo teile :D *winkmitdemzaunpfahl*
Verfasst: 25.05.2005 14:07:38
von flatline
Muss man den nicht programmieren?
Zu deinen Ersatzteilen,
ich konnte ja noch nix kaputt machen... :D
danke
Verfasst: 25.05.2005 14:11:29
von Force
initialisieren musste den soweit ich weiss schon..
also einmal vorm start knüppel nach links.
Das ist aber auch beim teuren slim105HE so, und kein Problem.
:D jaja aber es geht ja schnell mal was kaputt so in der wohnung ;) :D
und nichts ist schlimmer als 3 tage auf ersatzteile zu warten ;)
Verfasst: 25.05.2005 14:21:17
von Richard
also der slim105HE ist nicht schlecht , zur Zeit meines wissens ein guter Regler für das Heck, da er Hochfrequent den Motor ansteuert ("hält ihn Kühler, längere Lebensdauer"). Ich hab das mit der FX-18 so gemacht das ich nix Knüppel Links geben muss sobald ich den Akku ran mache peipst mal der 10er Tsu. dann piepst auch gleich danach der Heckmotor :)..laufen tut er erst wenn ich Gas gebe oder das Heck manuell bewege...
Der 105er hängt bei mir auch am Gyro, warum sollte es nicht gehen??
Richard
Verfasst: 25.05.2005 14:26:03
von Force
echt du musst den nicht initialisieren mit Knüppel links?
haste da an der FX18 was eingestellt?
Verfasst: 25.05.2005 14:58:43
von Richard
Jop,
nix init. muss, liegt wahrscheinlcih daran das ich VMix und REvo aktiv habe..und die Mischung Kanal 3 und 4 bei mir jedenfalls ist Offset knüppel ganz unten. Kann aber die Settings genau nochmla posten, weiter betreibe ich die Funke im Heli Modus.
Richard
Verfasst: 25.05.2005 15:09:21
von Force
achso oky :)
ich hab ja nen 401er drin
dan versteh ichs :)
Verfasst: 25.05.2005 15:11:35
von flatline
ABBA, wenn ich initialisieren, muss ich doch knüppel links (-100%) und dannach knüppen rechts (+100%)? Sonnst hat der doch nicht den ganzen gasweg zur verfügung?
Und was sacht der Gyro dazu.
Das klappt wirklich? Ich raffs nicht, aber ist bestellt und werd es testen.
Verfasst: 25.05.2005 15:28:27
von Fistel
Ich muss nur einmal beim 105 von Schulze nach links mit dem Knüppel. Danach läuft der Motor vom Heck mit kleiner Drehzahl dauernd.
Ich flieg mit dem GY-240 - super keine Probleme! Und das klappt schon seit Jahren.
Diese Initbewegung muss ich übrigens nicht machen, wenn ich den Picc nach dem Akkuanstecken ein wenig bewege (ist mir mal aufgefallen). Ich denke der GY-240 schickt dann ein paar Impulse, und dadurch macht der Regler irgendwie von alleine einen init?!
Verfasst: 25.05.2005 15:37:29
von Force
@flatline soweit ich weiss hat der Regler eine festen Gasweg, es ist also kein Init Lauf von nöten, aber auch wenn, der Gyro muss ja deine Bewegungen durchlassen. Sobald du am hebel dein Heck lengst wird der Gyro ja ausgeblendet.
@Fistel genau.. und zwar wenn du deinen Heli mit der Nase nach rechts bewegst, denn dann denkt der GY er muss den Motor immer weiter runterfahren bis er bei 0 ist, und der Regler initialisiert sich dann.
Verfasst: 25.05.2005 17:40:01
von TiggerVater
ich habe beide Regler im Einsatz.
1. Initialisierung des Jamara
Der Jamara interpretiert die Knüppelstellung beim Anschliessen des Akkus als Null-Stellung.
Zum Initialisieren wird dann kurz Vollgas (Knüppel rechts!!) gegeben.
Das führt dazu, daß der Heckrotor in Neutralstellung nicht anläuft.
2. Initialisierung des He 105
Nach Anschluss des Akkus muss kurz Null-Gas (Knüppel links) gegeben werden.
Danach läuft der He 105 breits in Neutralstellung mit ca. 50% Drehzahl.
Klaus
Verfasst: 25.05.2005 18:08:19
von Richard
Hmmm,
also ich muss nix Init. machen ...hmm w.o. , Akku ran 10er init , danach macht der Slim den init..Motor läuft nicht!!, erst wenn ich Gas geben oder das heck bewege versucht der Gyro gegen zu arbeiten.. hab den SPGO5 Gyro...
Richard
Verfasst: 25.05.2005 21:16:48
von wiggal
Hey Ho,
könnte es sein, dass meine "ich krieg den Piccolo nicht Boardless hin" daher kommen, dass ich den Regler nicht oder falsch initialisiere? (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=3873) Leider ist mein Regler gebraucht gekauft und in schwarzen Schrumpfschlauch geschrumpft, weswegen ich die Marke nicht sehen kann...
Wäre wohl einen Versuch wert :-)
Grüßlis, *WiggaL*
Verfasst: 03.06.2005 16:04:40
von flatline
Jetzt hab ich den Salat.
Ich hab jetzt alle Komponenten montiert. Totales Chaos am Heck.
Ich hab keinen Blassen Schimmer was da vor sich geht.
Ich muss den Heck-Regler initialisieren. Soll heissen: Knüppel für Heck in Mittenposition. Ich schalte den Empfänger ein. Danach Knüppel nach Rechts für Vollgas.
Geht aber nicht. Das Heck ist überall.
Der Gyro scheint kein TailLock oder HH Gyro zu sein. Muss ich Beimischung geben. Hab ich nähmlich nicht.
Zu Hülf....
