Spirit: Spiel an der Hauptrotorwelle
#1 Spirit: Spiel an der Hauptrotorwelle
habe das Gefühl, dass das Spiel an der Hauptrotorwelle sich vergrößert hat, obwohl die Schraube des Stellrings fest sitzt.
Wenn ich die Blatthalter mit der einen Hand und das Chassis mit der anderen Hand festhalte spüre ich ca. 1mm Spiel.
Ist das noch o.k., oder sollte ich die ganze Angelegenheit fast spielfrei einstellen?
Wie ist das bei Euch?
Gruß Jens
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
- heliflying
#2 Re: Spirit: Spiel an der Hauptrotorwelle
Hallo JensHelisto hat geschrieben:Hi,
Gruß Jens
Ich habe bei meinem Eolo kein Spiel. Axiales Spiel sollte man unbedingt vermeiden da sonst die Hauptrotorwelle "einläuft" .
Gruss, Wolfgang
#3 Re: Spirit: Spiel an der Hauptrotorwelle
Hi Wolfgang,
danke für die schnelle Antwort. Das hatte ich mir gedacht.
Gerade den Spirit "spielfrei" eingestellt.
Warum sich dort Spiel gebildet hat ist mir schleierhaft.
Werde aber nun ein besonderes Augenmerk darauf haben.
Gruß Jens
Gruß Jens
wie sowas passieert?
entweder die Lager an der HRW sind hin,
der Stellring war nicht fest
oder irgend ein anderes Teil (HZR/Freilaufhülse/C-Clipse/Distanzhülsen usw - kenn den Spirit nicht) hat sich massiv eingelaufen. Unbedingt mal an den stellen nachschauen, eh sonst irgendwas im Flug mal klemmt/abfällt oder so.
Alles o.k.! Vermute mal, dass die Klemmung nicht fest genug war.ER Corvulus hat geschrieben:wie sowas passieert?
Das Schraubensicherungsmittel hielt die Schraube zwar sicher,
wahrscheinlich war jedoch die Klemmung etwas zu gering!
Gruß Jens
Nachtrag:
Konnte vor Einbruch der Dunkelheit noch einmal im Garten probeschweben.
Das Hochlaufen ist auf Stein etwas unruhiger geworden, dafür liegt er bei
Schwebedrehzahl ohne nennenswerte Vibs in der Luft.
Gibt es etwas gegen die Schüttelbewegungen für den Spirit beim Startvorgang (weichere Gummis etc.)?
Gruß Jens
Gruß Jens
Hi Jens
Vom Minititan passen die Silikonkufengummis sehr genau auf die Kufen vom Spirit. Kosten nicht die Welt. Glaube irgendetwas mit 2,** Euro für vier Stück. Gibt es z.B beim EHS Shop.
Thilo
Thilo
Gruß Thilo
Hi Thilo,kilothilo hat geschrieben:Hi Jens
Thilo
vielen Dank für den Tipp! Stehen zwar auf "rot", aber Rainer wird die bestimmt
mal wieder reinbekommen. Werde ich bei meiner nächsten Bestellung mitbestellen.
Gruß Jens
Moin,Helisto hat geschrieben:Nachtrag:
Gruß Jens
wenn der Li schüttelt mal genau den Kopf nachstellen (Gestängelängen, Blattanstellwinkel, Paddel Ausrichtung, etc.) . Bei mir waren es am Anfang nicht richtig neutral eingestellte Paddel die das Ding zum Vibrieren gebracht haben.
Als ich die Kufenbügel vom Logo drunter gebaut habe, wurde das ganze sehr weich. Beim ersten Anlaufen auf Asphalt dachte ich es reißt den Spirit auseinander. Habe dann die Blätter lockerer angezogen und alles war wieder ok.
Gruß Diver
Zuletzt geändert von Diver am 25.03.2008 17:39:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Diver,
ausgeschlafen, Osterkaffee und dann alles kontrolliert!
1 Paddel hatte sich verdreht! Wollte es gerade berichten,
da sah ich Deine Antwort!
Du hattest völlig recht! Musste aber erst eine Nacht darüber
schlafen, damit ich dahinter gekommen bin.
Trotzdem Danke für den guten Ratschlag! Die Silikonstopper
werde ich mir wahrscheinlich trotzdem noch besorgen, damit
auch das letzte Fitzelchen weggleiten aufgefangen werden kann.
Läuft jetzt so, wie ich mir vorstelle.
Gruß Jens
Gruß Jens
na prima das es nur an dem verdrehten Paddel lag.
Zur ursprünglichen Frage nach dem Spiel der HRW: kann auch daran liegen das sich am Ende der HRW die Schraube im unteren Stützlager löst. Das kann dann böse Folgen haben....
