Also ich hab hier im Forum folgende Rechnung gelernt und wollte jetzt wissen ob meine Berechnung stimmt:
1. Ich möchte mir ein Ladegerät für die H5 Zellen von Kokam kaufen um sie in meinem Trex 600 zu benutzen. (Link zum AKKu http://www.slowflyer.ch/images/kokam5000001.jpg)
Die Rechnung:
6 Zellen x 4.2 V x 5 Ampere x 2 (weil 2C Ladung) = 252 Watt
Nun brauch ich also ein Ladegerät das sowohl 10A laden kann als auch mindestens 252 Watt Ladeleistung hat?
Damit ist das HYPERION EOS 0610i DUO Doppelladegerät dafür nicht geeignet oder seh ich das falsch?
Gruss,
Max
A pro po wenn ich einen
Welches Ladegerät für Kokam H5 6s mit 5000mAh
#1 Welches Ladegerät für Kokam H5 6s mit 5000mAh
Benjamin Franklin once said: "Money makes money and the money that money makes makes more money."
Das selbe könnte ich übers RC-Heli fliegen sagen, nur dass es nicht Geld macht sondern Spass macht!
Das Duo schafft pro Kanal "nur" 180Watt.
Das normale 0610i schafft 250Watt und entspricht somit deinen Anforderungen.
Wenn du zwei 3S Packs hast, dann kannst du jeweils an einen Ausgang einen anklemmen und beide mit 10A laden. Allerdings schaffste das halt nicht mit 6S...
Deluxe1 hat geschrieben:Das Duo schafft pro Kanal "nur" 180Watt.
Das normale 0610i schafft 250Watt und entspricht somit deinen Anforderungen.![]()
Sers!
Die Anleitung zum duo hat da einen Satz drinnen der Hoffnung macht:
Mehr steht da nicht drinnen* Power Sharing screen - Set the shared pover percentage for the two battery outputs
Kann aber sein da du die 360W beliebig auf die Ausgänge verteilen hanst. Das Handbuch ist leicher zu knapp gehalten. Ich bekomme so ein Teil aber diese Woche hoffe ich - dann kann ich mehr dazu schreiben
Ansonsten das noch nicht lieferbare Graupner ultramat 50 Duo - Das kann dei 360Watt laut Anleitung sicher verteilen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
