Frage zu Boardless
- Modellbauer
#1 Frage zu Boardless
Ich hätte da mal ne Frage zum Boardlessbetrieb.
Wenn ich den Pic auf Boardless umrüste, kann ich dann die einzelnen Komponenten wie Regler Steller Gyro usw. auch für einen beliebig anderen E-heli nehmen???
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Nein kannst Du nicht auser den Kreisel, weil die Regler vom Piccolo nicht so Hohe Ströme verkraften wie sie im "großen" auftreten.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Ab was für einer Größe verstehst du Groß
Gruß Andreas
- piccolomomo
Größerer Motor als G (L) 310 und stärker als DD.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- carbonator
DAs kommt ganz darauf an was du für Komponenten verwendest.
Wie Moritz schon sagte hängt sehr von der Stromaufnahme ab, die Du später in dem anderen Modell hast.Und da größere Regler und Komponenten für mehr Strom auch schwerer sind, hat es der Pic da schon schwer mit.
Also muß man versuchen einen guten kompromiß aus Leistung und Gewicht zu finden.
Schau Dir doch mal die Signaturen der Mitglieder genauer an, dort stehen oft deren Komponenten drin.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
- Modellbauer
Und wenn ich an den Pic komponenten größerer klasse dranbau, wird das zu schwer??
@Moritz bräuchte man beim Spirit andere als beim Pic, wahrscheinlich schon, weil da größerer motor drin ist, oder??
Gruß Andreas
jap wirste nen regler brauchen der mehr A aushält und würde denk ich für nen pic zu schwer außer du fliegst bruschless dann denk ich mit dem guten motor ist das kein problem
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Ja was ist das dann alles, bei einem Hubi mit heckmotor 1 regler hauptmotor, 1 regler heckmotor. Bei riemenantrieb oder welle braucht man dann ja nur 1 Hauptmotorregler.
Auser dem Empfänger und Kreisel und was noch???
Gruß Andreas
sonst brauchst nix aber fürn pic bekommst ja billige kleine regler wennst nen G310 er drinnen hast ansosnten eben nen teureren den du dann umbauen kannst
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Ja und den Kreisel kann ich weiter verwenden?? Auch bei großen???
Gruß Andreas
ja kommt drauf an welchen ich denke das bei nem größeren ein GY gut wäre ich fliege in meinem pic nen ikarus profi gyro is vom gewicht wie ein GY und bei nem cdr fliegt der ohne probleme
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Was genau bringt mir Boardless, außer dass ich wenn was defekt ist das ding und nicht alles austauschen kann.
Gruß Andreas
Das ist ja gerade einder der Vorteile. Ich schlachte im Moment meinen 2. Pic aus und nehme Servos, Empfänger und Kreisel für den T-Rex. Der Rest wird verkauft (Alu-Kopf mit Paddel und Anlenkung, das Chassis mit Welle und Freilauf - Rest ist schon weg
) Also nix umsonst gekauft!
Es sollete aber ein guter Kreisel sein (240er oder 410er)
RUDI
RUDI
was verlangt der rudi den fürn alu kopf
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
wie ist das mit Pitch??
hängt man dann einfach das 3, servo an einen freien empfänger ausgang??
Gruß Andreas
