Hi!!!
Ich habe eine MX12 und jetzt wollte ich wissen ob ich mit diesem sender alle Helis fliegen kann. Da mir in einem Fachgeschäft gesagt wurde das ich keine Verbrenner helis fliegen kann.
Ist das wirklich so???
Hat jemand eine MX12 und fliegt Verbrenner Helis??
Ich bitte um Antworten.
Danke Georg
MX12
hallo
@player
sicher ist eine mx12 nicht das gelbe vom ei was die einstellungs möglichkeiten angeht, aber dennoch kannst du damit verbrenner fliegen.
denn du hast spcm, failsafe und einen throttle cut(motor aus) knopf bzw taste speziel für verbrenner modelle.
zwei flugphasen normal(zum system hochfahren) und stunt(kunstflug) wobei sich beide zum kunstfliegen eignen eine sache der einstellung + ar
@player
- Fleischwolf
Hat die MX 12 nicht nur 6 Kanäle? Sobald Du einen Verbrenner mit Drehzahlregler fliegen willst, wird es dann nämlich eng...
Es sei denn, Du stellst die Drehzahl direkt am Regler ein.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
