Hallo ich habe eine frage.
Ich habe seit Donnerstag ein Reely sky Lama5.1
Ich habe mein Akku 4 mal aufgeladen und jetzt blinkt mein Akkuladegerät nur zwei lichter grün und einer rot das rote licht blinkt in der mitte.Können sie mir vieleicht weiter helfen ??
mit freundlichen grüßen
Dolce
AKKU
Hallo Dolce, willkommen im Forum.
Du hast ja am Ladegerät 2 Anschlüsse. Einen schmalen, für den mitgelieferten Akku und einen breiten für einen 3S Akku (3S = Akku mit 3 Zellen = 11,1V, deiner hat 2 =7,4V).
Hast du den Akku am schmalen Anschluss?
Zu Erst schließt du den Akku und das Netzteil an.
Dann erst das Netzteil in die Steckdose.
Normalerweise sollte jetzt eine LED grün leuchetn und 2 rot. Bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Wenn du ein Multimeter hast, mess einfach mal die Zellenspannung der einzelnen Zellen.
Wie?
Du hast an dem Stecker über den du lädst 3 Anschlüsse. Da misst du einmal von der Mitte zum Linken und einmal von der Mitte zum Rechten Anschluss. Dann schreib einfach mal wie die einzelnen Spannungen sind.
Für andere die nachlesen wollen: Auf Seite 14 ist der Ladevorgang beschrieben
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... -fr-nl.pdf
Wir sind hier alle per "du".Können sie mir vieleicht weiter helfen ??
Wie?
Bei den ersten 4 mal ging es ganz normal erstes licht grün und zwei rot. Bei der vollen ladung waren alle grün und jetzt wenn ich auflade geht bei den ladegerät erste grün und zwei rot und nach einigen minuten zweigrüne und in der mitte ist das rot und das Ladegerät das ich habe ist das gleiche wie im Foto nummer 10 das sie mir geschickt haben aber ohne diesen kurzen Kabel.
#4 Re: AKKU
respekt , noch die alte schule, ordenliche erziehung.dolce hat geschrieben:Können sie mir vieleicht weiter helfen ??
Daumen hoch!
Das hört sich für mich so an, als wäre die Zellenspannung der Einzelzellen sehr verschieden......
Auf jeden Fall beim Laden den Akku beobachten.
Ich kann nicht sagen ob das viel bringt oder ob dadurch evtl. ein Schaden am Akku entsteht, aber ich würde den Akku mal eine Zeit lang am Lader hängen lassen. Evtl. werden alle Lampen grün und ab dem nächsten Ladevorgang geht es dann wieder.
Wie gesagt, ich kann nichts garantieren, aber so würde ich persönlich es machen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
habe es mal nach Akkus verschoben.
Gruß Doc Tom
