Seite 1 von 2
#1 Piroflip Steuer frage
Verfasst: 24.03.2008 13:18:30
von Feliks
ich bin gerade dabei die piroflips zu lernen am sim. Mit der Steuerung bin ich bis gestern abend überhaupt nicht klargekommen.
Dank diesem Link
http://www.runryder.com/helicopter/t166784p1/ weiss ich jetzt, dass ich mit dem rechten Knüppel die Sanduhr machen muss und den linken immer geradedrücken und ziehen. Dazu muss ich sagen, dass ich mode 1 fliege!
In dem Video sieht man deutlich, dass der linke knüppel 2mal nach unten laufen muss, damit der Piroflip komplett wird während mit dem rechten ausgesteuert wird.
Wenn ich jedoch übe, dann geht bei mir der Nick knüppel nur 1mal nach unten und dann schon wieder hoch. Kann das so stimmen? Für mein ungeübtes Auge sieht das dann schon nach einem Piroflip aus.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte der auch mode1 fliegt und die Piroflips beherrscht.
felix
Verfasst: 24.03.2008 16:37:33
von DH-Rooky
Wenn du für den ganzen Flip nur eine Piruette machst kann das schon so stimmen aber normal siehts mit 2 oder mehr besser aus.
Bei Mode 2 wären das also so viele Kreise mit dem rechten Stick wie man Piruetten macht. Wie das mit Mode 1 ausschaut will ich mir gar nicht vorstellen
Verfasst: 26.03.2008 12:23:18
von Feliks
Verfasst: 26.03.2008 12:40:43
von Benny90
also ich beherrsche am sim mit mode 1 piroflips mit einer pirouette und 2en
bei denen mit einer pirouette musste:
also ich drehe den heli nach links
nick drücken, roll rechts, nick ziehen, roll links, nick drücken mit dem heck auf konstanter rotationsrate bleiben und pitch eben dem flugzustand anpassen
bei 2 piros musste die steuerfolge einfach 2 mal machen einmal auf den rücken und dann wieder zurück
mfg Benny
Verfasst: 26.03.2008 12:44:29
von Feliks
Hi Benny,
ist das auf dem Video denn dann ein Piruflip?
felix
Verfasst: 26.03.2008 12:49:12
von Heli
Öööhm, ja könnte man so interpretieren.
Aber ich habe keine Ahnung, wie jemand das schafft, wenn man nicht die TS auf einem Knüppel hat
Also ich bekomme die mit 2 Piros noch nicht ganz hin, aber mit einer Piro
geht schon recht sicher
Verfasst: 26.03.2008 12:51:45
von Feliks
woran sollte ich denn noch arbeiten, dass das nach einem aussieht?
Also erstmal, klar, auf der Stelle bleiben mit dem Heli.
Vielleicht irgendweinen Ausschalg etwas weniger geben?
felix
Verfasst: 26.03.2008 12:54:43
von Benny90
hm also ich glaube bis auf den rücken stimmt es da machst du eine halbe drehung aber vom rücken in normalposition eine ganze da musst du dich entscheiden und du solltest ein bisschen mehr darauf achten dass der flip an sich mehr um 1ne achse läuft
warte aber auch mal die anderen kommentare ab
mfg Benny
Verfasst: 26.03.2008 12:59:29
von Heli
Zumindest mit dem Heck wieder da rauskommen wo du angefangen hast
Ansonsten wie du selber sagst, mehr auf der Stelle bleiben.
Guter Tipp, der mir sehr geholfen hat: Versuch dir mal folgendes Bildlich
vorszustellen:
Bei einem Piroflip mit einer Piro, könnte man ihn in 4 Grundstadien
unterteilen, Ausgangsstadium (Heli-Heck zeigt zu dir in Normalfluglage),
Vertikale Position (Rotorebene zeigt von dir weg, Kufen zu dir, Heck links
oder Rechts je nach Drehrichtung), Rückenlage (Heck zeigt wieder zu
dir), wieder Vertikale Lage (diesmal zeigen die Kufen von dir weg) und
wieder Ausgangsposition.
Wenn dir diese Bilder immerzu ganz klar sind, wirst du auch schneller
lernen zu koriigieren und wegdriften Auszusteuern. Wenn du nur zeitlich
abgestimmte Stickbewegungen machst, weist du nie ob der Heli gerade
richtig liegt. Mit dem Tipp hats bei mir "Click" gemacht
Versuchs mal!
Viele Grüsse
Verfasst: 26.03.2008 13:06:06
von Kraftei
hab ich zufällig kurz vorher gefunden.
Knüppelstellung bei PiroFlip
http://www.helimaniac.org/index1.php?ma ... menu=tipps
Gruß Ralf
Verfasst: 26.03.2008 13:08:41
von Feliks
Wenn man nicht mode1 fliegt, ist das hilfreich. Aber nicht für mode1
danke trotzdem!
felix
Verfasst: 26.03.2008 13:08:45
von Benny90
ich hab da mal was vorbereitet:
piroflip mit einer pirouette heckdrehrichtung links
von unten nach oben zu lesen
mfg Benny
Verfasst: 26.03.2008 13:19:17
von Heli
Verfasst: 26.03.2008 13:22:03
von Benny90
normalerweiße schläft der kleine auf dem schrank
Verfasst: 26.03.2008 15:33:48
von Feliks
danke für die mühe! Ist wirklich nett!
Aber ich glaube Bild 5 ist falsch. Da müsste doch die Nase zur Kamera zeigen, oder?
felix
