Piroflip Steuer frage
Feliks
#1 Piroflip Steuer frage
Beitrag von Feliks »
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei die piroflips zu lernen am sim. Mit der Steuerung bin ich bis gestern abend überhaupt nicht klargekommen.
Dank diesem Link http://www.runryder.com/helicopter/t166784p1/ weiss ich jetzt, dass ich mit dem rechten Knüppel die Sanduhr machen muss und den linken immer geradedrücken und ziehen. Dazu muss ich sagen, dass ich mode 1 fliege!
In dem Video sieht man deutlich, dass der linke knüppel 2mal nach unten laufen muss, damit der Piroflip komplett wird während mit dem rechten ausgesteuert wird.
Wenn ich jedoch übe, dann geht bei mir der Nick knüppel nur 1mal nach unten und dann schon wieder hoch. Kann das so stimmen? Für mein ungeübtes Auge sieht das dann schon nach einem Piroflip aus.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte der auch mode1 fliegt und die Piroflips beherrscht.
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Wenn du für den ganzen Flip nur eine Piruette machst kann das schon so stimmen aber normal siehts mit 2 oder mehr besser aus.
Bei Mode 2 wären das also so viele Kreise mit dem rechten Stick wie man Piruetten macht. Wie das mit Mode 1 ausschaut will ich mir gar nicht vorstellen :P
Gruß Flo
T10CP
Feliks
Benny90
Beitrag von Benny90 »
also ich beherrsche am sim mit mode 1 piroflips mit einer pirouette und 2en
bei denen mit einer pirouette musste:
also ich drehe den heli nach links
nick drücken, roll rechts, nick ziehen, roll links, nick drücken mit dem heck auf konstanter rotationsrate bleiben und pitch eben dem flugzustand anpassen
bei 2 piros musste die steuerfolge einfach 2 mal machen einmal auf den rücken und dann wieder zurück
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Feliks
Hi Benny,
ist das auf dem Video denn dann ein Piruflip? :o
felix
Heli
Beitrag von Heli »
Öööhm, ja könnte man so interpretieren.
Aber ich habe keine Ahnung, wie jemand das schafft, wenn man nicht die TS auf einem Knüppel hat :wink:
Also ich bekomme die mit 2 Piros noch nicht ganz hin, aber mit einer Piro
geht schon recht sicher :P
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
Feliks
woran sollte ich denn noch arbeiten, dass das nach einem aussieht?
Also erstmal, klar, auf der Stelle bleiben mit dem Heli.
Vielleicht irgendweinen Ausschalg etwas weniger geben?
felix
Benny90
hm also ich glaube bis auf den rücken stimmt es da machst du eine halbe drehung aber vom rücken in normalposition eine ganze da musst du dich entscheiden und du solltest ein bisschen mehr darauf achten dass der flip an sich mehr um 1ne achse läuft
warte aber auch mal die anderen kommentare ab
mfg Benny
Sender: Dx7
Heli
Beitrag von Heli »
Zumindest mit dem Heck wieder da rauskommen wo du angefangen hast :wink:
Ansonsten wie du selber sagst, mehr auf der Stelle bleiben.
Guter Tipp, der mir sehr geholfen hat: Versuch dir mal folgendes Bildlich
vorszustellen:
Bei einem Piroflip mit einer Piro, könnte man ihn in 4 Grundstadien
unterteilen, Ausgangsstadium (Heli-Heck zeigt zu dir in Normalfluglage),
Vertikale Position (Rotorebene zeigt von dir weg, Kufen zu dir, Heck links
oder Rechts je nach Drehrichtung), Rückenlage (Heck zeigt wieder zu
dir), wieder Vertikale Lage (diesmal zeigen die Kufen von dir weg) und
wieder Ausgangsposition.
Wenn dir diese Bilder immerzu ganz klar sind, wirst du auch schneller
lernen zu koriigieren und wegdriften Auszusteuern. Wenn du nur zeitlich
abgestimmte Stickbewegungen machst, weist du nie ob der Heli gerade
richtig liegt. Mit dem Tipp hats bei mir "Click" gemacht :wink: :P
Versuchs mal!
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
hab ich zufällig kurz vorher gefunden.
Knüppelstellung bei PiroFlip
http://www.helimaniac.org/index1.php?ma ... menu=tipps
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Feliks
Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
Wenn man nicht mode1 fliegt, ist das hilfreich. Aber nicht für mode1 :D
danke trotzdem!
felix
Benny90
ich hab da mal was vorbereitet:
piroflip mit einer pirouette heckdrehrichtung links
von unten nach oben zu lesen
mfg Benny
roll nach links
roll nach links
nick drücken etc.
nick drücken etc.
nick nach vorn
nick nach vorn
roll nach rechts
roll nach rechts
nick ziehen
nick ziehen
Sender: Dx7
Heli
Beitrag von Heli »
Ich hoffe der schläft gut :lol: :D
Das wär dann ein Rückwartspiroflip mit einer Piro. Ich hatte oben den
Vorwärtsflip beschrieben, nur dass man nicht durcheinanderkommt :wink:
EDIT: Man sollte ja von unten nach oben lesen :oops:
Viele Grüsse
Benny90
normalerweiße schläft der kleine auf dem schrank
Sender: Dx7
Feliks
danke für die mühe! Ist wirklich nett!
Aber ich glaube Bild 5 ist falsch. Da müsste doch die Nase zur Kamera zeigen, oder? :oops:
felix
Zurück zu „3D“
