Hallo, möchte in die klasse des Lipoly XType einsteigen. Bisher habe ich noch keinen heli gebaut möchte aber was vernünftiges haben.
gibt es vergleichbare Helis zum XType?
Und welchen Sender würdet Ihr empfehlen?
Gruß David, Witten
Lipoly Xtype für Anfänger geeignet? und welcher Sender ?
Der X-Type ist in Größe und Gewicht etwa mit dem Acrobat Se zu vergleichen, wobei der Se IHMO der woll hochwertigere Heli ist.
Des weiteren liegt der X-Type größenmäßig irgendwo zwischen Roxxter 11 bzw. 22. Hab hier nur mal die Deutschen Edelschmieden genannt!
Links:
Roxxter
Acrobat Se
Links:
Roxxter
Acrobat Se
Ich habe selbst keine Erfahrungen mit Helis der Lipoly Serie, aber als Einsteiger würde ich grundsätzlich von der Wahl so eines Exoten abraten. Ein Modell mit grosser Verbreitung und guter Teileverfügbarkeit macht am Anfang einfach mehr Sinn und Du bekommst überall Hilfe und Tips.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hi David,
sicherlich geht das auch mit nem Lipoly, nur denke ich vor allem aufgrund der Ersatzteilpreise ist man bei Align, Thunder Tiger besser aufgehoben
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Vergleich von der grösse ist der 8er spirit - beide haben ca 90er Rotorkreis und sind mit 385er Blättern unterwegs.
Der Acrobat ist ein (deutlichen) hau grösser - 465er Blätter.
kenne sonst nur den Vorgänger vom X-Type, den lipoly - der ist zumindest recht gutmütig einzustellen.
Die E-Teil-verfügbarkeit ist eigentlich recht gut - Lieferung innerhalb der normalen postlaufzeit - aber die preise sind schon über China-level.
Dafür ist die Geräusckulisse dann aber auch grandios
- man hört nur, dass man nix hört
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Ok, ok meine Definition von etwa ist wohl etwaaass zuuuu großzügigER Corvulus hat geschrieben: Der Acrobat ist ein (deutlichen) hau grösser - 465er Blätter.
ja vielen dank für die vielen antworten. hmm ist gar nicht so einfach das ganze. mein gedanke war das ich nicht so die lust auf einen kunstoffheli ala align oder so hatte. wollte einen stabilen, gutmütigen heli in der größe des lipoly da dieser einfacher zu handhaben ist als z.b. der trex 500 oder vergleichbares. naja und der sound sucht seinesgleichen.... einfach nur geil.
naja und ersatzteile sollten erhältlich sein.
