Hab mir vor ein paar Tagen den oben genannten Koax Heli vom großen C.
gekauft.
Ich habe zwei Probleme damit:
Ich habe die Originale Fernsteuerung durch meine Profi Mc 3010 ersetzt. Es funktiniert eigentlich gut nur bei Vollgas und Roll nach links(voll) setzten die Mototren aus. Was kann das Problem sein??
Durch so einen Aussetzer sinddie Kufen des Landegestells abgebrochen.
Gibt es eine möglichkeit dieses zu verstärken???(und zu richten)
lg johannes
Fragen zu Reely Lama 5.1
erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf. Gute Wahl, ich hab auch 3 von der Sorte und die fliegen alle wie ne 1.
Bei Deinem Fernsteuerungsproblem kann ich Dir leider nicht helfen, aber für Dein anderes Problem hätte ich wohl ne Lösung:
zuerst solltest Du die Bruchstellen "stiften", dazu nimmst du einen sehr kleinen Bohrer und bohrst damit in beide Seiten der Bruchstelle ein ca. 5mm langes Loch. Da klebst du dann auf einer Seite mit einem Tröpfchen Sekundenkleber einen Stift aus Draht hinein, der genauso dick ist wie Dein Bohrer vorher und etwa doppelt so lang. Dann steckst Du den Draht in das andere Loch und verklebst die Bruchstelle von außen mit Sekundenkleber.
Wenn Du das mit allen Bruchstellen gemacht hast sollte Dein Landegestell wieder fast so aussehen wie vor dem Crash.
Jetzt kannst Du es noch verstärken damit es bei der nächsten etwas härteren Landung nicht gleich wieder zerbricht:
Dazu nimmst Du einfach ein Stück etwas dickeren möglichst schwer biegbaren Draht und biegst ihn Dir in Form wie auf dem Bild unten und befestigst ihn mit mehreren kleinen Kabelbindern. Danach mußt Du nur noch etwas mittelflüssigen Sekundenkleber zwischen den gebogenen Draht und das Landegestell tropfen und aushärten lassen, fertig.
Das sollte dann einige härtere Abstürze aushalten ohne wieder abzubrechen, es kann höchstens sein das Du es ab und an mal wieder in Form biegen mußt.
Viel erfolg beim Basteln und viel Spaß beim fliegen...
-Walkera Df 22D
-Reely Lama 5 @ 2,4GHz
-Reely Lama 5.1
-Reely Lama 5.1 mit EC 135 Rumpf (Ice Tiger)
-eSky Lama V3 mit kompl. Alutuning & Xtreme-Tuningblättern
-Kamov KA-52 "Alligator" Rumpf für eSky Lama V3
"Denkt an das fünfte Gebot:
Schlagt eure Zeit nicht tot!"
(E. Kästner)
-Reely Lama 5.1
(E. Kästner)
