Wieder Motorschaden - vieleicht Hobbyaufgabe
Probie
#1 Wieder Motorschaden - vieleicht Hobbyaufgabe
Beitrag von Probie »
Hi, hatte euch ja letztens von meinem Motorproblem erzählt.
Habe ja alle Teile getestet und herhausgefunden das der Motor defekt war, habe dann direkt einen kostenlosen ersatzmotor von e-heli-store bekommen - nochmals danke an diese stelle :wink:
Habe ihn eingebaut....und der BL Motor ist nach 5 minuten Flugzeit verreckt!! Das kann doch wohl nicht war sein!!!!!
Werde jetzt den kompletten Heli zum heli-shop schicken um die komplette Elektonik durchzuschecken und den Heli neu einfliegen zu lassen. So das alles wieder einwandfrei läuft.
Sollte das Problem aber wieder auftreten wird es damit enden dasich das Hobby komplett aufgeben werde, nicht zuletzt wegen dem Geldbeutel. :cry: :cry:
Es kann ja nicht sein das man für einen Heli mit Elekronik, Zubehör, Akkus und Ersatzteilen fast 1300 € hinblättert um nach 5 minuten Flugzeit wieder 100 € zu inwestieren. :banghead: :banghead: :banghead:
Einige Fragen hab ich allerdings noch.
1. Weiss jemand ob es Motorprobleme mit Rümpfen auf dem Zoom gibt. Sprich Überhitzung oder sowas in der Richtung?
2. Kann einem der Motor abfackeln wenn der Tsunami falsch programmiert ist?
Habt ihr auch immer so schwerwiegende Probleme oder ist es bei euch so das ihr den Heli gekauft habt und seit dem einfach nur sorgenfrei fliegen könnt?
Ich hab echt das gefühl irgendwemand hat was dagegen das ich Helis fliege....hatte meinen Piccolo schon früher nie richtig in der Luft, sondern immer nur das Board in der Reperatur. Ich hab den Heli jetzt schon seit Januar und es ist echt so gewesen das ich pro Akku den ich verflogen bin immer ein Teil hatte, das verreckt ist. (Nicht wegen Absturz, einfach Verschleiß)
bis dann
Probie
David
Beitrag von David »
Kann da zwar grad nicht helfen ... aber mein Beileid :-)
Ich hatte auch gerade erst ein Paar Crashs non stop hintereinander.
Das nervt wirklich aber was will man machen, irgendwann fliegt er
er ja dann doch wieder.
Hi Probie.
Das es ohne Probleme ging/geht, kann ich nicht behaupten.
Wie sieht es aus, in Bielefeld beim Treffen vorbeizuschauen?
Da kriegen wir das mit dem geballten Wissen des Forums sicher in den Griff.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
ich habe schon häufiger von Hitzeproblemen mit dem Protech BL gelesen.
Vielleicht solltest Du einen anderen versuchen.
Welches Ritzel verwendest Du?
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich flieg im Zoom den Hacker 20-15L mit 9er Ritzel. Wird nach einer Schwebeorgie knapp 68 Grad "warm". Alles im grünen Bereich. Die Hacker können ja über 100 Grad ab.
Vielleicht solltest Du den mal probieren, oder prüfen, ob alles schön leichtgängig ist, was sich dreht.
Meine Flotte:
Probie
Hi, verwende das original Ritzel was beim Motor dabei ist, 10 Zähne.
Bielefeld ist so ne Sache....komm aus Kleve (Geografisch gesehen am Arsch der Welt und noch 10 KM weiter ;) )
Sind gut 250 km oder mehr....aber ich werd mal sehen....will mir ja auch mal die anderen Helis angucken und neidisch werden.
Was hättet ihr denn noch für Alternativen zum Protechmotor? Der Tsunami 30 ist ja auf jeden Fall ne gute Wahl.
danke für die schnellen Antworten.
Probie
Was Haltet Ihr von dem?
EHS B20-3625-16L, BL-Motor für Zoom 400 und T-Rex 450x
[1308416L]
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Probie hat geschrieben: Was hättet ihr denn noch für Alternativen zum Protechmotor?
Align 400 DH, Frank´s SS23, Hacker B20-15L, Feigao 3625-16L .....
Ich fliege den Feigao bisher ohne Probleme 8)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Chris_D
Probie hat geschrieben:Was Haltet Ihr von dem?
[1308416L]
Den kannst Du nehmen. Geht gut im Zoom mit 9er Ritzel.
400DH bringt neue Probleme wegen der irren Drehzahl. (Ritzelheck)
SS23 wird vermutlich nicht reinpassen.
Hacker B20-15-L ist die teure Alternative.
Von Himax/ Xenon gibt es noch den 4200er. Auch günstig und gut mit 8er bis 9er Ritzel.
Ringding
Beitrag von Ringding »
Und dann sagt ihr immer, mit E-Helis hat man nicht mit Problemen wie Motorabstellern zu kämpfen...
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Nein, hat man nicht! Voraussetzung ist allerdings ein richtig abgestimmter Antrieb!
Fistel
Hab ich doch oben geschrieben. Setz den 20-15 ein, und gut ist. Okay, ist teuer, aber meiner bescheidenen Meinung nach auch gut!
Meine Flotte:
Probie
Also kann ich mir bedenkenlos den EHS B20-3625-16L kaufen und ihn an meinen Tsunami 30 setzen?
Kann es sein das mein vorheriger Motor durch ein defekt im Tsunami abgeraucht ist? eigendlich doch nicht oder?
Muss ich den Tsunami neu programmieren oder soll ich die Einstellungen einfach resetten und den Tsunami einfach in den Heli Mode stellen?
Oder vielleicht doch besser alles einschicken, durchchecken und einfliegen lassen...wobei ich mir ziemlich sicher bin das am Rest der Elektronik nichts ist....was auch sein kann das der Motor einfach zu heiß geworden ist....fliege ja mit nem Rumpf....wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann.
Probie
Ok oder den 20-15 aber mit dem kann meine Hobbykasse sich nicht so super anfreunden. :oops:
Chris_D
Den Tsunami musst Du auf jeden Fall mit PC-Kabel korrekt programmieren, sonst funktioniert er nicht richtig.
RC-Setup alleine reicht da leider nicht.
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
