Habe eine Lama V4 gekauft mit Drossel links. Ist soweit OK.
Gemäss Anleitung ist bei dieser Version (mode2) aber das 'rudder' rechts und 'aileron' auf dem Knüppel links mit Gas zusammen.
Kann man dies durch umstöpseln irgendwie ändern, dass das 'rudder' mit dem Gas zusammen auf den linken Knüppel kommt?
Im weiteren hab ich mit der CD den FMS Sim. installiert, weiss aber nicht recht, wie man es mit dem beigelegten USB-Kabel und Esky-Sender schafft, dass man mit dem Sender ein Modell steuern kann. Ich hatte den USB-Stecker am PC angeschlossen, aber glaub ich zu früh wieder abgezogen. Meldung zuerst hardware erkannt, dann aber Installation konnte nicht abgeschlossen werden.
Sehe gerade noch was, ist nirgends beschrieben: Sender hat einen langen
dünnen Kippschalter vorne rechts, der wieder zurückspringt und mit TRN beschriftet ist. Wofür ist der?
Besten Dank und Gruss Thomas
E-Sky Lama V4: Aileron & rudder tauschen
jeansastir48
Dann würde aber nicht Mode 2 drauf stehen
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
ähm der schalter TRN ist bei den E-sky sender nur zur zierde (kannst auch nach schauen keine kabel dran an gelötet)
gruss micha
gruss micha
Nachts ist Kälter als Draußen!
Hangar
thunderTiger Easy trainer 40, Kyosho Calmato 40, Robbe Bandit
Robbe SPIRIT FUN, E-Sky Lama V4
Graupner BF109-f7, verschiedene untertapetenflieger,
in Order Hype Yak 54
