Habe einen PCM tauglichen Futaba Sender (FF9 Synth.). Vom 6 Kanal PCM Mini-Empfänger (~60 Euro) bis zum 9 Kanal PCM Synth. Empfänger (160 Euro) finde ich alles.
Kann mir jemand eine Futaba PCM tauglichen Tipp abgeben? Im TREX600 habe ich die Synth. Version drin, war Teil des Sender-Packages. Denke nicht, dass das beim 450er wieder notwendig ist, oder?
Danke & Gruss
Giuliano
PCM Empfänger für Futaba FF9
#1 PCM Empfänger für Futaba FF9
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Kannst einen R146ip nehmen. Hatte ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Habe geraden den r-148 dp in auktion. ist ein super 8-kanal empfänger. ideal von der größe von den 450er.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=40184
Hardware: Acrobat SE + AC3X, LAMA SA 315B (im Aufbau), Futaba T8FG
Software: Rundflug, Heck-, Nasen-, Seitenschweben, Turns, Loops, Rolls, Rückenschweben
Danke für die Angebote. Da ich dieses Wochenende das Rexchen fertig bauen will, gehe ich wohl in den nächsten Laden und kaufe mir einen PCM Empfänger, der Rest dauert mir zu lange.
Da der R146 anscheinend reicht, habe ich nun die Info die ich brauchte. Vielen Dank.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
