Spannungen im Chasis?
#1 Spannungen im Chasis?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen T-Rex aufzubauen. Jedoch habe ich ein kleines Problem, wenn ich nämlich alle Schrauben am Chasis fest ziehe, dann wackelt das Landegestell auf 2 Kufen. Hab schon öfters alles nochmal gelöst, aber sobald ich sie wieder fest ziehe bleibt das Problem weiterhin. Was kann ich sonst noch machen?
MfG Andre
MfG Andre
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
Landegestell ab, alles lösen und auf einer geraden Fläche von unten nach oben wieder festschrauben. Hast du es so gemacht??
- Fleischwolf
Moooment!
Wenn die Hauptrotorwelle im Chassis sauber reinrutscht (muss von alleine durch die drei Lager "fallen"), dann ist das Chassis nicht verzogen. Ich würde die Chassis-Schrauben bzw. den Verzug des Chassis immer nach der Leichtgängigkeit der Hauptrotorwelle ausrichten.
Wenn nur das Landegestell wackelt, dann korrigiere es direkt am Landegestell indem Du die Kufen etwas weiter reinschiebst / rausziehst.
Tipp: Schau Dir zum Ausrichten des Chassis mal die Videos von Bob bei Helifreak.com an. Die sind wirklich Gold wert!
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- el-dentiste
Seh ich genauso. Hauptsache die H Welleläuft gut, bzw das hauptzahnrad greift gut und rund in den Heckabtrieb. wenn danach das LG etwas wackelt nicht schlimm. Spätestens voll bestückt und getankt ist das wackeln weg
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
War bei mir auch so dass das Chassis nicht grade war.
Hatte es zwar heruntergedrückt und dabei alle Schrauben festgezogen aber hat nix genützt. Die Welle ist bei mir auch leichtgängig axial gesehen.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Danke für eure Tips Leute!
Die Hauptrotorwelle geht ganz normal hinein, das ist kein Problem. Es ging mir jetzt nur um das Landegestell. Nach etlichen Malen lösen und wieder fest schrauben hab ich es jetzt so hinbekommen das ich fast zufrieden bin. Es war wirklich etwas extrem, deswegen hat mich das schon gestört.
Natürlich haben sich bei der Aktion auch noch 5 von diesen sch.... Schrauben dann nicht mehr lösen lassen, da der Kopf schon rund war. Diese mußte ich dann heraus bohren. Zum Glück hatte ich mir gleich die Metallagerböcke mitgekauft, so das ich noch ein paar Schraube als Ersatz hatte. Sonst hät ich wohl ganz schön alt ausgesehen.
Naja, für heute hab ich erstmal die Schnauze voll. Morgen gehts weiter.
MfG Andre
MfG Andre
Spektrum DX9
Spektrum DX9
Welches Werkzeug benutzt Ihr?
Ich habe es noch nicht geschafft eine Schraube im Chassie auszunuddeln obwohl ich die Lagerböcke sicher schon 5x geschraubt habe und am Anfang mal eine zu lange Schraube aus einem Anderen Beutel verbaut hatte die ich dann unter 12 Schrauben suchen musste (es war die 11te).
Alles immer schön mit Loctite.
Carsten
Carsten
Ja klar Loctite! Und zwar superfest. Und genau da liegt ja das Problem. Ich denke aber nicht das es am Werkzeug liegt. Benutze nur Markenwekzeug von Hazet.
MfG
MfG
Spektrum DX9
Spektrum DX9
- Markus Krause
muß nicht unbedingt das teure HZ Werkzeug sein. Den Inbus Satz von Align kann ich nur empfehlen. Habe damit schon den 600er Nitro und den 500er CF montiert und dabei noch keine Schraube, bzw. dessen Kopf vernudelt.
Markus
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
Spektrum DX9
Spektrum DX9
- Markus Krause
ich meine diesen Satz hier http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9314
Kann ich wirklich sehr empfehlen !
Markus
Markus
T-Rex 600 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 700 Nitro Pro
- Fleischwolf
Es kann auch sein, daß nicht das Chassis, sondern das Landegestell selbst verzogen ist. Das passiert sehr schnell, wenn die beiden Landekufen nicht ganz genau gleich weit durch die Halterungen geschoben werden.
Das lässt sich viel schneller und einfacher richten als das Chassis...
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Das ist ja extra dafür gemacht nicht wieder gelöst werden zu können. Ist IMHO auch Quatsch, mittelfest reicht damit nichts losvibriert.Monzta hat geschrieben:Ja klar Loctite! Und zwar superfest. Und genau da liegt ja das Problem.
MfG
Carsten
@ Fleischwolf
Das ist schon klar. Aber wenn das Chasis ohne Landegestell schon nicht überall gerade aufliegt, dann wird es wohl mit dem Landegestell auch nicht besser aussehen.
MfG
MfG
Spektrum DX9
Spektrum DX9
