Ritzelwahl
- piccolomomo
#1 Ritzelwahl
ich will mal etwas mit den Ritzeln am Logo spielen.
Ich habe den Kontronik Fun 600-18 verbaut. Und momentan ein 16er Ritzel drauf. Aber irgendwie... ich weiß nicht. Ich will mal ein anderes Ritzel probieren.
Könnt ihr mir vllt. sagen was ich für ein Ritzel probieren kann/soll um Schweben/Rundflug zu machen??
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- TheManFromMoon
- piccolomomo
Ich fliege aktuell mit 1600 rpm und das etwas überhalb von Schieberegler mitte.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
dann mach mal ein 15er Rotzel rauf, und schiebe den schieber ganz nach oben ... dann wirste rennen
Flo
p.s. das war kein scherz. Probier das wirklich mal aus
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- piccolomomo
Muß erst kaufen. Und wenn das eine fehl Investition war mach ich dich dafür haftbar
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Piccolo13409
mach das, aber die frage ist, was willst du dann tun?
:D:D
Nein, mal im ernst, ich denke, das wird sicher sehr gut gehen.. probier das ma aus, UND DANN BERICHTE ! !
Flo
Flo
Lg, Flo
Hi Moritz,
um ein Ritzel am Motor zu ändern, sollte die Motordrehzahl pro Volt, die gewünschte Rotorkopfdrehzahl und die Zellenzahl und Akkutyp bekannt sein.
Als ca. Richtline benötigst du ca. 1800 u/min für Kunstflug, 1600 u/min für Rundflug, 1400 u/min für Schwebeflug.
Den Rest solltest du erfliegen. Dabei sollte der Motor bei einem Steigflug nicht in der Drehzahl einbrechen.
Nicht vergessen, das neue Setup dem Motorregler neu einzulernen.
Erich
Erich
Oliver Varoß
Wieviele Zellen fliegst Du? Ein 16er Ritzel auf einem 600-18 ist schon sehr viel. Wird der da nicht zu heiß? Ich nehme an, Du hast 12 Zellen drauf, weil sonst würde das gar nicht gehen mit dem Ritzel.
Je nach gewünschter Kopfdrehzahl so zwischen 13 und 15 Zähne.
- Oliver
- Oliver
- piccolomomo
Hi Oliver,
ich fliege mit (noch) mit 12 Zellen. Hitze Probleme habe ich keine. Nach der Landung ist meine Konfig. handwarm.
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
FreddyFerris
Oliver Varoß
der 600-18 packt kaum mehr als 12 Zellen, evtl. gerade noch 13?
Das Du mit 16Zähne keine Probleme hast, wundert mich. Vielleicht schwebst Du ja nur bei sehr hoher Drehzahl rum?
Mit dem 600-17 und 12 Zellen braucht man so 16 Zellen. Bei 14 Zellen und 13er Ritzel geht dann die Post ab. Und ab und zu bin ich auch mit 14er unterwegs, dann brennt die Luft - Und das ist dann auch die Grenze für diesen Motor, da wird er ordentlich heiß...
- Oliver
- Oliver
- piccolomomo
Hi Oliver,Das Du mit 16Zähne keine Probleme hast, wundert mich. Vielleicht schwebst Du ja nur bei sehr hoher Drehzahl rum?
meine Drehzahl ist gemessene 1600rpm.
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Juergen110
Aber den Regler nicht voll offen.....ODER ??piccolomomo hat geschrieben:Hi Oliver,Das Du mit 16Zähne keine Probleme hast, wundert mich. Vielleicht schwebst Du ja nur bei sehr hoher Drehzahl rum?
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- piccolomomo
NEEEIN. Etwa die hälfte des Schieberegler Weges
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
