Mein Blade fliegt verdreht
rollyrichter
#1 Mein Blade fliegt verdreht
Hallo Gemeinde,
ich möchte mich erst einmal Vorstellen.
Ich heiße Olaf, bin 39 und kommen aus Niedersachen genauer Neustadt bei Hannover.
Nun zum Problem.
Mein Koax fliegt bei NICK vowärts noch vorne links bzw bei NICK rückwärts nach hinten rechts. Alles quasi um 10 Min gegen den Uhrzeiger verdreht.
Schweben tut er fast perfekt.
Was kann das sein? Alles fest, unterer Rotorkopf nicht verdreht, untere Blätter neu und ausgewogen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Hat hier jemand einen Rat? Würde mich freuen
MFG
Olaf
Nun zum Problem.
MFG
Olaf
Hallo Olaf ,
willkommen bei den Heliverrückten im Besten Forum wo gibt
Steht Deine Taumelscheibe wagerecht ? Wenn nicht , kannst Du durch justieren der Servoarme dies korrigieren .
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
rollyrichter
rollyrichter
Ich habe auch schon den anderen Beitrag hier gelesen, hört sich ähnlich an das Problem, nur habe ich die Originalblätter am Blade also nicht klappbar.
Weiß echt nicht mehr weiter
HÜÜÜÜÜLFE
HÜÜÜÜÜLFE
Da fällt mir im Moment auch nichts anderes ein . Kann es sein , das Du beim steuern den Knüppel unbewusst zur Seite ziehst ?
Hört sich doof an , ich weiß .
Wenn mir noch was einfällt , melde ich mich noch mal .
Muß jetzt aber erst mal den Laden dicht machen und heute Abend mein neues Spielzeug ( I-Pod) einweihen .
Grüße Peter
Sind die Servoarme alle gleich ausgrichtet, meine alle im gleichen Winkel?
Gruß Doc Tom
- Mr. Slumber
Das Problem hatte ich ebenfalls vor einigen Monaten...
Lösung: Die Kugelkopfstange zwischen Paddelstange und oberer Blatthalterebene war nicht richtig justiert!
Einfach mal die Stange etwas kürzen oder verlängern und jeweils einen kurzen Probeflug außerhalb des Bodeneffektes, dann sollte es klappen.
Hope that helps!!!
Hope that helps!!!
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
hört sich sinnig anMr. Slumber hat geschrieben:Das Problem hatte ich ebenfalls vor einigen Monaten...![]()
Hope that helps!!!
Gruß Doc Tom
rollyrichter
Hallo und gute Nacht zusammen
Erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Mensch, wenn es das ist, ich meine das mit der Paddelstangenverbindung dreh ich durch vor Freude. Kann es leider erst morgen früh ausprobieren, da ich im Moment auf Nachtschicht bin.
Werde berichten, versprochen.
Bis morgen vormittag verbleibe ich
MfG
Olaf
MfG
Olaf
rollyrichter
So, nun habe ich rumprobiert. Die Paddelstange ist es nicht. Hab sie rumgedreht versucht einzustellen. Nichts geholfen.
Ich habe ihm kurzerhand noch einmal sein altes rotes Originalheck verpaßt. Damit war es komischerweise etwas besser, aber nur etwas.
Anschließend das XTreme Heck um 4 cm gekürzt. Nun ist es ungefähr so wie mit dem Originalheck. Aber zufriedenstellend ist das definitiv nicht.
Die Servostangen stehen beide im gleichen Winkel.
Ich kappier nicht, wie das von heute auf morgen kommen kann.
wenn Du Nick gibst bewegt sich da auch nur das Servo und bei roll ebenso? Schau doch mal ob sich bei Nick evtl. die Taumelscheibe etwas verdreht.
Gruß Doc Tom
Nachtrag evtl ist die TS nicht ganz fest oder hat spiel
Gruß Doc Tom
- Fleischwolf
Ich hatte das gleiche Problem bei einem 5G6 von Walkera (auch Coaxial). Ich habe es gelöst indem ich vor jedem Flug peinlich genau darauf geachtet habe, daß die Rotorblätter richtig ausgerichtet waren. Einfach die Rotorblattspitzen in beide Hände nehmen und (vorsichtig) ziehen.
Eigentlich sollten die sich durch die Fliehkraft von selbst ausrichten, haben sie bei mir aber nicht richtig.
Versuche das mal - dadurch war das Problem bei mir komplett behoben.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
rollyrichter
HalloGemeinde, komme eben erst vomFußball, mein Sohn hatte ein Spiel, F-Jugend 1zu 10 vergeigt
So zum Problem
DocTom: Wieviel Spiel darf die TS denn haben? Etwas hat sie, ich sage mal gut 0.5-1mm.
Fleischwolf: Ich habe keine Klappblätter am Blade. Ich wüßte nicht, warum ich feststehende Blätter an den Spitzen ziehen soll
Ich denke das kriegen wir doch wohl hin oder?
Spätestens nächsten Dienstag, da werde ich von einem Techniker von E-Flight angerufen. Der muß es ja wohl wissen
So zum Problem
Keine Ahnung kann sie sich verdrehen? Frag mal Tracer er hat auch einen Blade, evtl. kann er mal nachsehen.
Gruß Doc Tom
