Hat jemand schon diese Teile gesichtet: 204591 hohle Hauptw.
#1 Hat jemand schon diese Teile gesichtet: 204591 hohle Hauptw.
Hi Leute,
hat die Teile schon jemand in irgendeinem Shop alle zusammen "lieferbar" gesichtet?
- 204640 CNC Tail Pitch Slider
- 204650 CNC Tail Rotor Grips
- 204591 Hollow Main Masts Shaft (hohle Hauptrotorwelle)
Bei Flying Hobby haben Sie schon alles bis auf die hohle Welle.
Gruß Tim
- worldofmaya
Dann berichte uns doch mal bitte was du von dem Teil hälst.
Gruß Tim
- worldofmaya
Scheinbar kommt die Lieferung erst Montag... war eh klar, Wocheende soll schöner sein und dann kommt der nächste Kälteeinbruch
-klaus
-klaus
Ich gehe jetzt fliegen und dann ab zum Zoll 3x S9650 abholen.
Gruß Tim
- worldofmaya
Ui... bin gespannt ob du da einen großen Unterschied merkst! Die Die Servos hab ich mir auch schon überlegt eventuell mit einem CF Rahmen
cu, klaus
cu, klaus
Sers!
cu
Andi - der auch keinen nachteil an einer hohlen Welle erkennen kann
Huch? Welchen Vorteil soll das den bringen? Ich erkenne auf den ersten blick nur wenige Gramm Gewichtsersparnis, aber ist das der einzige Grund?- 204591 Hollow Main Masts Shaft (hohle Hauptrotorwelle)
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- worldofmaya
Das Gewicht der Hauptwelle ist schon enorm. Hab meine erst getauscht und war wirklich überrascht wie schwer die ist. Bei meinem alten Heli wog die wesentlich weniger, da war aber auch kein 2PS Motor dran. Zumindest stabiler ist die hohle sicher nicht...
-klaus
-klaus
30g leichter ist nicht wenig, das sind gute 10 Sekunden mehr Flugzeit und minimal mehr PowerToxicTear hat geschrieben:Sers!
cu
Gruß Tim
Wenn ich mal so unverschämt dazwischenfragen darf.
Welche Masse (Durchmesser und Länge) hat die Hurricane Welle.
Suche für ein Bastel - Umbauprojekt ne hohle Welle.
Evtl. könnte ich dieses Teil verwenden.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
Warum lasst ihr die Welle nicht gleich weg und klebt das Ritzel an das Zentralstück um Gewicht zu sparen ?:roll:
Oder Fliegt die Haube ohne Lack... Spart auch etwa 5 gramm
am besten gleich ohne Haube.....
Ihr saugt euren Hurri aus wie ein Vampir und dabei geht evtl die Stabilität oder Festigkeit bestimmter Teile verloren..
Nun zeig ich euch Vampiren Symbolisch das Kreuz denn meiner hat
3.2Kg ohne Lack am Rumpf
Folgen noch Positionsleuchten, Landescheinwerfer und Antikollisionsleuchten.
Noch dazu 550er Blätter die auch noch schwerer sind...
Na, blutet euer Herz schon ?
Warum fliegt ihr mit Aluteile und einen 1500Watt Motor ? die sind ja auch schwerer !!
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
Ne da siehst du etwas komplett falsch. Eine hohle Welle ist nahezu genauso stabil wie eine massive. Wer sein Gewicht mit Bedacht verringert, gefährdet keine Stabilität, im Gegenteil, mein Hurry hat jedes verfügbares Aluteil und auch eine GFK Haube. Ein 1500Watt Motor bringt mir persönlich in Zusammenhang mit meinem Gewicht (2,1kg) genau die gewünschte Leistung. Wäre mein Hurry schwerer, was er Ende des Jahres wohl auch bedingt durch das Rotorworkz Chassis und einen 6S 3700mah Lipo wird kommt noch ein etwas stärkerer Motor rein Richtung 2000Watt rein. Dann auch mit deutlich mehr Drehzahl (2400 bis 2600RPM). Wenn du mit 3,2kg Scale fliegen möchtest und dadurch 50% Flugzeit und Leistung verschenkst ist das deine Sache, ich steh mehr auf brennende LuftDa.LOBO hat geschrieben:Warum lasst ihr die Welle nicht gleich weg und klebt das Ritzel an das Zentralstück um Gewicht zu sparen ?:roll:
am besten gleich ohne Haube.....![]()
Noch dazu 550er Blätter die auch noch schwerer sind...![]()
Gruß Tim
- worldofmaya
8mm x 58mmmbvtom hat geschrieben:Welche Masse (Durchmesser und Länge) hat die Hurricane Welle.
-klaus
