Heck dreht weg...
Hobschel
#1 Heck dreht weg...
Beitrag von Hobschel »
Hallo zusammen, nachdem ich endlich alles beisammen hatte
konnte ich gestern meinen Rex endlich in die Lüfte bringen :D
So ein geniales Teil! und der Sound der Rotorblätter!!
Habe da aber ein kleines Problem mit meinem 611er der ein BLS251 steuert.
Im Normalmodus Display: G36N5.7v
dreht das Heck mit mittlerer Geschwindigkeit im Gegenurzeigersinn weg.
Im AVSC(Heading Hold?) Display: G37A5.7v
bleibt es wunderbar stabil stehen.
Keine Ahnung was ich falsch mache hier meine Gyroeinsteillungen:
Gain 37%
Limits (A und B) 115%
Der Rest ist unverändert also wie auf Seite 14 im Heft...
Funke ist ne FF7 2,4GHz und der Gyro ist auf Schalter B:
Funkenmenü GYRO:
UP>N100%
DN>A100%
GYRO >ON
SW>B
MODE>GY
Danke für eure Hilfe!
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
Diver
Beitrag von Diver »
hast Du das Heck mechanisch richtig eingestellt? Dann darf es im Normalmode nicht weg drehen. So lange es weg dreht mußt Du die Heckanlenkung entsprechend nachstellen.
Oder hat der GY611 einen automatischen Längenausgleich? Dann den mal abgleichen.
Gruß Diver
Hobschel
Servoarm 90° Heckrotor quasi mit 0"Pitch" :wink:
oder hab ich das jetzt total falsch verstanden?
Ach ja, hab im Subtrim -35 auf RUDD Kanal 4 damit das Servo im AVCS Modus nicht wandert...
Ist da evt. der Hund vergraben??
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Definitiv !
Subtrim IMMER auf null !
Das Servo wandert im AVCS immer etwas (zumindest beim 611)
Aber warum fliegst Du überhaupt im Normalmodus !?
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Hobschel
macht sich das in der Luft nicht negativ bemerkbar?
Habs nur mal probieren wollen wie das so ist und als das Heck dann begann zu wandern hab ich wieder in den AVCS gestellt(zuerst gelandet...)
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
subtrimm muss auf nullsein, und hast du auch die Revo funktion abgeschaltet? also die senderseitige heckbeimischung. und mech. neutral einstellen heisst. im normalmode im schwebeflug dasservo so auf dem heckrohr so verschieben, das das Heck nicht (oder nur seeeeehr wenig :-) )
wandert. dann im AVCS ist alles schön :-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
Hobschel
mech. neutral einstellen heisst. im normalmode im schwebeflug das servo so auf dem heckrohr so verschieben, das das Heck nicht (oder nur seeeeehr wenig)
wandert.
Nein, dass habe ich noch nicht gemacht, werds morgen tun ;)
REVO ist off...
Danke für eure schnelle Hilfe!
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
3d
Beitrag von 3d »
ich glaub du bist der erste, bei dem ein getrimmtes heck im HH-modus wunderbar steht :oops:
TDR
Hobschel
hehe... überleg mir ob ich nicht einfach alles so lassen soll, wenns im HH modus so gut klappt...
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Stell im Normalmode die Blätter genau auf 0 Grad und fliege nur noch im HH/AVCS und gut ist. Das entsprciht meiner Anleitung vom 401 im Heliwiki, so fliege ich meinen 611 auch. Wenn Du unbedingt im Normalmode fliegen willst, muss das Heck auch im Normalmode so lange eingestellt werden (siehe oben) bis das Heck nicht mehr wandert. Dann die Wege in beide Richtungen einstellen und fertig. Aber das kannst Du Dir alles sparen, wenn Du nur im HH/AVCS fliegen willst, was ja IMHO auch Sinn macht sonst hättest Du ja nicht unbedingt einen GY611 gebraucht.
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
tom, wann kommt dein bericht zum spartan? :wink:
TDR
KO
Beitrag von KO »
Hobschel hat geschrieben:
mach den Subtrim raus, und steck den Servohebel so auf, daß er im rechten Winkel zum Gestänge steht. dann Gestängelänge so einstellen, daß die Schiebehülse in der Mitte steht.
Beim Einfliegen kannst du im Normalmodus ruhig austrimmen, aber nicht gleich in den HH wechseln. die Trimmstellung wird dann beim nächsten Einschalten als NULL Drehrate für HH übernommen. Deshalb steht dein Heck auch mit der Subtrimeinstellung von -35!
Einschalten immer im HH mode! Wenn du die Trimmung im Betrieb speichern willst, 3x schnell zwischen HH und Normal hin- und her-schalten.
Grüße Klaus
KO
Beitrag von KO »
3d hat geschrieben:ich glaub du bist der erste, bei dem ein getrimmtes heck im HH-modus wunderbar steht :oops:
Hi 3D,
warum schreibst du was, wenn du das Teil nicht kennst?
Grüße Klaus
3d
Beitrag von 3d »
soll das heißen ein 611er kommt mit trimmung im HH-modus zurecht?
TDR
KO
Beitrag von KO »
3d hat geschrieben:soll das heißen ein 611er kommt mit trimmung im HH-modus zurecht?
Ja!
Zurück zu „T-Rex 600“
