450 se Heck zu brutal?! wie einstellen bei mx16?
#1 450 se Heck zu brutal?! wie einstellen bei mx16?
hi, mal ne anfänger frage, wie oder wo kann ich das heck von meinem rex einstellen das es nicht bei der kleinsten knüppel bewegung abgeht wie verrückt. das heck dreht mir eindeutig zu schnell... kann mir jemand weiter helfen? gruss tobi
T-REX 450 SE , 430L Bl Motor, 35 X ESC Regler,Robbe FS 61 ,hitech hs-65, Futaba SM GY 401, Neo Riemen, Graupner MX 16S
#2 Re: 450 se Heck zu brutal?! wie einstellen bei mx16?
unter dual rate und expotoob79 hat geschrieben:hi, mal ne anfänger frage, wie oder wo kann ich das heck von meinem rex einstellen das es nicht bei der kleinsten knüppel bewegung abgeht wie verrückt. das heck dreht mir eindeutig zu schnell... kann mir jemand weiter helfen? gruss tobi
das expo auf +20 aufdrehen falls immer noch zu brutal lol dann etwas mehr bis es passt
damit vergrößerst du denn bereich der mittellage des knüppels
sprich der ist anfangs soft dafür aber hinten hot
#3 thx!!
super vielen dank!! der begriff brutal war vielleicht nicht so angebracht... obwohl... hmm als anfänger vielleicht schon
- Fleischwolf
Ich fliege das Heck sogar mit 40% Expo. Damit lässt der Rex sich gaaaaanz langsam und gut dosiert drehen.
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Also ich habe mit Expo generell schlechte Erfahrungen gemacht.
Es verfälscht eben das Gefühl für den Heli was man ja erlernen will.
Hast du denn deinen 401 richtig eingestellt? Am besten nach der Anleitung von DocTom im Heli-Wiki!
Wieviel Drehzahl fliegst du denn und in welchem Loch hängt dein Gestänge für die Heckanlenkung am Servoarm?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#6 401 und heck
Der 401er ist nach Doc Tom eingestellt, aber das mit dem gestänge muss ich probieren, nab es im 2. loch.. danke für den tipp. ob es verfälscht wenn ich den expo verändere kann ich nicht sagen, dazu fehlt mir die erfahrung..
Ich glaube das Gestänge sollte etwa nur 5mm Abstand zur Schraube des Servoarms haben.
Und dann erreicht man auch die 100% vom Limit des 401.
#9 trimmung
danke schonmal für die schnellen antworten, jetzt hab ich noch ein kleines prob. wenn ich mit dem rex schwebe, zieht er ganz leicht nach hinten, kann ich das mit der trimmung an der mx16 ausgleichen oder gibts da ne bessere möglichkeit?
Jo, einfach trimmen am Sender.
Oder eben das Gestänge vom Nickservo ändern. Also wenn er nach hinten abhaut dann macht das gestänge länger.
Jedoch veränderst du dadurch auch deinen Pitch wenn du nur das eine Gestänge veränderst.
Sprcih du müsstest die Gestänger der Rollservos auch ändern indem du sie kürzer machst.
Aber ich gehe mal davon aus dass es nicht so doll ist mit dem nach hinten gehen.......somit versuchs einfach mit trimmen.
Thema 1. Bitte nur über den Weg bei Kanal4, kein Expo. Nimm den Weg, wie auch schon 3D sagt, einfach symetrisch runter, aber nicht weniger als 80.
Thema 2. Einfach trimmen
Doc
Doc
Gruß Doc Tom
- Choplifter
Mal so aus Interesse: Warum kein Expo aufs Heck?Doc Tom hat geschrieben:Thema 1. Bitte nur über den Weg bei Kanal4, kein Expo. Nimm den Weg, wie auch schon 3D sagt, einfach symetrisch runter, aber nicht weniger als 80.
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
