Seite 1 von 2
#1 450 se Heck zu brutal?! wie einstellen bei mx16?
Verfasst: 28.03.2008 20:01:42
von toob79
hi, mal ne anfänger frage, wie oder wo kann ich das heck von meinem rex einstellen das es nicht bei der kleinsten knüppel bewegung abgeht wie verrückt. das heck dreht mir eindeutig zu schnell... kann mir jemand weiter helfen? gruss tobi :roll:
#2 Re: 450 se Heck zu brutal?! wie einstellen bei mx16?
Verfasst: 28.03.2008 20:06:28
von Edu
toob79 hat geschrieben:hi, mal ne anfänger frage, wie oder wo kann ich das heck von meinem rex einstellen das es nicht bei der kleinsten knüppel bewegung abgeht wie verrückt. das heck dreht mir eindeutig zu schnell... kann mir jemand weiter helfen? gruss tobi :roll:
unter dual rate und expo
das expo auf +20 aufdrehen falls immer noch zu brutal lol dann etwas mehr bis es passt
damit vergrößerst du denn bereich der mittellage des knüppels
sprich der ist anfangs soft dafür aber hinten hot
#3 thx!!
Verfasst: 28.03.2008 20:09:20
von toob79
super vielen dank!! der begriff brutal war vielleicht nicht so angebracht... obwohl... hmm als anfänger vielleicht schon :oops:
Verfasst: 28.03.2008 20:15:58
von Fleischwolf
Ich fliege das Heck sogar mit 40% Expo. Damit lässt der Rex sich gaaaaanz langsam und gut dosiert drehen.
Verfasst: 28.03.2008 20:33:57
von polo16vcc
Also ich habe mit Expo generell schlechte Erfahrungen gemacht.
Es verfälscht eben das Gefühl für den Heli was man ja erlernen will.
Hast du denn deinen 401 richtig eingestellt? Am besten nach der Anleitung von DocTom im Heli-Wiki!
Wieviel Drehzahl fliegst du denn und in welchem Loch hängt dein Gestänge für die Heckanlenkung am Servoarm?
#6 401 und heck
Verfasst: 28.03.2008 20:37:45
von toob79
Der 401er ist nach Doc Tom eingestellt, aber das mit dem gestänge muss ich probieren, nab es im 2. loch.. danke für den tipp. ob es verfälscht wenn ich den expo verändere kann ich nicht sagen, dazu fehlt mir die erfahrung..
Verfasst: 28.03.2008 20:44:16
von 3d
wenn dir die drehrate zu brutal ist, kannst du auch am kanal 4 den servoweg verringern.
Verfasst: 28.03.2008 20:48:19
von polo16vcc
Ich glaube das Gestänge sollte etwa nur 5mm Abstand zur Schraube des Servoarms haben.
Und dann erreicht man auch die 100% vom Limit des 401.
#9 trimmung
Verfasst: 28.03.2008 20:54:55
von toob79
danke schonmal für die schnellen antworten, jetzt hab ich noch ein kleines prob. wenn ich mit dem rex schwebe, zieht er ganz leicht nach hinten, kann ich das mit der trimmung an der mx16 ausgleichen oder gibts da ne bessere möglichkeit?
Verfasst: 28.03.2008 21:00:20
von 3d
wenn der schwerpunkt stimmt, "musst" du das über die trimmung ändern.
Verfasst: 28.03.2008 21:06:13
von polo16vcc
Jo, einfach trimmen am Sender.
Oder eben das Gestänge vom Nickservo ändern. Also wenn er nach hinten abhaut dann macht das gestänge länger.
Verfasst: 28.03.2008 21:08:12
von 3d
...oder die anderen kürzer :wink:
Verfasst: 28.03.2008 21:09:22
von polo16vcc
Jedoch veränderst du dadurch auch deinen Pitch wenn du nur das eine Gestänge veränderst.
Sprcih du müsstest die Gestänger der Rollservos auch ändern indem du sie kürzer machst.
Aber ich gehe mal davon aus dass es nicht so doll ist mit dem nach hinten gehen.......somit versuchs einfach mit trimmen.
Verfasst: 29.03.2008 00:25:13
von Doc Tom
Thema 1. Bitte nur über den Weg bei Kanal4, kein Expo. Nimm den Weg, wie auch schon 3D sagt, einfach symetrisch runter, aber nicht weniger als 80.
Thema 2. Einfach trimmen
Doc
Verfasst: 31.03.2008 10:56:07
von Choplifter
Doc Tom hat geschrieben:Thema 1. Bitte nur über den Weg bei Kanal4, kein Expo. Nimm den Weg, wie auch schon 3D sagt, einfach symetrisch runter, aber nicht weniger als 80.
Mal so aus Interesse: Warum kein Expo aufs Heck?
Christian
