Installation von Gyro & Empfänger
allanon
#1 Installation von Gyro & Empfänger
Beitrag von allanon »
Ich habe zu meinen oberen Servos sehr kurze Kabel (Buschflieger Setup 3xFS 502 BB) so dass ich den Empfänger eigentlich nur oben auf dem Chassis montieren kann und unten drunter den Gyro. Da ich das noch bei keinem anderen hier gesehen habe meine Frage: Spricht da etwas dagegen?
Installation Gyro/Empfänger umgedreht
allanon
Dann den Gyro besser auf den Boden des Chassis montieren? Hm..dann komme ich aber an die Einstellschrauben des Gyro sehr schlecht ran. Kann man die Servokbel irgendwie unkompliziert verlängern?
detlef
Beitrag von detlef »
@Allanon
Habe die gleichen Servos. Du kannst entweder Servoverlängerungen (fertig konfektioniert) benutzen, oder so wie ich es gemacht habe das Servokabel durchzwacken und ne Verlängerung dran löten.
Wenn Du selber lötest, hat es den Vorteil, dass Du die Kabel genau ablängen kannst. Hast dann halt nicht 15cm überflüssiges Kabel rumbaumeln.
Falls Du den Regler unter die Akkurutsche setzen willst, verläbger auch das Kabel - das ist an der Stelle zu kurz.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
detlef hat geschrieben: verläbger auch das Kabel
Du kannst es auch einfach nur verlängern ;-) Muuuuahahaha :-) sorry :oops:
Gruß Doc Tom
wutz
Beitrag von wutz »
Mach den Gy oben ...wo Du den Empfänger hast.
Die Auflage (jetzt der Gy) schraubst Du raus.....und packst den Empfänger unten im Chassis.
Und dann Servoverlängerungskabel kaufen,Löten würde ich die Kabel nicht...sind immer Bruchstellen.
So habe ich das bei mir
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
allanon
Danke für die Tipps. Habe die Kabel verlängert. Jetzt passt alles super.
detlef
@wutz
Warum nicht löten wenn man´s kann? Und wenn das sauber gelötet ist
und die Kabel vernünftigt verlegt werden, kann da auch nix brechen. Wie
denn auch, da ist ja keine mechanische Belastung drauf.
@Allanon
Haste gelötet oder fertige genommen?
Detlef
T8FG
Zurück zu „T-Rex 500“
