#1 Wie Akkuverlängerung befestigen?
Verfasst: 26.05.2005 22:59:41
von Basti86
Hallo, hab die Akkuverlängerung fürn zoom von e-heli-shop, jetzt weiß ich aber nicht wie ich die befestigen soll,weil efstkleben ist ja doof dann geh die ja kaputt wenn ich die chassis hälften ausinander nehmen muss...
Mfg basti
Verfasst: 26.05.2005 23:38:08
von flatline
ich habse mit spiegelklebeband von tesa festgeklebt.
hält bombig
Verfasst: 26.05.2005 23:46:12
von Richard
Apropos Klebeband, ich habe bei meinem Klebeband bemerkt wenn es um die 30°C hat und mehr hält es nicht mehr so bombig..der Kleber wird zäh
...welche Klebebänder bleiben fest auch bei hohen Temperaturen ??.
Richard
Verfasst: 27.05.2005 09:53:05
von Juergen110
Hi Richard,
Von Tesa: Montageband für außen
Ist Wetterbeständig und hält bombig....
Scheint eine "Abwandlung" des Spiegelklebebandes zu sein
Verfasst: 27.05.2005 10:27:26
von Fistel
Hört sich gut an, aber beschädigt man dann nicht doch das Chassis, wenn man die Verlängerung wieder abmachen will?
Ist ja nicht gerade der Tesa Powerstrip, so ein Montageband. Sprich ich denke das geht nicht so leicht und sauber ab......
Verfasst: 27.05.2005 10:33:53
von Juergen110
Fistel hat geschrieben:Hört sich gut an, aber beschädigt man dann nicht doch das Chassis, wenn man die Verlängerung wieder abmachen will?
Hi Fistel,
das Zeug lässt sich relativ gut "abfrickeln"
Erst normal abziehen, da reisst dann der "Schaumstoff" in der Mitte.
Dann mit´m Daumen an den Klebestellen den Kleber "Abrubbeln".
Ging bei mir bisher immer gut und Rückstandsfrei ab
Verfasst: 27.05.2005 11:07:35
von Basti86
oh das is son dickes zeug, das is doof krieg den tp2100 mit akkuverlängerung noch so gerade unter die servos geschoben..
Mfg Basti
Verfasst: 27.05.2005 11:12:18
von Juergen110
Basti86 hat geschrieben:...oh das is son dickes zeug...
ca 1,5 mm. dick....
