T Rex 450 SE bei ebay
Zaucher
#1 T Rex 450 SE bei ebay
Beitrag von Zaucher »
Liebe Heli Gemeinde,
ich hab mich mal hier angemeldet weil das Forum einfach Klasse ist, und hoffe auf gute zusammenarbeit.
Sooo... jetzt zu meiner Frage.
Ich will mir mal jetzt endlich nen größeren Heli kaufen. Hab bis jetzt immer mit meinem Lama und an meinem Flugsimulator Aerofly trainiert. Dass klappt schon ziemlich gut. Nach langem hin und her bin ich auf den T Rex 450 SE aufmerksam geworden. Da hab ich dieses Angebot in Ebay gefunden.
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/T-Rex-450-SE-V2-silb ... dZViewItem
Jetzt kommt die Frage:
Taugt der Heli was?
Ist der Preis ok? wenn Nein wo kann ich den noch kaufen?
Danke im Vorraus
toper
Beitrag von toper »
Ich bin mit den Preisen nicht auf dem Laufenden. Der Heli ist auf jedenfall super. Du brauchst halt noch 4 Servos nen Gyro und einen Empfänger. Ne Funke und ein Vernünftiges Lädergerät natürlich auch noch. Ein Akku wird Dir auf dauer auch nicht reichen.
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen im besten Heli-Forum von allen.
Ein T-Rex ist auf jeden Fall schon mal ein guter Heli und für seine Größe auch recht zahm einstellbar. Schau mal ein bisschen hier im Forum rückwärts. Da sind viele Empfehlungen zur Konfiguration und Ausstattung besprochen worden. Bei 3-2-1 kannste dann immer noch zuschlagen.
Zaucher
also ich hab mal bei freakware nen Heli konfiguriert
und dass kam raus;
Heli: T-REX 450S GF "ohne Antrieb"
Motor: 430XL Brushless Motor(3700KV) RCM-BL430XL
Regler: Jazz 40-6-18 Kontronik
Taumelscheiben-Servos: 3 x Servo HS-56HB
Gyro: Futaba Kreisel GY-401 (Import) OEM
Heckservo: Servo HS-56HB (Original HiTEC)
Akkus: freakware Li-Poly-Pack 3S1P 11,1 Volt 2200mAh 25C
Ladegeräte: Li-ion/Li-polymer Battery Balancer Lader/Charger
Gesamtpreis 661,90 €
ich würd aber gern noch den gesamt Preis drücken.
an welchen Teilen wäre denn dass möglich
Lutz
Beitrag von Lutz »
erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen :D
Frag doch Deine Wunschkonfiguration mal bei Rainer per Mail an.
http://www.e-heli-shop.de/
Ein sehr guter Shop, der Dir mit Sicherheit einen attraktiven Preis macht.
Für Akkus schau mal beim Stefan:
http://www.stefansliposhop.de./
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
falls du doch eher einen SE haben willst ;) Link
Wenn du einen 450f und jazz 40 im set bei ehs nimmst ist es glaub ich auch etwas günstiger.
Ansonsten ist dort nicht viel zu machen
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
Lutz
Beitrag von Lutz »
chrizzo hat geschrieben:Hi,
Meinte mit attraktiv ja nicht das billigste :D
Wenn ich nicht schon einen hätte.....zuschlagen :D
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Hat sich bedankt: 10 Mal
Regler & Gyro.
Ob Du Dir damit aber einen Gefallen tust, steht auf nem anderen Blatt.
Lutz
Beitrag von Lutz »
tracer hat geschrieben:
Regler & Gyro.
Also damit tut er sich wirklich keinen Gefallen :(
Zuletzt geändert von Lutz am 29.03.2008 16:32:56, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
Hi zaucher
schau mal hier :
http://www.exm-rc.com/product_info.php? ... K-ALU.html
das haste gleich nen JAZZ-Regler dabei.
Der accu vom neuem SE V2 is net so de bringer !! er bläht sich gern auf.
Gruss Nico
...Zahnfee....
Lutz
Beitrag von Lutz »
el-dentiste hat geschrieben:Hi zaucher
schau mal hier :
Gruss Nico
Über den Pikke gibt es widerspüchliche Berichte, der Rex ist ausgereift.
Meinen Pikke hab ich verschenkt.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Habe ich gelesen :-(
Warum eigentlich?
Ich muss mal meinem Baubericht fertig machen ...
Zaucher
ich will ja auch nicht gleich voll 3 D fliegen sondern erst mal ruhig angehen lassen mit schwebeflug und rundflügen. Der Preis ist schon ein bisschen Heftig. Dass wären dann wieder fast 700 Euro weniger fürs Auto :cry: :cry:
el-dentiste
Nö der Pikke ist klasse. Aber is halt geschmacksache. is ja gut das es viele versch. Helis gibt.
Rex haben halt die meisten. wenns da Probs gibt wird schneller geholfen als beim Pikke
Gruss Nico
...Zahnfee....
Lutz
Beitrag von Lutz »
Warum eigentlich?
ich hatte nach ca. 5 bis 6 Minuten Störungen. d.h. die TS-Servos haben
sich von selbst bewegt.
Hatte keine Lust nach der Ursache (Carbon-Heckrohr?) zu suchen.
Aber er ist ja jetzt in guten Händen :D
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Zurück zu „T-Rex 450“
