Hi, ich habe heute mein Lama V4 gekriegt, wo ich ihn abheben lassen wollte ist der Heli ziehmlich doll nach hinten und nach rechts weggedrifftet. Ich hab dann die Trimmung Für Nick voll nach vorn gemacht und die Trimmung für roll nach ganz links es hat sich zwar etwas verbessert aber er zieht immer noch ziehmlich doll nach hinten. Was kann das sein und was wäre da am besten zu verstellen?
LG Andreas
Neuer Lama V4 Zieht nach hinten rechts weg
bandit_one
Hi Andreas,
probier mal die Gestänge an den Servos zu verstellen. SPrich also an den Kugelköpfen lösen (vorsicht leicht zerbrechlich am besten mit einer kleinen Zange) und sie dann je nach dem raus oder reindrehen.
Wenn du ihn dann zum sicheren Abheben gebracht hast berichte bitt wie sich der V4 in der Luft verhält. Da der V4 meines Bekannten recht unruhig ist.
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
little Lion
Trimmungen am Sender auf Mitte und dann mit den Kugelköpfen die Taumelscheibe waagerecht stellen. Also im rechten Winkel zur Rotorwelle, von seitlich und vorne bzwe. hinten gesehen. Dann noch ein wenig am Sender trimmen, eventuell nochmal an der Taumelscheibe nachstellen, paßt.
Beim abheben ist eine leichte Neigung zum nach hinten driften durchaus normal. Erstmal in der Luft, sollte sie dann sehr ruhig schweben. Hab selbst die V4 und schätze sie sehr, für´s Wohnzimmer ist sie allemal flott genug und draußen bei Windstille geht sie auch noch ganz nett.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
bandit_one
Hi, hab die Gestänge etwas verstellt und der Heli liegt deutlich besser in der Luft das einzige er giert noch etwas aber das kriegt man denk ich mal relativ einfach an der 4in1 weg.
THX für eure Hilfe
LG Andreas
THX für eure Hilfe
LG Andreas
