Brauche Hilfe...
voyager
#1 Brauche Hilfe...
Beitrag von voyager »
Hi.
Kann mir jemand helfen ?
Ich habe mir Power Peak Ultimate Li gekauft und ich möchte damit Sender Akku von FX 18 laden.
Ich habe folgende einstellungen vorgenommen:
Speicherplatz: 1
Akkutyp: NiMh
Zellenzahl: 8
Akkukapazität: 1400 mAh
Und hier weis ich nicht was ich einstellen soll...
Ladestrom: ?
Entladestrom: ?
Laut Bedienungsanleitun von Futaba muß ich Akku mit einem Ladestrom 1/10 der Akkukapazität laden..
Und dann hab ich noch LiPos von Kokam
2000mAh , 3 zellen , 15C
Wie soll ich die laden ?
Ladestrom , Ladezeit u.s.w.
Bitte helfen sie mir :(
Danke
Mit freundlichen Grüß
voyager
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich habe einen NiCd Akku mit 700mAh und lade den mit 0,7A!
Also 1C.
Das Ladegerät habe ich auch!
Die Lipos kannst Du auch mit 1C, also 2A laden!
voyager
Also muß ich meine NiMh mit 1400mAh Akku's mit 1,4 A ladestrom laden ? Oder hab ich was falsch verstanden...
Shadowman
Richtig!
Wenn weitere Fragen bestehen, her damit, dafür ist das Forum ja da! :wink:
barnie
Beitrag von barnie »
ich würde den Ladestrom für den Senderakku nicht so hoch wählen... 300-400mA reichen da voll aus! Manche Sender haben eine Sicherung im Ladekreis, die auch ca. 0,5C ausgelegt ist :)... Die wäre mit 1C dann durch!
RUDI
voyager
Danke !
Kannst Du , bitte, komplleten einstelungen für Kokam's posten (3s1p) ?
Als Anfänger hab ich doch ein wenig schieß von diesen dinger :oops:
Kokam 2000 H 11,1 V 2000 mAh LiPoly 3 Zellen
Volt: 11,1
Kapazität: 2000
Shadowman
Bei mir klappt das mit 1C ohne Probleme!
@voyager:
Du musst in das Lithium Programm gehen, dann als Zellenzahl 3 eingeben und den Ladestrom auf 2A setzen! Der Akku ist dann in ca. 1 Stunde vollständig geladen!
voyager
Noch mal danke. :happy3:
Shadowman
Bitte, kein Problem! :) :wink:
Flusitom
Beitrag von Flusitom »
[highlight=red]Ladestrom: [/highlight]bei NiMh-Akkus solltest du nicht über 1,5C gehen. d.h., bei einem Akku mit 1400mAh nicht über 2,1A... so steht es auch bei mir an dem Akku.... max. 2,1Ah... das bedeutet auch, das die Ladezeit ca. 40-45Min. dauern wird. Bei 1C ist es dann ca. eine Stunde, wenn der Akku leer ist... (naja - so ganz stimmt das auch net... jedenfalls nicht, bei mir - bekomme aber auch in meinen 3300ter NiMh 3.700mA rein...)
[highlight=red]Entladestrom:[/highlight] wenn du Formatieren willst, sollte hier nicht mehr al 1/10C stehen... also 140mA oder 0,14A
An dieser Stelle werfe ich mal ein, das ich meine GP3300 NiMh's, 12 Zeller für den ECO8 seit ca. einem halben Jahr mit 5A lade... und das durchaus auch mal 2x am Tag... und die Kapazität steht ja schon oben... den 10 Zeller 3300mAh für den Spirit auch - gleiche Kapazität wie der 12 Zeller. Allerdings SOLL das auf die Lebensdauer gehen?! Bis jetzt merke ich gottseidank aber nix davon - und hoffe, das bleibt auch noch ein Weilchen so.... also VORSICHT...
Beim Sender-Akku halte ich das aber für überhaupt nicht notwendig... der hält ja 100x so lange, wie der Flugakku... also lieber langsam laden!!!
[highlight=red]Und dann hab ich noch LiPos von Kokam
2000mAh , 3 zellen , 15C[/highlight] = die max. Belastung oder Dauerbelastung... hat NICHTS!!! mit dem Laden zu tun!!!!
Lipos und Lios SOLLTEN NUR MIT MAX. 1C geladen werden - in dem Fall also mit 2A oder 2000mA... wenn Du Zeit hast, schaden 1/10C aber auch nie (also 200mA). Es verlängert sich nur die Ladezeit...
UND ... ganz wichtig: du musst am Ladegerät den Lio / oder Lipo-Modus wählen!!! Prüf das lieber dreimal, ob du das auch tatsächlich gemacht hast, sonst knallts am Ende noch...
Und dann noch eins... wir Heliflieger und Modellheinis duzen uns für gewöhnlich... SIE kannst zu deinem Chef sagen.... :P (wenn ich Dich mal freundlichst mit DU anreden darf... :lol: )
Herzlichst
Thomas
Shadowman
*michschnellanschließ* :D
voyager
OK :D Ab jetz nur DU... Hoffenlich werd ich auch Heliflieger.
Flusitom
voyager hat geschrieben:OK :D Ab jetz nur DU... Hoffenlich werd ich auch Heliflieger.
na, [glow=red]DU[/glow] bist doch auf dem besten Weg dort hin :D :lol:
Herzlichst
Thomas
David
Beitrag von David »
@voyager,
ich hab auch den Fx 18 Sender und den gleichen Akku.
Ich lade immer mit 700 mA, also 0,7 Ampere.
Entladen tu ich mit 500 mA (mehr geht beim X-Peak 3 nicht).
voyager
Ich habe jetz auf 800 mAh eingestellt. Zeit hab ich ( noch ) :)
Zurück zu „Ladegeräte“
