Gesucht: Deutsche Bedienungsanleitung zu iMAX B6 Ladegerät
#1 Gesucht: Deutsche Bedienungsanleitung zu iMAX B6 Ladegerät
Kann mir jemand sagen, wo ich die deutsche Anleitung für das iMAX B6 Ladegerät finde?
Oder kann sie mir jemand als PDF zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Gruss Jürg
Vielen Dank
Gruss Jürg
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
Bitte Rules/Copyright beachten.Oder kann sie mir jemand als PDF zur Verfügung stellen?
Aber irgendjemand hat bestimmt nen Link für dich.
Ich verspreche hiermit feierlich, dass ich die Anleitung NICHT kopieren werde.
Dr. Google sagt: Homepage zum B6
Nachdem man lange gewartet hat ist die komische Flash Seite endlich geladen. Rechts findest du dann den link zum Download der Anleitung
cu
Andi - der durch das sinnlose Flashzeug leider keinen direkten Link setzten kann...
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
@ Andi
Danke für den Link zum Manual, welcher bei mir auf der LINKEN Seite zu finden ist. Leider ist dies nur das Englische, welches ja sowieso mit dem Ladegerät mitgeliefert wurde.
Nun gut, mittlerweile habe ich es meinem Schwager 3x erklärt, wie er es bedienen muss. Geht mittlerweile auch ohne Anleitung.
@all
Habe da noch ne andere Frage:
Wenn das B6 über ein Netzteil gespiesen wird, sind auf den Klemmen 15V!!! Dies hat vor kurzem mal ordentlich gefunkt.
Bei meinen beiden Ladegeräten (ThunderPower und Ripmax) habe ich nie ne Spannung auf den Klemmen. Die werden nur benötigt, um das Ladegerät über eine Batterie mit Strom zu versorgen.
Ist das beim B6 normal?
Gruss Jürg
@all
Gruss Jürg
ja - die meisten Links sin Linkswelcher bei mir auf der LINKEN Seite zu finden ist
du musst schon das verstehn was ich meine, nicht das was ich tippe
Conrad hat einen Baugleichen Lader im Angebot:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=235042
Da kannst, diesmal wirklich auf der rechten Seite, ein Maual auch in Deutsch runterladen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hoi Andi
Danke für den rechten Link, welcher nun effektiv rechts zu finden ist.
Scheint als hätte ich dich recht(s) verstanden.
Gruss Jürg
Gruss Jürg
